Voolusäästlik taskulamp
  • daddo
    • 04/2005
    • 242
    #46
    Vs: Voolusäästlik taskulamp
    Esmalt postitatud reuter poolt
    ka arvan, et sa ei saa selle aku puhul kogu mahtuvusest eriti rõõmu tunda, sest akudel on paraku pisike isetühjenemise võime. 100mA korral oleks juba põlemise aeg ca 70h. iga õhtu nt 2h kasutamist teeb juba kasutusajaks 1 kuu. ilmselt iga õhtu ei kasuta ja vaevalt ka 2h, seega kestaks ta teoreetiliselt 2 kuud vb pealegi. selle ajaga tekib juba märgatav isetühjenemine. aastas on meil pimedat aega ca 8 kuud. see teeks siis 4...6 laadimistsüklit aastas(sama mitu D suuruses elementi) lihtne arvutus ja tuleb aku tasuvusajaks pealt 2 aasta, kuna pisikese voolu jaoks saad kasutada suht odavaid elemente ja need maksavad ca 10 EEK/tk olles seejuures pigem suurema mahutavusega. alkalised on veel ca 2x suurma mahutavusega kui aku ja maksavad ka ainult 25 EEK/tk.
    elemendi algpinge on lisaks veel tiba kõrgem ja seega koormusvool madalam.
    see on kõigest minu subjektiivne majanduslik arvamus...
    Kuna äsja jõudsid eestisse Sanyo 21. sajandi põlvkonna Eneloop akud, millel on isetühjenemine praegu kasutatavate akude mõistes pea olematu: aasta pärast laadimist on säilinud 85% energiast. Ja kui alkaline maksab sul 25 EEK/tk, siis 69 EEKi Sanyo Eneloop elemendi tk eest pole vist üldse palju. Kui lambiks vaatad veel uue 3W-se LEDiga Maglite, siis peaks nende kahe koostöö veel kõigeparem olema, ka siis, kui lampi harvem kasutad.
    Ehk need uued akud on sellised, mida sa võid toppida pultidesse, suitsuanduritesse jne, ilma, et nad paari kuuga tühjaks jookseks. Ja kord aastas laadida pole ju vist eriline probleem või mis?
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      #47
      Midagi LED-friikidele:
      Selle aasta suveks peaks kättesaadav olema
      • daddo
        • 04/2005
        • 242
        #48
        Esmalt postitatud sebastian poolt
        Jah... Küsimuseks jääb siis vaid nende valgusspekter. Kuna valgusteraapia on olemas, seega ilmselt täitsa tõsi see, et see mõjub inimestele erinevalt. Ise olen tundnud, et Osrami LED spotiga (mis ka külm valge) toas, oli raske uinuda. Ja mitte sellest, et ta liiga valge oleks, vaid lihtsalt tema valguse olemus...
        Ehk valgust palju, aga kuidas ta silmasõbralikumaks saada... Kujutan ette, et on inimesi, keda LEDi valgusega ruumis saab piinata vaid valguse sisselülitamisega.
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          #49
          Asi polegi niivõrd spektris kui varjudes, mida LED valgustid loovad.
          Näiteks 4tk. 5W Luxeon K2-te kõrvuti tekitavad igast objektist 4 teravaservalist varju.
          Hõõglambiga nii, et mingi objekti vari muutub seda ebateravamaks, mida kaugemal objekt "ekraanist" on.
          LED-ga erilist vahet pole kus varju "põhjustaja" asetseb.
          3D graafikast võiks tuua väljendi ray traced shadow, ehk siis tavaelus üsna harjumatud varjud
          Sarnased näiteks Kuul tehtud fotod, kus Päike on põhimõtteliselt punktvalgusti ja puudub taevas (atmosfäär) mis lisaks ambientse valguse.
          • daddo
            • 04/2005
            • 242
            #50
            Värskendaks teemat...
            Nimelt tahaks ka oma isiklikku töölampi täiendada, mida kasutan operatiivteenistuses. Lambiks ise on üks mingi 1W power led-iga "Made in Sweden" Viking vms. Töötab 3 AAA aku/patarei pealt. Lambi plussideks on:
            • AAA elemendid, mitte kallid fotoliitiumid
            • kvaliteetne reflektor
            • korpus tihendatud
            • "ligipääsetav"
            Miinusteks aga:
            • sees on kasutatud mingit suvalist hiina powerledi, kus brandi asemel hoopis mingi mailiaadress vastu vaatab.
