Võta testri...krutid dioodi värgenduse peale.
Alguses paned + otsa baasile ja siis kaed - otsaga kollektorit ja emitterit, ning siis paned - otsa baasile ja + otsaga kaed neid k ja e. Ühtepidi töötab, teistpidi ei tohix töötada. Samas ei tohix vist kumbagit pidi kollektorilt emitterile juhtida.
Ja selle järgi saadki teada, et kas on NPN või PNP, et kumb ots sul baasil on ja kas ta siis juhib või ei sinna kollektorile ja emitterile....
Segane jutt sai vist kirja ;D aa ma kah suht n00b 8)
Numbrilisi näite on transide suurte parameetrite hälvete tõttu peaaegu võimatu anda. Päritakistus kõigub kümnete kuni sadade oomide piires ja vastutakistus sadades kilodest kuni megadeni.Samuti on erinevus kas räni- või germaanium transidel. Räni puhul on näitab kõrgemat takistust kui germaaniumi puhul. Endal oli kunagi seebikarbi sisse tehtud transide kontrolli seade neid skeemist välja jootmata. Kontrollimisel tekkis raskusi ainult tugevasti shunditud võimsustrnsidega. Oli mugav küll, sest väljajootmisega kaasneb oht tema kõlbmatuks muutumises.
Seades testri transi/dioodi mõõtmise reziimi, näitab ta pärilülituses ca. 0,5V volti, vastupidi aga lõpmatust.
Transsi võib vaadelda kui kahte dioodi, mis sabapidi baasile kokku on ühendatud. n-p-n puhul anoodid koos ja p-n-p puhul katoodid koos.
Kui ühendada oommeetri pluss-ots baasi külge ja miinus-otsaga proovida emitteri ja kollektori pealt, on n-p-n transi takistus mõlemal korral väike, vool läbib dioode. (Voolu ei ole p-n-p transil.)
Ja muidugi ka vastupidi: miinus-ots baasi külge ja pluss-otsaga proovida. Kui vool on, takistus väike, on tegemist p-n-p transiga.
Kui tüüp kindlaks tehtud, saab korrasolekut proovida nii: oommeeter kollektori ja emitteri vahele.(Õiget pidi muidugi - n-p-n puhul pluss kollektorile ja p-n-p puhul miinus.)Takistus on korras transi puhul suur. Kui nüüd kasvõi niiske näpuotsaga puudutada sama-aegselt kollektori ja baasi elektroode, näitab oommeeter kohe takistuse vähenemist.
Kui niiske näpuotsa asemel kasutada takistit, saab võrrelda ka transside beetat. Suurema beetaga transi takistus väheneb rohkem. (Proovida võiks näit. 100 kilo-oomiga)
