juhtus selline lugu et arvuti toiteploki lüliti oli lülitatud 110v peale ja arvuti käivitamisel käis pauk ja toiteplokk põles läbi.Kas keegi on suuteline seda remontima? Uut ei taha osta, maksab tuhande krooni kanti. Asun Tartus.
Vs: toiteplokk põles läbi
Enne kui ära visata, mõõda üle muundi transid (need radika küljes olevad). Kui nad pole lühises, saab ehk parandada. Kaitse on ilmselt läbi, võib-olla ka dioodsild. Ehk jäid võrgulüüdid terveks. Üldiselt kaitsevad nad päris kenasti ülejäänd skeemi.
Kõige kahtlasem lugu on +5V abimuundiga. Kui selle transs läbi, võib vist tõesti ära visata sest üldjuhul on siis ka tema trafojups läbi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Olen ka neid remontinud ning reeglina lendab üks toitekonde, dioodtüristor ning võibolla ka üks lülititranss.Remont kusagil 250.-The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
Esmalt postitatud Cheopps poolt... üks dioodtüristor...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
muide mille jaoks sul toiteblokk on... mõni server või võimsama arvuti.... kuna odavalt saab 200-300 W ATX toiteblokke suht igalt poolt ja hinnad jäävad ka alla 100 eegu. või on tähtis just selle 110 ja 230V nupu olemasolu? igal juhul kui saad sellise uue, kasuta liimipüstolit ja liimi nupp 230V peale kinni... et kellegil kurjamil ei tekiks tahtmist seda näppida.tel 53729764
Need on pandud(reeglina) paralleelselt toitekondedega.Eesmärk siis selles, et kui mingil põhjusel peaks lüütide vaheline pingesümmeetria kaduma(nad olid miskit 180V peale pandud), e. väldivad üksikule lüüdile liiga kõrge pinge peale sattumist.Reeglina kui panna 110V peal sisendisse 230V, siis langeb kogu toitepinge ca. 320V ainult ühele kondensaatorile(selle nimipinge on reeglina 200V).Esimesena lendab see dioodtüristor tükkideks, siis viskab lüüt mahlad välja, siis ütleb üks lülititranss ülesse ning lühistab toiteahela läbi imp.-trafo ning alles siis põleb kaitse mahaRajad reeglina jäävad terveks(REEGLINA).Kurb aga tõsi...
Projektide pildid
Esmalt postitatud Cheopps pooltNeed on pandud(reeglina) paralleelselt toitekondedega...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud vibe112 pooltjuhtus selline lugu et arvuti toiteploki lüliti oli lülitatud 110v peale ja arvuti käivitamisel käis pauk ja toiteplokk põles läbi.Kas keegi on suuteline seda remontima? Uut ei taha osta, maksab tuhande krooni kanti. Asun Tartus.Comment
Esmalt postitatud felch pooltNeid nimetatakse minuteada varistorideks ehk akistiteks, milleede takistus väheneb pinge kasvades. Kui pinge läheb üle lubatu, lenddab jupp lühisesse ja põletab kaitsme maha. Muu jääb terveks.Ja kaitse on viimane, mis põleb
Enne seda on juba suuremad vigastused aset leidnud.Need komponendid kaitsevad(õigemini väldivad) lüüte ebasümmeetria eest mitte liiga kõrge toitepinge eest(pealegi veel otse alaldist ühele kondensaatorile
).Remont ei ole reeglina keeruline.Kõik sõltub toiteplokist.
Muidu remontida tasub just kallimaid plokke, millede hind küündib üle 1000.-.Muidu lihtsalt ei tasu remont äraNendel on ka tavaliselt tunduvalt kõrgem töökindlus(üldiselt, aga mitte lollikindlus) ning stabiilsus(termo, koormuse, jt. parameetrite muutumisel).
Projektide pildid
Oli juhus, kus analoogiliselt 110V-le klõpsatud toitekal tuli vahetada ainult üks põlenud varistor ja kõik toimis. Nii et vahel veab.
vibe112, võta ühendust, vaatame asja üle!
Tegemist oli just kallima otsa plokiga (vt. eelmist postitust).Comment
Beestingus sai kunagi päris tihedalt toitekaid parandatud. Siis näitas pilk plaadile, kui lihtsalt hakkama saab. Kui needsamad varistorid (vüi mis iganes) olid lühises, piirdus asi nende ja kaitsme vahetusega. Kui korras, võis kauem pusida.
Sellest ajast on juba mõned aastad möödas, asjad võivad olla muutunud.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Miks mina skeptiline olen - ülepinge võis tekitada selliseid kahjustusi, mis kohe ei avaldu. Ja siis kulutad - täpselt hindu ei tea aga ligikaudu - 300 krooni tööraha, 50 krooni juppidele - ja saad ploki mis võib mingil ajahetkel jälle saba anda. Säästad esialgu 650,- aga hiljem maksad ikka 1000,-. 1000,- on kallis plokk, kas on mingi serveri oma ? Seda enam ei tasuks remontida. Müü parem vana raibe kellelegi 200 - 300ga maha ja osta ise uus.Comment
Just!Töötava ploki saad Westbaltist 50.-/tk.Sõltumatta väljundvooludestThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Mul siin ka üks rikkis toiteplokk, millel olevat jutu järgi lapsed seda taga olevat "main power" lülitit plõksutanud.
Kuna vead on väga kahtlaselt sarnased siin teemas kirjeldatutele, siis ma arvan et käidi ka selle pingelüliti kallal.
Ühe toitelüüdiga paralleelselt olev, skeemil M'iga märgitud sinine sendikujuline detail (see dioodtüristor siis vist?) on lühises ja tükkideks, samuti on üks radikal olev transistor lühises.
Et mis te arvate kas oleks mõtet proovida seda transistorit vahetada ja kas peab mõlemad vahetama või piisab ainult selle lühises transi vahetusest?... Mõlemad transid on SEC E13007F2.
Kui ma mõlemad transid maha joodan kas siis peaks nagu saama proovida selle +5V abimuundi korrasolekut?Abiks arvutustel: Oomiproge, Võimuproge
Kahtled mõne muusikapala/albumi kvalikteedis? Ei kõla nagu päris nii? Hajuta viimased kõhklused programmiga AudioVisualizer !Comment
