Originally posted by Tympsunorija@May 1 2006, 20:55 ml on üks printeri toiteplokk- +- 30 volti, vaja oleks teha kuidagi 25 +-.
kas on see kuidagi võimalik ja kuidas?
Täpsemalt võiks seletada neid vajadusi, sest sellest sõltub lahendusvariant...
Pealkirjas on öeldud et vahelduvpinget vaja muuta, aga tekstis et + ja -. Vahelduvpinge tuleb vist trafost? Siis vaja sekundaarmähise keerde vähendada kui vahelduvpinget vähem vaja... Alalispingega on lugu teistmoodi...
Volt on lühendatult suurtäht V.
(Volta oli suur leidur ja teadlane, sellepärast.
Reeglina on kõik need mõõtühikute lühendid suurtähega, mis teadlaste nimedest tuletatud - A, V, Hz jne.).
pealkirjas ajasin alalisvoolu ja avahelduva voolu sassi(koguaeg juhtub ml niimoodi).
ja ma ei usu, et printeri toiteplokkill mingit mähist on.
aga ma ise mõtlesin kuidagi takistitega või niimoodi?
Mis printeri blokk see on? Neil on tihtipeale impulsstoitekad ja seepärast pole mähisele lisaväljaviikude tegemine või keerdude maha kerimine just väga lihtne. Lihtsalt selline trafo on väga hästi kokku kleebitud. Siis oleks juba lihtsam muuta muundi tagasisidet.
Kas on vaja saada alalisvoolu? Sel juhul ja kui tarbitav vool pole väga suur, võiks kasutada 7824 ja 7924 pingestabilisaatoreid. Takistid pole just kõige parem mõte.
Voolutarbe teada saamine on oluline sest sellest sõltub kogu skeem ja...äkki su toitekas ei vea üldse välja...näiteks mõne võimendi toiteks.
Muide, võimendi puhul võib 30V toide ka päris sobiv olla ja polegi vaja midagi muuta.
Tundub, et teemaalgataja soovib toidet mingi võimendi jaoks. Siis oleks mõstlik uurida, kas printeri toiteplokk äkki nõrgaks ei jää.
Muidu jah, kaks mikroskeemi 7824 ja ongi pluss-miinus 24V olemas.
Tevalo kaupluses need täitsa saadaval ja maksavad üsna vähe: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=300-085
Kui see on mingi tindiprinteri toitekas, siis jääb võimsust nagunii väheks. Eile koristasin keldrit ja jäid kah mingid HP välised 30V toitekad silma - need olid näiteks vaid 12W.
Parem hangi endale baasiks mingi korralik trafo või katsu mõnest vanast võimendist toiteosa välja rookida.
