Kui mul on 10VA toiteplokk ja 2,5V dioodile vaja minev vool kas siis diood hakkab ilusti põlema või kärssab läbi?
10 amprit ja valgusdiood
minuarust nagu asi niimoodi et kuipinge on õige siis hakkab põlema ja kui pinge on liiga kõrge kärssab läbi.
voolukohapealt on see asi minuarust nii et vool ei tohi nõrgaks jääda see 10A on see mis ta veel ära toidab vms.
et kui sa paned jadamisi kolm amprist dioodi ei juhtu midagi ja põlevad dioodid ilusti kui paned 8 pole ka hullu. a kui paned 20 siis jääb 10 amrit nõrgaks kuna 20 ühe amprist dioodi võtavad voolu 20 A ja 10 a toide ei toida ära neid.
jutt on teoreetiline ja selline kuidas mina asjast aru saanAndke andeks mulle minu lollid küsimused
nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused -
peab vist veidi selgitama, olete totaalselt valesti aru saanud.
Valgusdioodide vool on reeglina 5-20 mA (milliamprit).
10mA on kõige levinum.
Valgusdiood tahab püsivoolu, seega ilma eeltakistita teda pingeallikast üldse toita ei maksa.
Eeltakisti jäme arvutus on sihuke: (Toiteallika pinge - 2 volti) / 10milliamprit. Nt. 12V korral tuleb takisti 1kO (kilooom).
üldiselt siis nii:
24V - 2.2k
12V - 1k
5V - 270 või 330 oomi.
Ärge seda matemaatikat nii väga kartke !Comment
