PIC-iga pole tegelenud kuid ehk saad mingeid ideid siit: http://www.hot.ee/felch/webserver.pdf
Asi on Cygnali '51 prose peal. Koodilt ja ideoloogialt üsna erinevad aga TCP/IP on ju sama
Fail 931kB.
hee, mul tcp 18f452 peal üle slipi juba töötab, aga mitte päris stabiilselt.
ei taha hakata eetrikivi enne külge aretama, kui on selge, kas antud probleem on slipi või tcp stacki viga (nt. puhvrid jooksevad täis).
muide, antud projektiga seoses oleks huvitatud vanadest realteki rtl8019 chipiga isa-siini võrgukaartidest.
karta on, et sama chipi eraldi ostmine läheb kallimaks :P
oot-oot, mida selle 23 euri (370 krooni?) eest ikkagi saab, kas stacki ja eetrikivi või tolle pildil näidatud prototüüp boardi?
esimese eest pisut palju, teise eest liiga odav.
enivei, tolle prototüüp boardiga pole edasi midagi eriti peale hakata. aga silmaringi laiendamise huvides kahtlemata kasulik inff.
tcp stack on pic 18 seeriale täiesti olemas, nii et sellekohapealt (nullist kirjutamise) peavalu ei tohiks tulla.
$10 realteki eest on selline piiripealne hind... mõne-kümne eksemplari korral tasub selle asmel vanu võrgukaarte kokku osta ja kivid maha võtta, saab veel kvartsid-trafod tasuta.
....saab mooduli ( jupike trükiplaati koos juppidega), mida lihtne AVR-ga näiteks ühendada. Muidugi kui see PIC stack töötab laitmatult , ja (või) oled asjas kõva tegija , siis asjatu soovitus. ise maadlesin Rabbiti RCM2200 mooduliga ikka jupp aega enne kui norm. tööle hakkas. tegelikult oleks täitsa kena kui valgustaksid edusammudest ( eriti kui kasutuskõlblik PICi tcp soft on ).
asi on hetkel niikaugel, et makett on koos ja microchipi tcp stack käib peal koos veebiserveri ja demo-cgi-ga, mis üle veebi pici väljundeid lülitab ja staatusi näitab.
ip aadressi saab dhcp-ga ja üle com pordi on konfitav.
slipiga oli algul probleeme, jooksis kinni. tundus, et socketid kasutati ära ja vabaks ei lastud. sortsu tuli pisut mudida, siis jäi kuidagi käima. aga ei vapustanud.
eile õhtul panin realteki kivi külge, praktiliselt plaksust läks käima ja on stabiilne. andsin talle koormust, tagusin korraga 5...st masinast trafficut peale (3 freimi pealegi lehel!), serveeris nagu vana mees.
