Vanaema katkine telekas
    Niisiis läks vanaemal telekas katki ja on teine suht õnnetu.
    Probleemi kirjeldus selline:
    ühel päeval kadus pilt ära, ainult hääl oli. nüüdseks on hääl ka ära kadunud. ainult tuluke ees vilgub.
    Oskab keegi midagi asjalikku soovitada.
    Kerge vea korral prooviks ise korda teha raske vea korral remonti läheb ilmselt.
    telekaks on PHILIPS model no. 21PT136B/58
    on selline suurem telekas vist 21 tolli.
    Andke andeks mulle minu lollid küsimused
    nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
    arvatavasti realaotuse lôputranss on läbi ja kardan, et ka reatrafo....
    Mina olen testimisel sellist metoodikat kasutanud, et kisun välja selle transi ja kui siis hakkab toiteosa+heli+kaader tööle on vähemalt see trans kutu..
      Täiesti reaalne...kahjuks. Aga enne võiksid teleka lahti võtta ja üle vaadata. Ehk on jooted lahti. Eriti just reatrafo juures.
        mismõttes kaader hakkab tööle ?et tuleb mingi pilt ette ??
        või misasja ?
          või misasja ?
          pilti ette ei tule sest kõrgepinget ei ole, kui hästi kuulata on kuulda kaadrikivi ja hälvitusmähiste juures kõrinat
            Osadel telekatel võetakse kaadri toide reatrafo pealt. Seega ei pruugi see trikk alati tulemusi anda. Muide, tundub et kaadrikivi läbi põlemine on sellistel just reatrafo põlemise põhjuseks.
            Ma soovitaksin esiteks jooted üle kontrollida ja reatranssi mõõta. Kui ta K<->E vahel lühis, on viga kindlalt realaotuses. On aga trans terve, tuleb juba pusima hakata - rea toide üle vaadata et ei pulseerix (lüüt läbi) jne.
            Mingi vihje võib anda ka teleka peale koputamine (mitte kuvaldaga ). Kui pilt hetkex tekib või kuuled kõrgepinge krõbinat, on asi ilmselt joodetes.
            Edu!
