CNC plasma laua ehitamine
  • Heinar
    • 02/2006
    • 213
    Vs: CNC plasma laua ehitamine .
    Ühe Philipsi smd ladumismasina proramm on kirjutatud basic-us aga kuna seal kõik integreeritud omavahel kes teab mis süsteemis, vaevalt see abiks oleks.Kui on huvi võin saata, maht 18 kB.Ja peale selle tal veel püsimälus algprogramm, mida ei näe.On-line juhtimist ei ole.
    • Eggy
      • 3644
      Esmalt postitatud mtiit poolt
      Huvitav, millist tarkvara kasutatakse stepperi tagasisideks? Minule teadaolevates CNC programmides küll seda ei ole võimalik kontrollida üle LPT pordi. Kust saab koduharjutusteks CNC tarkvara? Keegi siin lubas kunagi. Palun PM.
      Ise kasutan TurboCNC-d.
      • reiss
        • 12/2003
        • 198
        No see konkreetne masin mida mina reanimeerimas olen käinud on ehitatud selliselt, et on 486DX emaplaat/prose ja sinna siis on istutatud ISA slotti kaks trükkplaati. Ühele plaadile tuleb külge klaviatuur/ekraan kus asja kordinaate seatakse ning tagasiside andurid. Teisest plaadist lähevad välja mootorite otsad.
        • AndrusB
          • 11/2009
          • 1
          üks CNC plasma olemas adressil
          • Eggy
            • 3644
            Esmalt postitatud AndrusB poolt
            http://toru.ee/view/0b5a75889295
            Teema on ju 3 aastat surnud olnud...!
            • Vastupanu
              • 11/2004
              • 13
              Esmalt postitatud Eggy poolt
              Turgutame siis natuke seda teemat.
              On kellegil soovitusi plasma kaare süütamiseks. Mul hetkel breakoutboard-ilt impuls Arduino relee plaadile ja see ühendab siis plasma lüliti.
              Ainuke häda selles et nii kui plõks käib kiilub arvuti kinni. Freespinkidel sellist probleemi pole ilmselt.
              • pic
                • 06/2002
                • 1010
                Esmalt postitatud Vastupanu poolt
                Võiks proovida Arduino ja plasma lüliti omavahel optopaariga eraldada. Kriitilise pilguga üle vaadata ka kaabeldus, et jõuvoolu osa ja Arduino + digi omavahel võimalikult eraldatud oleks.
                • Vastupanu
                  • 11/2004
                  • 13
                  Mul masin ehitus järgus alles ja kaabeldus suht laiali hetkel. Mõtisklen, et kuskohast jõuvoolud ja arvuti asjad kokku võivad saada.
                  masina raam plasma miinusega ühendatud, samuti stepperid. Mootorite draiverid saavad voolu oma 36v toiteblokist. Kogu ülejäänud kraam (db 25 board, arduino releed, mootori driveri impulsid) tuleb arvuti toiteblokist (5V).
                  Elektrikapis saavad nagunii kõik kokku.
                  Probleem esineb ainult siis kui releega tahan lülitada. Kui käsitsi lülitan plasma lülitilt asja käima siis toimib kõik ilusti.
                  Seega see läbi relee ja breakout boardi sealt plasma lülitist miskit arvutini jõuab.
                  Kuna ma natuke elektroonika võõras, siis pic äkki viitsid natuke laiemalt seletada seda optopaariga eraldamist. Pean mingi skeemi kokku jootma vist.
                  • raxz
                    • 09/2003
                    • 542
                    Relee mähise otstele proovi diood panna. Enamasti tekivad relee välja lülitamisel kontrolleri sisendisse häired. Ehk aitab sisse lülitamisel ka.
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      See et sul arvuti toiteplokist tulevad on probleemi algus. Arvuti asjad jäägi arvuti sisse. Plasma puhul on kaare süttimisel üsna suur EMI pulss. Kõik peenelektroonika peaks olema varjestatud. Samuti plasma kaablid niipalju kui võimalik.
                      • Vastupanu
                        • 11/2004
                        • 13
                        Ma siis alustuseks panen varjestatud kaablid igale poole. Ja võtan eraldi toite kogu kupatusele.
                        Ja kui ei aita siis hakkan nende opto ja dioodi asjadega proovima. Kas kaabli varjestus peab olema ka maandatud?
                        Muidugi miski ütleb et sellest ei pruugi piisata.
                        Kuna täna proovisin ilma süütamiseta lülitada plasma aparaati (nii et ainult õhk hakkas tööle) ja mootoritel oli liikudes silmnähtav häire sees.
                        • heinar16
                          • 03/2005
                          • 55
                          Arvuti maandus on ka võrgumaandus, kui seal miskit ei tekita probleeme.
                          Kodus treipingis keevitades pean pingi võrgust välja lülima, muidu hakkas mingi lühistamise jama pihta.
                          Samas peaks arvuti impulsstoiteplokk suutma häired likvideerima, kui just vanust palju pole ja lüüdid kehvad.
                          Peaks ossiga jälgima arvuti toitepingeid, siis mingi pilt ees kust kohapealt jama sisse tuleb.
                          Varjestus tuleb loomulikult maandada.
                          • A.R.
                            • 5954
                            Kunagi, saekaatriga, aitas UPSide kasutamine häirete vastu.
                            Teises lahenduses mõjutasid häired PICi.
                            Aitas korpuse katmine nulliga ühendatud alumiiniumteibiga.
                            "nende opto ja dioodi asjadega" on nii
                            et nad muudavad kõvasti elektroonikast arusaama lihtsamaks.
                            Kui muidu peab jälgima nivoode ja potentsiaalide sobivust
                            siis opto puhul muutub signaali ülekanne palju vabamaks.
                            Nii saab "mõtlemise" ja "tegemise" kenasti lahku.
                            Ja kahe päevaga tulevad optotriakid Oomipoodi kohale.
                            • Vastupanu
                              • 11/2004
                              • 13
                              Sain asja pooljuhtreleega ilusti toimima.