            • sees puudub sisuliselt täielikult elektroonika, tundub, et isegi ühtegi takistit pole vahele lisatud.
            • LED "vireleb"
            Sooviks oleks:
            1. teha selle sama viimase pildi peal oleva rohelise ketta asemele uus, mille teisel küljel oleks siis mingi LM2733 (oli vist selline) baasil skeem, mis LED-i korralikult toidaks.
            2. vahetada LED kui mitte võimsama, siis sama võimsa kvaliteetisendi vastu.
            Probleemid, mis mind ees ootaks, on need, et mingeid trükiplaate ma ise kunagi teinud pole, äkki keegi viitsiks selle mingi sümboolse summa eest ära teha? Kuna sama lamp peaks kaubanduses saadaval olema, siis äkki tekib huvilisi rohkem, kes ka samast täiendusest huvitatud oleks... Ja teiseks vajaks targemate abi, et kui võimast LED-i see sellise kontruktsiooniga korpus nagu piisavalt jahedana suudaks hoida? Töö iseloomust lähtuvalt ei põle lamp mul pidevalt, on sellised paari minutilised intervallid põlemis-mittepõlemis intervallid.
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              #51
              Esmalt postitatud daddo poolt
              Ei tasu vaeva, lõppeks tuleb odavam osta korralik lamp, kui hakata modima suvalise no-name ledi peal teostatud vidinat.
              Sai siin katsetatud ja mõõdetud mitmeid valgusdioode valgusallikana kasutavaid taskulampe. Soovitaks hankida näiteks Primus Primetorch 601/611, mis ei ole megakallis lamp (kuskil 600,- ringis). See on väga hea valgusjõuga, luksmeeter näitas 1m pealt mõõtes 3000 lx.
              Võrdluseks: mootorratta 10cm valgusavaga lisatuli 55W halogeenpirniga andis 6000 lx (toites 14V). Primuse suur nui-taskulamp Primus Primetorch 801 andis näidu 7200 lx.
              Selline analoogiline no-name, väidetavalt 1W led hiinakas andis valgust 320 lx. Valge 5 mm led ilma reflektorita katsetades 60 lx.
              Kõik toodud arvud on muidugi suhtelised, sest luksmeeter pärineb aastast 1972 ja pole taadeldud.
              • daddo
                • 04/2005
                • 242
                #52
                Primuse pealambiga on ka juba hea kogemus olemas. Kas see sinu poolt soovitatu on ka plastikust muidu? Või on must metall?
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  #53
                  Primused olid kõik alumiiniumkestaga, mustad. Mõned suisa veekindlad. Suurel 801 nuial on komplektis ka NiMh akupatarei ja miskine inverteriga (kiir?)laadija, mis sööb 12V. Miskipärast pole Primuse lampidel eriti täpset kasutusjuhendit.
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    #54
                    ...Lambi plussideks on:
                    • korpus tihendatud
                    • "ligipääsetav"
                    Miinusteks aga:
                    • LED "vireleb"
                    Kommenteeriks ka mõnda väljatoodud pluss- ja miinuspunkti, sest mul on ka üks täpselt samasuguse (nagu piltidel) välimusega nüüdisaegne "hiinakas". Ainult sisemuses on erinevus - sellist reflektorit pole minu omal sees ja ühe LED-i asemel on 9 väiksemat, mis on omavahel ilma igasuguste lisadetailideta rööbiti ühendatud, voolu piirab samuti vaid toitepatarei sisetakistus. Puuduvad ka igasugused tihendid, seega just veekindel ta pole. Hinnaks oli tal vist midagi umbes 60 või 70kr, täpsemalt ei mäleta.
                    Esimeseks ilmnenud häirivaks asjaoluks oli see et kergelt raputades/põrutades kippus ära kustuma. Asja uurides selgus et korpuse sisemine ja AAA-elementide väline värvkate pole omavaheliseks isoleerimiseks piisav. Selle vastu aitas tavaline õhuke paberikiht ümber patareihoidiku. Üldse võib ka teistel taolistel (mõnel minu tuttaval ka on) odavatel taskulampidel täheldada ebastabiilset (kustub, virvendab) põlemist, põhjuseks on kehvad ühendused kas korpuse/sisu detailide vahel või on hoopiski kontaktvedru(d) kehvasti joodetud - vist saltseriga ja halvasti puhastatud, olen nendel lausa roosteplekke näinud.
                    Arvan samuti et ""sitast" saia ei saa" või ei tasu vaeva, igatpidi kipakad on nad "otsast otsani".
