pingejagur
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    pingejagur
    pingejagur koosneb kahest 2k2 takistist.peale tuleb talle 12v.
    küsimus on selline:millistel tingimustel tuleb jagurist pinge 1,7v ?
    asi omab praktilist väärtust,sest seda trikki teeb teleri värviplokk.takistid on juba vahetatud,proovitud on ka teist pingeallikat.üldiselt täielik müstika
    • 7727
    Siis kui mõõtev voltmeeter on vigane või valesse kohta ühendatud või pinge pole täielikult alalis pinge vaid on mingid mürad peal või ... muud lisavad edasi
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      Koormus peale jagurit on liiga suur. Voi on takistid valed.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        koormust ei ole üldse taga.ja mõõteriistas ei saa viga ka olla,sest kui jaguri külge ühendan,siis on kohe pildist näha et pinge madal on.
        • jassa
          • 641
          kui mõõtmisi (teleka) trükkplaadil korraldad siis ehk mikropragu???
          (pakun sellepärast, et olen taolise asjaga kunagi alt läinud)
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            kolm jagurit on kolmes eri kohas,nii et pragu ei saa olla.pealegi näitab oommeetriga mõõtmine,et kogu ahel on terve(kogutakistus 4k4)
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Kas testrisse ei indutseeru mingi segav realaotuskomponent (läbi õhu).
              Millega mõõdad üldse ?
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                mõõtmiseks kasutasin M1000 (reklaam:hea odav,kannatab hästi kukkumist ja isegi tühja patarei korral ei valeta)aga ma kontrollisin veel ka vana armsa TL-4M abil üle.
                tegelikult õnnestus asi lahendada.tulin järeldusele,et kui kõik on eraldi võttes korras ja miski ei muutu,siis nii peabki olema.tegu oli heleduse/kontrasti/värvikülluse regulaatoriga.reguleerimine toimus hoopis täiendava pinge lisamisega jagamispunkti.jaguriga pandi paika reguleerimise alumine,mitte aga ülemine(nii ma algul ekslikult arvasin)piir.
                • ilm
                  • 09/2003
                  • 266
                  Kuda see 1,7V sinna sai?
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    ära parem küsi,ei tea.
