Trafode andmed?
  • Taff
    • 12/2002
    • 196
    Trafode andmed?
    Nii sai üks vene must valge telekas laiali lammutatud(Rekord 336 vist oli) ja sealt 4 trafot välja koogitud,ja äkki keegi oskab anda mingit infot(mitme W ja mis pinged välja/sisse jne) nende trafode kohta.
    Tähistused järgmised:
    ip4.730.015(vene keele i ja p peaksid olema need)
    ip4.750.060(vene keele i ja p peaksid olema need)
    tvk-110-L-2(vene keele v peaks keskmine olema)
    Tcw-170 ip4702002ty (viimane täht on see vene keeles 3postiga ;D,i ja p kah peaksid vene keele omad olema)
    Et äkki keegi teab midagi nedest trafodest.
    Sõida,mees,aga ära mölise!
  • velts
    • 05/2003
    • 472
    Kaadrilaotus väljundtrafo TBK-110 L2 andmed on järgmised: südamik U(sha)16*24,mähis I(1-2) keerde2430, traat PEV-1 0,15, mähise takistus 280 oomi. Mähis II(3-4), keerde 150, PEV-1 0,55, 1oom. MähisIII(5-6), 243keerdu PEV-1 0,15 takistusega 15 oomi. Teistest trafodest nii selget teavet ei ole.Nt. TCW on toitetrafo arvatavalt 170W. Minul on andmeid 160 ja 180 W kohta. Kui oskad öelda mitu väljaviikuvõi nr. tal on, siis võib ligilähedased andmed ka otsida.Väljundis peaks ta andma alaldatult välja kuskil 260 ja 150 volti + 2* 6,3v üks lampide, teine kineskoobi kütteks. Üks trafodest on veel heli väljund kus I mähisele antakse lambi anoodist ligikaudu 210v peale ja mähiseII väljundisse on ühendatud valjukad. Ligikaudsed andmed võiksid olla: Süd UW 16*24 Imähis 2500k PEV 0,15 (290 oomi)ja II 90k PEV 0,41 1,3 oomi. Neljas jurakas võiks olla silufiltri paispool, mida sellistel telekatel esines kahte tüüpi. 1 variant:südamik WLR 16*25 Imäh 1500 PEL 0,2 95 oomi ja II mähis 750keerdu PEL 0,21 65 oomi 2 variant: UW 16*24 Imähis 1600 PEL 0,23 95 oomi ja II 800 PEL 0,18 65 oomi.
    • Taff
      • 12/2002
      • 196
      Mind just huvitab siis see toitetrafo....hiljem vaatan palju tal neid väljaviike on....
      • Taff
        • 12/2002
        • 196
        Nii vaatasin mina nägin seal 15 juhtmekest sisse/välja minemas/tulemas.
        • velts
          • 05/2003
          • 472
          TCW-160 südamik UW-30*60,I(1-3), 200+30keerdu, PEL 0,69
          II(4-6), 30+200 " "
          III(7-8) 139 " PEL 0,51
          IV(9-10) 242 " PEL 0,59
          V(11-12) 12,5 " PEL 1,25
          VI(13-14) 12 " PEL 0,51
          I ja II mähis on võrgu (220v)mähis. Kui südamik erineb eeltoodust, siis anna uued mõõdud.
          • Taff
            • 12/2002
            • 196
            Nii seda südamikku ei suutnud üle mõõta aga paksu tolmu kihi alt tulid päevavalgele sellised numbrid.
            1-6 6.3V 8.5A
            2-3 6.3V 0.8A
            7-8 127/220V 1.45/0.85A
            7-8 74V 0.4A
            9-10 130V 0.6A
            nagu ma aru sain siis nendest kohtadest tulevad sellised pinged välja.....aga segaseks jäi see 7-8 et kaks pinget ühtedelt väljaviikudelt? :-/
            • velts
              • 05/2003
              • 472
              Kahjuks sellise trafo andmeid mul ei ole. Sorry.
              • Taff
                • 12/2002
                • 196
                Tänud sellegi eest
                • mdc_Jaks
                  • 02/2005
                  • 173
                  Vs: Trafode andmed?
                  ei tahtnud uut teemat teha ja küsin siit: Teen ette-valmistusi 6N9S + 6P3S stereo SE võimendi koostamise tarvis. Kuna TVC-1-9 väljundtrafot on üsna edukalt kasutatud sellises projektis väljundtrafona kuid mul olemas kaadrilaotus väljundtrahvod TVK-110-L2, mis on samade mõõtudega plekkidega, siis kas viimases kaadrilaotustrafost on võimalik ümber kerida SE väljundtrahvot? Ehk kas TVK-110-L2 raud on vähemalt sama hea kui TVC-1-9 raud ja kas asjal on mõtet?
                  Teine variant on muretseda kaks TVC-1-9 ja kasutada neid.
                  Ette tänades.
                  • Cheopps
                    • 02/2005
                    • 3079
                    Vs: Trafode andmed?
                    Saab küll ümber kerida! Kui on tegu SE võimendi arvutusega, siis leiad abi allkirjas toodud lingilt. PP skeemilahenduse jaok hetkel jagan infot ainult maili teel(tõlkimine pooleli)...
                    Projektide pildid
                    • mdc_Jaks
                      • 02/2005
                      • 173
                      Vs: Trafode andmed?
                      tänan Cheopps!
                      • wer1
                        • 02/2007
                        • 732
                        Vs: Trafode andmed?
                        küsin ka siis siin teemas ära. et kas тсш - 170 trafot annab ümber kerida võimendi toiteks? plaan teha 2x28v mähis. (kõik muu mis seal peal on selle ajaks maha aga primaar jääks vana). kui on siis oleks veel paar küsimust aga eks neid küsin pärast.
                        Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                        • wer1
                          • 02/2007
                          • 732
                          Vs: Trafode andmed?
                          nii тсш - 170 on lahti võetud. kerisisn maha kõik sekundaar mähised, et hakata uusi peale kerima aga tekkis küsimus kas mahuvad ikka ära kuna plaan teha 2x28v mähis 1,5-2mm traadist(oleneb kumba saan).
                          pinge ühe keeru kohta tuleb 0.53v(5,3v/10keerdu) keerdude arvuks tuleb 52+2keerdu + teine samasugine veel(2x28v) et siis~108keerdu kokku. Öelge kas mahub ära sinna peale(kui vaja annan mõõte ka) või on mõtekam teha ainult 28v ja siis kahe trafoga saada 2x28v(võimend tuleb kahe kanaliga).
                          • W@ldur
                            • 03/2003
                            • 3209
                            Vs: Trafode andmed?
                            Esmalt postitatud wer1 poolt
                            ...keerdude arvuks tuleb 52+2keerdu + teine samasugine veel(2x28v) et siis~108keerdu kokku. Öelge kas mahub ära sinna peale(kui vaja annan mõõte ka) või on mõtekam teha ainult 28v ja siis kahe trafoga saada 2x28v(võimend tuleb kahe kanaliga).
                            Aga sa arvuta! Sul on teada traadi läbimõõt, keerdude arv, ruum. Pmst kõik.
                            • wer1
                              • 02/2007
                              • 732
                              Vs: Trafode andmed?
                              homme võtan mõõdan vaba ruumi ära siis ja vaatan mis traati saan(1,5mm või 2mm) eks näis kas mahub ära, aga kas on mõtet punnida nad sinna ühele poolile või võtta appi teine trafo(nagunii tuleb teine trafo ka ja samade parameetritega)
                              EDIT:esimene kord sellist tööd teha nii et ärge väga kurjad olege.
