Parandada mobiili levi toas.
  • egert_
    • 12/2004
    • 262
    Maakohas siis levi toas mõnes kohas vähe.
    Oleks võimalik parandada kuidagi antenni ja mingi vooluringi abil selline leviväli mingis väikeses alas? Telefon asetada sinna alasse. Kui oleks, siis ehk keegi õpetaks.
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    telefonile autoantenn külge ja selle pistad sinna, kus levi on. Muud moodi küll ei saa.
    • egert_
      • 12/2004
      • 262
      Kuhu ma selle autoantenni telefoni külge panen? telefonil endal siiseehitatud antenn.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        enamus telefonidel on selle jaoks pesa jäetud.tavaliselt on see kummist korgiga suletud.
        • jannozz50
          • 11/2003
          • 1897
          kas ilma antennita telefonile aitaks see, kui ma mähiks mingi traadi telefonile ümber ja siis pikalt see sama traat kuskile mööda tuba/õue laiali ?
          • urmas78
            • 1604
            Endal oli kunagi edukalt toimiv süstem selline:
            Katusel antenn 7 cm traadijupp antennikaabli keskmise soone küljes, sealt telekakaabel tuppa. Toas meetrine traat keskmise soone küljes vertikaalselt. Ja toas tekkis mitme meetri ulatuses levi selle antenni suhtes. Aga oleneb levitingimustest katusel, kui seal ei ole vääga hea levi, siis vist ei aita väga hästi. Võid ju alati kasutada suundantenne katusel.
            • jannozz50
              • 11/2003
              • 1897
              aga kas teleka siseantenniga saaks ka midagi taolist teha ?
              • urmas78
                • 1604
                Ei. teleka probleem pole tavaliselt mitte nõrk signaal, vaid peegeldused, mis tekitavad pildile varjud ja rikuvad ära värvid. Siin aitab ikka ainult korralik suundantenn kõrgele ja kaabel otse telerini.
                Või kui pidasid silmas, et teleri antenni kasutada mobiili jaoks, siis on vastus samuti ei, sagedused on erinevad.
                • egert_
                  • 12/2004
                  • 262
                  Mõtlesin ka, et kas nii ei saaks, et mõni vana vene antennivõimendi võtta, katusel oleva antenniga ühendada ja siis võimendi mingi suuremat sorti pooliga ühendada, et äkki tekib mingi leviväli, kuid seda vist ei juhtu jah?
                  • W@ldur
                    • 03/2003
                    • 3209
                    jumalast õnnetu juhus: elad just selle 5% sees, mida tele2 ei kata
                    • egert_
                      • 12/2004
                      • 262
                      Ei ei, muidu enamik kohtades levi igati OK. Kuid ühes kohas toas:d voodi juures:d
                      • Padasonic
                        • 06/2004
                        • 1263
                        Paraku töötab antennivõimendi ainult ühes suunas. Ehk siis - kui ka telefoni vastuvõtja hakkaks paremini "kuulma" - ei "kuule" tugijaam telefoni saatjat sugugi paremini. Või siis vastupidi.
                        Pealegi kipub antennivõimendi sellise kasutamise puhul võnkuma minema, kui koormus kehvasti sobitatud.
                        Harjutamine teeb harjutajaks.
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Soovitaksin proovida detsimeetiantenni (ilma võimendita), mis siis on masti poole suunatud. Hea , kui saaksid signaali otsa kuidagi mobiiliga kah ühendada, aga võibolla aitab ka antennikaabliotsa õige paigutus telefoni taha.
                          Variant 2: Hangi omale kuskilt välisantenniga N1610 või N2110.
                          Kusjuures ,kui N2110-l antenn välja sikutada, siis ta omal ajal võttis seal RLE-d väga hästi, kus tänapäevane 6610 hätta jääb.
                          • andmets
                            • 02/2006
                            • 175
                            There is an error in the information you provided. The page does not exist.
                            Võibolla sellisest leiutisest kasu? Seinast vead 12V adaptriga toite, ning peaks nagu olemas olema.
                            EDIT:Võibolla leiaks google&#39;ist ka DIY projekte antud teemal, märkmesõnaks siis "enhancing cell phone antenna" jms.
                            Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
                            Andres, djhut.pri.ee
                            59103952
                            • contramortem
                              • 09/2003
                              • 366
                              Originally posted by andmets@Feb 16 2006, 09:12
                              http://www.digitalantenna.com/cellamp_DA4000.html
                              Kas see (need) võimendid võimendavad ka väljasaadetavat signaali? Saadetava signaali võimsuse osas peaks ju mingid piirangud olema.
