12DC -> 300-600DC
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: 12DC -> 300-600DC
    Pinin ongi , aga pane ka pimedas tööle ja vaata ega trahvo kõrgepingemähis ei helenda kuskilt, ma katsetasin ka kunagi ja tulemus li see et kogu mähis helendas siniselt ja voolu sõi ka koormuseta jubedalt. Viga oli selles et traat oli peenike, ja see vahelduv ioniseeris õhu ja pinises ka. Hea tulemuse andis lakitud siidisolatsiooniga traat ja pärast vaha sees leotatud. Sinul võib asi olla selles et sadegus on madal.. Muide kui oss käepärast saad umbkaudse sageduse ära mõõta, pane vähemalt yle 25Khz. Soovitan PWM kivi generaatori taki asendada poteka ja sellega järjest oleva püsitakiga(mis ei togi liiga väike olla et generaator seisma jääkis kui pote on 0, sest muidu väljatransid küpsevad ). Siis pane ampermeeter vahele ja reguleeri sagedus nii et voolutarve oleks tühijooksul kõige madalam. Hoiatus ka selle eest et kõrgetel sagedustel ja pingetel võivad asjad mis enne olid dielektrikud juhtivaks osutuda. Oma kogemustes sulas plastpeaga kruvikaaraja näppudekülge. Pinge oli U 200V sagedus 3Mhz
    • jallukas
      • 10/2003
      • 148
      Mul on pote vahel ja sagedust saab hetkel keerata vastavalt soovile. Ja oss näitas sageduseks 3kHz kuni 50kHz.
      Kui suur peaks umbes olema voolutarve tühikäigul??
      Voolu ootamatut suurenemist ei ole karta, see on suht maha keeratud.
      Jalmar
      • murphy
        • 02/2005
        • 3108
        Otsi väikseim, siis arvuta ka kasutegur kui selle asja kasutegur alla 80% jääb siis tuleb midagi ymber teha.Sul ikka tagasiside ?
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Enda autovõimendi toiteplokis kasutasin sagedust(viimases variandis) 30kHz.See tundus kõige sobivam olevat nende südamikutüüpidele ning mõõtmetele.Nende lülitite andmed leiab siit:
          Rvatavasti oli tegemist liiga madala sagedusega.Tühijooksul(ilma koormuseta) tarbib toiteplokk ca. 300...600mA, sõltuvalt võimususest ning sagedusest.Sagedus tuleb valida selline, mille juures on tühijooksuvool minimaalne ning soovitatavalt sellest kuni 2x kõrgem.
          Projektide pildid
          • jallukas
            • 10/2003
            • 148
            Tagasiside ikka olemas. Kuid kasutegur paistab et on kuskil 50% seega miskit on mäda.
            Jal@uurib
            • murphy
              • 02/2005
              • 3108
              Kui sul on ehk 2 kanaliga oss käepärast vaata ära palju on dead time, ehk siis yhte kanalisse yhe polaarsuse juhtimine teise teise transi juhtimine. Kui see on kui see on nulli lähedane võrreldes impulsi pikkusega siis on transid ohus, vaata ka impulsi kuju väljund transi sisendis, peaks olema võimalikult ristkylik. Dead time-i saad kontrollida ka kui yhendad yhe trahvi sisendi lahti st jätad yhe õla ära. Kui siis kasutegur läheb normi piiridesse siis on yrita tead time pikendada. Kui muu ei aita siis proovi trahvole keerde juurde panna primaari ja vaata kas siis töötab normaalselt, sekundaar arvuta umbes 2x suuremale pingele. Muide voolupiiraja ka on paljudes skeemides probleemiks - see tõstab sageduse kõrgele, seal on tehtud tavaliselt RC filter. Impuls toitekas on omaette teadus.
              • jallukas
                • 10/2003
                • 148
                Mis toimub kui primaarmähisele kerida palju või siis vähe keerde? Kuidas see avaldub?
                Jal
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  Liiga vähe - südamik küllastub ja läheb tuliseks
                  Liiga palju - takistus suureneb, pead kasutama jämedamat traati ja ei mahu nii palju võimsust trafosse.
                  Muuseas, trafosüdamiku ristlõige ei ole otseselt seotud võimsusega. Ta on seotud võimsusega ainult läbi vase eritakistuse. Oodakem toatemperatuurilisi ülijuhte !
                  • murphy
                    • 02/2005
                    • 3108
                    Jh see võib sul ka olla et sydamik küllastuses, selle tunnus on ka et kui yhendad koormust taha siis kasutegur langeb veel palju olgugi et koormus tundus olematu.
                    • jallukas
                      • 10/2003
                      • 148
                      Mis moodi seda kasutegurit kõige õigem/parem vaadata on??
                      Jal
                      • murphy
                        • 02/2005
                        • 3108
                        Toite sisendisse ampermeeter. ja väljunnndisse voltmeeter ja ampermeeter. Korruta siis sisendi näit 12-ga ja väljundis amprid ja voldid, saad võimsuse. nu ja siis vaatad palju läheb soojuseks, ja protsenti peaksid ikka arvutada oskama.Ja yhendad erinevaid koormusi ja koostad kasuteguri kohta graafiku.
                        • jallukas
                          • 10/2003
                          • 148
                          Toiteplokk omab nii voltmeetrit kui ampermeetrit. Väljundis samuti ampermeeter ja voltmeeter ja lisaks üks 5A reostaat.
                          Ma lihtsalt enda kontrolliks küsisin, et äkki olen miskit kahe silma vahele jätnud.
                          Milline peaks olema ossi pilt transistoride väljundites? Kas ilus kandiline?
                          Jal
                          • Cheopps
                            • 02/2005
                            • 3079
                            Sisendvõimsuse ja väljundvõimsuse suhe ongi kasutegur ning nende kahe võimsuse vahe on kaovõimsus muunduris(pisut ka ühendusjuhtmetes).
                            Tegelikult on väljundis pisut prahti ka(nn. spike), kuid ristkülik peab olema ikka ristkülik(mitte siinus, kolmnurk ega silinder).
                            Projektide pildid
                            • KaruTEC
                              Liikmed
                              • 07/2002
                              • 3082
                              Vaata, küsimus on pigem selline: milliseks muudab oss pildi inverteri väljundis.
                              Jõuelektroonikas (karutroonikas) on millegi mõõtmine jube raske ja tulemused enamasti ebausaldusväärsed. Ise mõõdan alati kahe eri riistaga ja siis mingit aimu saab. Ossi proovik PEAB olema 1:10 või 1:100 või 1:1000, sõltub pingest. Mahtuvus väga väike. 1:1 EI KÕLBA.
                              Voolumõõtmine on veel hullem. Talutavad proovikud maksavad 10k ja üles.
                              Aga noh, elu ongi selline.
                              • murphy
                                • 02/2005
                                • 3108
                                ilus kandiline pilt sul küll transide väljundis ei ole. sisendis peaks kyll olema, aga väljundi rikub trahvo ära. Üritades seda siinuseks ajada. Aga kuidas olid tulemused kui 1 õla trans(id) eemaldada? Kuidas muutus kasutegur siis.
