Natuke nalja
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Originally posted by Elukaz@Apr 16 2006, 12:50
    See on siiski seda tüüpi juhtum mis allub valemile P=I²R ehk sarnane vooluringis olevale kehvale kontaktile mis juhtimise asemel kuumeneb.
    Ma pole ETA-s kunagi tugev olnud aga eks parandage kui viga näete.
    Kondekas on muundile nagu koormus kuigi reaktiivne. Teda läbiv kõrgsagedusvool kuumutab teda, nagu mingit aktiivkoormustki. Mida väiksem on "koormuse" takistus, seda vähem eraldub tal võimust (soojusena). Madala ESR-iga kondede puhul eraldub võimsust vähem kuna esr (effective serial resistance ?) väiksem.
    Tavakondede efektiivne takistus on muundite töösagedusel pagana suur ja seepärast nad käituvad (rohkem) koormusena kui silujana... ja viskavad varsti vitsad pealt.
    Muundikivide datasheetides on tihti soovitus kasutada mitut kondet ühe suurema mahtuvusega isendi asemel. Kuigi kondede tüüp oleks sama - päris keerukas wärk siis.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      Originally posted by moi+Apr 16 2006, 22:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (moi &#064; Apr 16 2006, 22:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-Elukaz@Apr 16 2006, 12:50
      Ega arvuti toitelpokk pole vooluallikas vaid pingeallikas ja filter kondekas ei ole koormusega jadamisi nagu kehv kontakt vaid ikka paraleelis ja kehtib antud juhul ikka P=U*U/R.[/b][/quote]
      Equivalent Series Resistance ehk kondeka põhimõttelises skeemis asub ideaalse kondiga jadamisi veel aktiivtakistus (väljaviikude, fooliumi, krt teab veel mille takistus). Suur mahtuvus tähendab suurt impulssvoolu ja selle voolu poolt köetakse sedasama takistust. Seega mida väiksem ESR ja mida väiksem mahtuvus, seda vähem asi soojeneb.
        • 7727
        Sa ei taha ikka aru saada.
        Nendes sageduse piirides, millega on tegu arvuti toiteplokki pulsatsiooni puhul, on mahtuvuse reaktiivtakistus sisuliselt null ja arvestada tuleb ainult aktiivse ERS-iga, mis on kormusega paralleelis ja millel eralduvat soojusvõimsust arvestatakse P=U*U/R. Mida suurem ERS seda väiksem soojuseraldus, muidugi seda väiksem ka impulssvool ja kehvem pinge silumine.
        Takistit köetakse küll volu poolt aga selle voolu määrab sisuliselt ainult seesama takistus ise ning (pulsatsiooni)pinge. Takistuse muutmisel vool muutub, mitte nii nagu sinu pakutud variandis, et vool on konstantne, ükskõik milliseks takistus muutub.
        Tulemus on põhimõtteliselt sama ka siis, kui sa võtaksid arvese enne kondekat olevate filtri elementide takistused, muunduri/trafo väljundtakistuse ning koormuse takistuse.
        • raivo
          • 01/2002
          • 1005
          mingi hilinenud aprillinali vöi?
          tasuks kasvöi netti uurida , kui see mida koolis räägiti ( vöi polegi käidud ?) usaldusväärsena ei tundu; esimene link google "esr resistance" päringule:
          toiteplokis kirjeldab kondeka käitumist vörrand : dU * C = I* dt
          dU - pingemuutus C-l , I - tarbitav vöi laadiv vool dt - aeg.
          mölemad vörrandi pooled J- dzaulides.
          see peaks 10.klassi fyysika olema.
            • 7727
            aga kui dU=U*sin(2Pi*f(t))?
            Sa oled takistuse ära unustanud ning ka selle, et ei laeta/tühjendata kondekat toiteplokis mitte konstantse vooluga.
            • jassa
              • 641
              Originally posted by moi@Apr 17 2006, 11:28
              Sa ei taha ikka aru saada.......
              Kui sa takisti või takistuse all mõtled kondensaatori ESR, siis sa küll ise aru ei saa, kus see ESR aseskeemis asub.ESR on aseskeemis järjestikku ideaalse kondensaatoriga ja seda läbib laadimis- ja tühjendusvool.Nii, et tsiteeritud väide on vale.
