Eagle ja libarid
  • ttr
    • 06/2002
    • 754
    Eagle ja libarid
    Tere,
    ei leia kuskilt eaglele korralikku libariet mis sisaldaks fette nagu si4410, si 4434 jne. On kellegil kuskil m6ni link silma hakanud vms? Eagle kodukal on igasugu pahna aga vot mida vaja seda pole.
    telefon katki.
  • pupsik46
    • 05/2004
    • 771
    Tee ise
    Otsi sarnane library, sealt saad package ja symboli ning teed oma device. Aega võtab, kuid asja saab.
    Kolakoguja
    • ttr
      • 06/2002
      • 754
      selle isetegemise vastupanu teed pidingi minema. Aga lihtsalt aeg tagus jalaga ...sse
      telefon katki.
      • raitl
        • 02/2004
        • 350
        Tuli selline mõte...kui palju Tevalo foorumi liikmetest kasutab Eaglet? Tundub, et see on suhteliselt populaarne programm, eriti harrastajate hulgas. Äkki võiks teha mingisuguse teema, kuhu rahvas saaks postitada oma leitud/tehtud uuemate ja eksootilisemate komponentide library linke? Et igaüks ei peaks jalgratast leiutama.
        Kui koju jõuan paneks isegi mõned lingid.
        Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
        • pupsik46
          • 05/2004
          • 771
          Kasutan, maadlen temaga. Libraryte ülespanek on hea mõte küll.
          Kas keegi on pannud tähele, et PCB boardi väljatrükil on osa auke kadunud?
          Kolakoguja
          • ttr
            • 06/2002
            • 754
            pole kohanud. Ilmselt mingid joonestuskalad ja ruutimisapsakad. Sõltub muidugi palju auke on. ise proovin enamjaolt pindmontaashi teha, kui asi just väga jõuelektroonika peale ei kisu. Kuigi on ka jõulisi juppe mis sobivad SMD jaoks.
            telefon katki.
            • R.I.P
              • 03/2003
              • 340
              Läheb veidi offtopic aga küsiksin siiski. Küsimus: kas kellelgi on kogemusi Eagle genereeritud Gerberiga? Eagle nimelt paistab veidi puterdavat kahepoolsete plaatide juures ning genereerib sellised Gerber failid, mida mõned teised programmid (PCB freesi juhtprogramm) valesti tõlgendavad.
              • pupsik46
                • 05/2004
                • 771
                Kusjuures pole joonestuskalad ega ka mitte ruutimisapsakad!
                Kolakoguja
                • ttr
                  • 06/2002
                  • 754
                  Krt seda teab mis tal häda on. Muide eagle freesifailide kohta uuri lehelt
                  proto.volta.ee
                  telefon katki.
                  • pupsik46
                    • 05/2004
                    • 771
                    Tegelikult ajasin vähekese udu, väljatrükil on kõik augud alles küll aga pcb export image kaovad osad augud!
                    Kolakoguja
                    • Jann1975
                      Uustulnuk
                      • 01/2004
                      • 77
                      oskab öelda keegi kuidas saab muta valmis frames seda sheet 1/1, et oleks siis näiteks sheet 2/1
                      • 6p45s
                        • 11/2005
                        • 614
                        Vs: Eagle ja libarid
                        Paar küsimust library-de kohta:
                        1) Kuidas teha täiesti tühi library? Help-menüüs on vaid õpetus uute seadiste lisamiseks, kuid tahaks teha täiesti uue library, st. ainult oma seadistega.
                        2) Symbol-i väljaviikude küljge tekivad pikad pinnid, mis näevad skeemis koledad välja. Samas nn. valmis seadistel selliseid pole, kuid neid ei õnnestunud ei eemaldada ega kärpida. Kuidas nendest vabaneda?
                        • murphy
                          • 02/2005
                          • 3108
                          Esiteks Control panel aknas File , New , Library, pead ka lubama library control panel ja librarytel parem klik ja "use all"
                          Teiseks vaata et mingid layerid sees pole , need tekitavad igast asju. PCB aknas view ja show/hide layers.
                          • 6p45s
                            • 11/2005
                            • 614
                            Nüüdseks mõlemad probleemid lahendatud.
                            Pinnid käivad lihtsalt ,,sabaga seadme poole" ja uue library tegemiseks vedasin suhteliselt tühja olemasoleva (ase.lbr) oma kausta ja nimetasin ümber. Isegi SO8 korpuse sain update- abil importida.
                            • raivo
                              • 01/2002
                              • 1005
                              tõmmake selline proge nagu ViewMate http://www.pentalogix.com/ , tasuta variant ajab asja ära, ja uurige gerbereid. ja kui enam miski muu ei aita, võiks Eagle CAM processori kasutamisjuhendit kah lugeda.
