lüliti ehitus
  • kax
    • 03/2006
    • 1
    lüliti ehitus
    tervist
    mind huvitab kuidas lülitid töötavad. hetkel eelkõige kolmeasendiline, kuue kontaktiga lüliti. internetist pole materjali seni leidnud, v.a. mingid joonised mille peale juhe kokku jookseb. kas on nii et kui lüliti on ülemises asendis, siis ühendab ta kaks ülemist kontakti jne. ?
    mida vajalikku lülititest veel teadma peaks?
  • Heinar
    • 02/2006
    • 213
    Lüliti sorte palju, siin vist ühist nimetajat tõmmata ei saa.
    Kui lüliti olemas, viska tester peale ja ongi asi selge.Aitab hädast välja ka patarei , juhe ja elektripirn - et testida.
    Kolme asendiline jagab ühte otsa kahe vahel + asend ,kus ühendust pole kummagi otsaga.See teeb kokku 3 otsa, teised 3 sama.