                    • virgonur
                      • 12/2002
                      • 455
                      #55
                      Enda sarnasel lambil (9*5mm ledi) asendasin selle patareihoidja 18650 li elemendiga (vanast rüperaali akust sain neid 6-tk. 3 oli töökorras)
                      Nüüd valgustab poole rohkem ja kordi kauem. Uue elemendiga kestaks veel kauem. Patareidega hakkas peale mõningat töötamist valgus kaduma, aga li elemendiga kestab tunde.
                      Peab ainult jälgima, et liiga tühjaks ei laeks. Katsetused näitasid, et 3-3,2V peal (li lubatud min pinge) hakkas lamp "kustuma" ja vaja laadima panna.
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        #56
                        enamusel liitiumelementidel on see alumine piir siiski 2,8V kandis
                        mul ka sarnase patareihoidjaga lamp. korralikud tihendid ja jõhker alumiiniumkest, millega võib pisemat naela seina taguda. eraldi tulukesemoodul välja ei käi, selleks peab juhtmed lahti jootma. peaks kah äkki selle ratsi ära tegema 18650 aku peale, aga siis peaks vist step-up lülituse/spets driveri lisama, sest pinge saab ju tiba madalam olema. valgustab muidu asi suht hästi ja vett kannatas ka alguses ilusti, aga nüüdseks klaasi vahelt ikka kipub nati sisse immitsema.
                        oskab keegi hinnata selliste asjade voolutarvet, saaks sobiva driveri asjale valida
                        • sebastian
                          • 04/2004
                          • 3097
                          #57
                          Draiver ise teha on muidugi paras piin Lamp on piisavalt väike ja vajaliku draiveri mõõdud samuti väikesed.
                          Midagi sellist ehk?
                          Pisikese 1xAA lambi jaoks ei julge soovitada võimsamat, kui 1W LED-i. Jahutus on vilets. Isegi väga korralikult projekteeritud jahutusega läheb pisike lamp talumatult kuumaks. Ja kui ei lähe, on midagi jahutuses valesti (liigne termoisolatsioon), LED põleb kähku läbi
                          • qwerty
                            • 03/2002
                            • 841
                            #58
                            1xAA lambile pole mingit voolupiirajat mõtet sappa toppida, kuna seal ei piirata niikunii midagi. Pinge on patareil lihtsalt niivõrd pisike et ledi enda sisetakistuse pärast töötab see led juba väga vaevaliselt ning ei eralda ka kuumust.
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              #59
                              asi ei ole voolu piirajas. 1AA lambi puhul driverist ei pääse, sest 1,5V ei pruugi valget dioodi helendamagi saada.
                              1000mA on kaugelt enam, kui 1W. 3V pingelangu korral on 1A voolu juures võimsuseks 3W...
                              kuna minu lambil diood on välise hinnangu põhjal lihtsalt plaadi peal ja metallühendust tagusega ei oma, siis võiks arvata, et üle poole vati see olla ei tohiks.
                              alumiiniumi on selles isendis kõvasti, seega vb tasuks kaaluda äkki ka jõhkrama dioodi panemist. palju sellistel 3 elemendi raamiga lampidel see siseava mõõt on? kui juba katsetamiseks läheb, siis võiks hoopis 25500 elemendi sisse toppida, kui mahubhttp://www.bestofferbuy.com/25500-re...ah-p-6463.html
                              seal on näide sellisest elukast ja tundub, et ka muid asju saadaval. kahjuks seal ringi vaadata ei saa, sest IE paneb end iga kliki peale seal lehel kinni ja muud mul töömasinas pole FF portablet kah tõmmata ei saa, sest ka sel lehel paneb IE end kinni
                              • qwerty
                                • 03/2002
                                • 841
                                #60
                                Mis see driver tõstab siis vajadusel ka pinget või?
                                Mina näen asja nii, et kui ta mingile taskulambile panna kuhu tuleb sisse näit 8V siis on see seal tõesti asja eest, hoides voolu 1A peal näit. Kui LED'le otse 8V peale lasta läheks vool suureks ning led lihtsalt läbi.
                                Võttes 1,5V siis asi ei toimi ju kuidagi kuna pinge on nii madal et vool ei saa ligilähedaseltki 1A lähedale tõusta tänu LEDi enda takistusele.
                                Aga ootaks kellegipoolset seletust selle kohta mida see driver endast siis täpsemalt kujutab ning mida täpselt teeb ja kuidas.