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Vahest toob selgust üks suvaline valik tevalo pakutavast: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...=&#33;67-207-67 kus ESR on 50 millioomi. Kui selline takistus oleks kondega kuidagi muud moodi kui jadamisi, käiks pauk.
                  • 7727
                  Ma pole oma arust kuskil kirjutanud, et kondeka ERS ei ole jadamisi mahtuvusega. Lihtsalt piisvalt kõrgel sagedusel on mahtuvuse reaktiivtakistus sisuliselt null ning selle kõrge sageduse jaoks on ERS paralleelis koormusega.
                    • 7727
                    Originally posted by jassa+Apr 17 2006, 13:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jassa &#064; Apr 17 2006, 13:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-moi@Apr 17 2006, 11:28
                    Nii, et tsiteeritud väide on vale.[/b][/quote]
                    Kui paned "(pulsatsiooni)pinge" asemele kõrge sagedusega vahelduvpinge saad ehk aru, mida ma mõtlesin.
                    • jassa
                      • 641
                      Küsimus selline:Kas low-ESR kondensaatoreid toodetakse selleks, et elektroonikaseadmeid kütta?
                      • andreie
                        • 08/2003
                        • 1860
                        Väike täpsustus: mõlemad pooled on siiski kulonites, laenug mõõtühik.
                        Silumisrezhiimis töötades kondekat laetakse ja tühjendatakse vaheldumisi.
                        Tühjenemisvool on praktiliselt konstantne, kui just pole eesmärgiks teha suure pulsatsiooniga toiteallikat. Sel ajal on kaovõimsus kondekal P = ESR * I^2 = ESR * (U/R)^2, kus U ja R on toiteallika väljundpinge ja tarbija takistus (if there is such thing).
                        Selleks, et kondeka pinge laadimis-tühjenemistsükli lõpuks oleks sama, mis alustades, peab laadimise ajal samapalju laengut kondensaatorisse sisse pumpama kui palju tühjenemise ajal sealt välja läks, ehk C*&#092;int I(t)dt peab nii laadimise kui ka tühjenemise ajal olema vastasmärgiga võrdsed.
                        Laadimisvool on funktsioon toiteallika ehitusest. Kaovõimsuse valem on üldjuhul keeruline integraal, mis võib olla näiteks kujul P = &#092;int_{t_0}^{t_1} I(t)^2 * ESR * dt, kus t_0 on laadimise algusaeg, t_1 lõppaeg, I(t) on laadimisvool, mille kuju pole teada.
                        Ei vaja vist tõestamist, et kondekal hajub laadimise ajal kõige vähem võimsust siis, kui laadimisvool on konstant.
                        Millest on omakorda lihtne järeldada, et kaovõimsus kondekal on parimal juhul kujul P = k * ESR * I^2, kus k on 1-le lähedane konstant ja I on tarbimisvool.
                        Kui mööda panin, palun parandada...
                        • raivo
                          • 01/2002
                          • 1005
                          koolivalem dU = I*dt/C käib ideaalse kondensaatori kohta.
                          tavalise 50Hz trafoga alaldi arvutuse jaoks sobib see täiesti.
                          vöib arvutada et pulsatsioon 10 000uF kondel jääb 1A koormuse juures
                          alla 1V ( siinused appi vötta siis kusagile 0,7V juurde).
                          körgsageduse juhul lisandub esr, ning pinge kondensaatoril :
                          dU = (I*dt)/ C +- I*r(esr)
                          + laadimisel
                          ja - tyhjendamisel
                          kusjuures pead arvutama nii tyhjendustsykli kui laadimistsykli jaoks.
                          seega pulsatsioon koosneb 2 komponendist - mahtuvuslikust ja esr-st.
                          suvalises impulsplokkide raamatus on köik vajalik kirjas.
                            • 7727
                            Kuidas muutub kondeka vool I, kui muutub kondeka ERS?
                            • andreie
                              • 08/2003
                              • 1860
                              Ei muutugi. I on toiteplokist tarbitav vool.
                                • 7727
                                Hakka või ramatust näpuga integraale taga ajama aga ei saanud aru, kuidas ainult toitepolki voolu kaudu saab toite filtri kondeka kaovõimsust arvutada, tarbijast midagi teadmata.
