12v halogeenlampidele trafo
  • aaduadok
    • 07/2003
    • 67
    ostsin kööki neli 50 watist halogeeni. kaks trafot oli komplektis (kumbagi taga siis 2 lampi). teisel päeval läks üks trafo p.rse. poest öeldi et need pisikesed trafod lähevadki läbi. kuidas teile tundub mõte panna nende pisikeste trafojunnide asemel korralik 200 vatine toroid, nagu näiteks http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-125-36&lng=est
    oskab keegi öelda kas selline toroidtrafo 200 vatise võimsuse juures liiga suurt lärmi ei tee?
    tänks
  • mega_w
    • 01/2002
    • 98
    ..ei tee! ;D
    v]tta, ja naudi..
    • une18
      • 12/2002
      • 232
      minu teada tahavad need halogeenid alalisvoolu, kuid 100% kindel ei ole. kontrolli üle, ja kui on nii, siis pead toiteploki tegema.
      • Ints
        • 1567
        12V halogeenlambid töötavad ka vahelduvvoolu pealt.Piisab täiesti vastava võimsusega trafost.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Täpselt nii: töötavad nii alalis- kui ka vahelduvvooluga. Muide, müüakse ka elektroonseid "trafosid" ehk pingeregulaatoreid halogeenidele. Kergemad on küll.
          Äkki läks trafo läbi seetõttu et ta oli ainult 50W mõeldud ja sa panid 100W järgi?
          • aaduadok
            • 07/2003
            • 67
            mkm. see trafo oli 105 vatine. siuke hambapastatuubi suurune. ja kerge. ma ei tea kas seal üldse on klassikalised primaar/sekundaarmähis sees. ehk on mingi ebastabiilne hookus-pookus mis kergelt katki läheb.
            aadu
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Küllap ta oli elektroonne regulaator.
              • mega_w
                • 01/2002
                • 98
                tee uks teise järele, siis on vaja 48 volti pinge, ja väike trafo paremini võtta ka dioodi sild ja kondensator
                • Ints
                  • 1567
                  Dioodsilda mina küll ei soovitaks ehitada.See nõuab väga võimsaid dioode ja jahutusradikaid.Järjestikühenduse korral saad küll kasutada kõrgemat pinget,kuid tekib jõuluküünalde efekt-üks pirn põleb läbi ja kohe on terve ahel pime.
                  • orav
                    • 355
                    See 105W on elektroonne muundur. Vaata kui ta lahti käib siis saab selle ka ära parandada. Osad neist on epoksiidi kinni valatud.
                    • mega_w
                      • 01/2002
                      • 98
                      mina arvan et,
                      kui U=12V, R=4 oHm, siis I=3A...
                      võttad 2 lampi, siis U=12 V, R=2 oHm ja I=6 A!!!
                      aga
                      kui U=24V , R=8 oHm, I=4A!!!
                      küll on vaja kasutada samasugused lampid (näiteks 50W)
                      Aga dioodid soobivad sellised: KD210B Si-D 800V 10A 5kHz (IMP. 50A) 2eeki tükk
                      ----on vaja 4 lampi, 2 trafod, 8 dioodid, ja 2 kondensaatorit
                      ----Paremini teha U=umbes 10 V, siis lampid hakkavad töötama kuni 70% kaugem
                      kas on veel arvamused?
                      • Ints
                        • 1567
                        Miks sa võtad arvutusse sisse takistuse?Konkreetsel juhul on mõtekam arvutada võimsusega.Ohmi seadus:I=P/U,ehk voolutugevus võrdub võimsus jagatud pingega.4lampi 12V ja 50W.Voolutugevus on 200/12=16,66A. (Ühe 50W lambi puhul on vool 4,16A, 2 lambi puhul 8,33A. kõik 12V toitepinge korral)
                        • felch
                          • 01/2002
                          • 8727
                          Seda enam et lampide takistus muutub tunduvalt soojenedes (suureneb).
                          • digital
                            • 05/2002
                            • 4155
                            Need pisikesed on jah elektroonsed muundurid. Endal töötab üks selline mingite suurte vene lõputransside pääl, sest originaalid olid markeerimata ja üks neist kutu. Mõõtsin tolle elus oleva isendi parameetrid ja panin mingid suured kolakad vene transid asemele pluss suurem radikas ja suurem korpus ja töötab tänaseni. Midagi eriti keerulist seal ei olnud, 220 alaldati ära ja siis mingi gene tootis 100Hz ristkülikpinget, mida need transid siis lülisid. Siltide järgi oli minu oma ka mingi 100W kandis, peale transide vahetust tegin koormustesti 150W peal ja kõik tund aega elas. Präägu on köögis pliidi kohal oleva koguja korpuse sees ja 3x20W lambid järel, absoluutselt vaikne ja korralik.
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              ... mingi gene tootis 100Hz ristkülikpinget, mida need transid siis lülisid...
                              Ainult? kindel vää? Koormus pidi siis kuidagi otse järgi olema, muidu ei mahuks drossel/trafo ära.
