ruumi valgustiks elektroonikapoe LED-id ja toiteplokk
  • kaupz
    • 08/2003
    • 275
    tuttaval on isu ühes eramaja "vaba-aja toas" valgustus teha led-idega.
    et kas osta tevalost või oomipoest või ... üksikuid lede 100tk või rohkem ja panna toiteplokk vahele.
    ruum on katuse alune, põrandapinda u 8x12m.
    mingit suurt valgusviljakust vaja ei ole, tikkima või lugema seal ei hakata.
    aga mida rohkem valgust seda parem.
    aga mis tüüpi ja tootja lede valida?
    kuidas toiteka arvutus teha?
    soovitused ja näpunäited teretulnud
    reguleeritav valgustugevus...
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Vs: ruumi valgustiks elektroonikapoe LED-id ja toiteplokk
    Toitekat pole vaja, ledid paned 220 peale nagu kuuse tuled. Takk ka vahele.
    Reguleerimiseks pote ka vahele.
    • abman
      • 08/2005
      • 194
      Ehk leiab siit midagi sobivat,
      • KaruTEC
        Liikmed
        • 07/2002
        • 3082
        Ruumi LED valgustus nõuab siiski enamat kui kahte meelevaldset ja põhjendamata soovitust (kriitika eelpoolkirjutajatele). Kui LED on jadamisi hulgim, on kindlasti vaja voolujuhtimist. Samuti on tellijal siiski vaja teada mida täpsemalt soovib.
        Normaalne LED valgussüsteem koos kellade ja viledega - alates 20k.
        Kui on huvi ja raha, siis kontakteeruge.
        Btw. LED fassaadivalgusteid minge vaadake laupäeva õhtul Hobuveski juures. Ilus.
        • kaupz
          • 08/2003
          • 275
          kui siit kõike ainult raha eest saab, siis jääb asi sinna paika.
          võtan koolist ühel mehel sabast kinni.
          ta sarnaste asjadega tegelend ( halogeenlambi pesa sisse tegi mitmevärvilise programmiga juhitava led-mooduli, ei mäletagi kuhu tellijale see täpselt läks)
          aga ehk leidub ka siin keegi, kes oskab ja raatsib ja viitsib väikese sissejuhatuse teha teemasse.
          • abman
            • 08/2005
            • 194
            Vaata siin foorumis natuke ringi, pane otsingusse LED ja kui siis ei ole vastust saanud hakka küsima!
            Näiteks;
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              LEDid maksavad paarkümmend krooni, neid ikka kulub. Tilulilu jällegi ei valgusta.
              • kaupz
                • 08/2003
                • 275
                eks kui välja mõelda, millised kui palju ja kust siis saab ehk ka parema hinnaga kui meil eestist letist tk hinnaga.
                • fik
                  • 05/2006
                  • 34
                  huvi pärast lihtsalt küsin, et kui võrralda LED valgust ja tavalist hõõgniiti mis vahe siis on (spekter peaks LED-il kitsam olema). Kas LED-i valgus üldse hea on kui midagi lugeda tahad ? Kuidas on kasuteguriga ? LED-il peaks vist suurem kasutegur olema, oskab keegi ütleda kui mitu protsenti ?
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Esmalt postitatud fik poolt
                    Kuidas on kasuteguriga?
                    Abimees OTSING (LED +kasutegur) annab
                    sissejuhatuseks mõned varasemad teemad -
                    • a1
                      • 1946
                      Tegin 15 LED-ist "intiimika". Skeem lühidalt: toide otse võrgust läbi voolu piirava kondeka ja takisti, siis dioodsild millejärel silukondekas ja siis LEDid rivis. Silukondeka suurusega pingutasin üle, sest kui lülitist vool ära võtta, kustuvad tuled täiesti märgatava valguse vähenemisega. Kui neid valgusjublakaid on ca 100, siis peaks 2 (võibolla 3) eraldi toiteahelat tegema, sest voolupiiramise ahelale peaks ka mingi pingelang ikka jääma. LEDid vali võimalikult suure valgusviljakusega, aga seejuures veel talutava hinnaga, minuarust on 10eek/tk. normaalne hind.
                      • kfl
                        • 06/2002
                        • 410
                        Esmalt postitatud a1 poolt
                        ... LEDid vali võimalikult suure valgusviljakusega, aga seejuures veel talutava hinnaga, minuarust on 10eek/tk. normaalne hind.
                        7000mcd on ka päris hele, praegu leidsin odavaima hina valgetele 0,18 Euros = 2,81629227 Estonian kroonsper/tk
                        • xxl112
                          • 08/2004
                          • 124
                          Selle raha eest saab Led valgusti koos eluaegse garantii, paigalduse, väljaõppeda vahemere ääres. Karu TEC ütle mulle ka kes tuppa 20000.- maksva led valgusti ostab, müüks talle näiteks tavalise mobla 500000.-
                          • sebastian
                            • 04/2004
                            • 3097
                            Mõistlik on juba tellida kui LED-e suuremas koguses vaja:
                            Isegi koos saatmiskuludega tuleb tunduvalt odavam kui poest osta.
                            • KaruTEC
                              Liikmed
                              • 07/2002
                              • 3082
                              to xxl: Mine arene nurga taga ja ära lahmi suvaliselt.
