SMD transistori jahutamine
  • jallukas
    • 10/2003
    • 148
    Oskab keegi head ideed pakkuda, kuidas oleks kõige tulusam SMD transisore jahutada?? Korpus on D2PACK!
    Jal
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: SMD transistori jahutamine
    1 variant on teha kollektori alt läbi minev rada suur ja joota jupp sinna külge. Tal on selleks jootmise koht olemas.
    • jallukas
      • 10/2003
      • 148
      Nii ta muidu tehakse jah. Kahepoolse plaadi puhul on veel ka üsna levinud vastaspoolele suur plats + meeletu hunnik viasid.
      Aga kas pealt pool jahutamine ei anna efekti? Või siis teiselt poolt plaati? Viimasel variandil jääb küll plaat ise vahele, aga natuke ikka vist mõikab.
      Jal
      • andmets
        • 02/2006
        • 175
        SMD transside puhul on kaks lähenemist - kui on niivõrd suur vool et vaja jahutamist, siis pannakse kas võimsam transs, või sundjahutus, ehk ventilaator puhuma, kasvõi minimaalsetel pööretel vent, mis tekitab natukenegi õhuliikumist annab märgatava effekti.
        Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
        Andres, djhut.pri.ee
        59103952
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Mäludele näiteks kleebitakse peale radikas (vasest oleks parem). Graafikakaartidel. Parem oleks leida väiksema avatud oleku takistusega transs või panna mitu paralleeli.
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            Reeglina pannaksegi mitu paralleeli, et vähendada ühele elemendile langevat hajuvõimsust(jaguneb võrdeliselt üksikute transistorite vahel).
            Projektide pildid
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              Cheopps, see oli nüüd täiesti ajuvaba jutt. Paralleelimine on vajalik ainult siis kui pole sobilikku transi olemas või on muud probleemid. Reeglina eelistatakse ikka alati ühte transsi mitmele.
              Jahutuseks tehakse kõhu alla pad ja võimalusel tehakse pad ka teisele poole, ühendades need hulgaliste viadega.
