Lülitasid ikka voolu välja, kui seal asju ümber jootsid? Ja vaata oma töö hoolega üle, et ei oleks mingeid lühiseid või katkiläinud radasid. Takisti jootmisel reeglina läbi ei lähe.
Mis asi see on?
Originally posted by liha@Feb 11 2006, 01:11
töötas täiesti normaalselt jah vahepeal, väga kõvaks ei saanud muidugi keerata, see trafo väike ju.
Originally posted by vaiko+Feb 11 2006, 01:39--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (vaiko @ Feb 11 2006, 01:39)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-liha@Feb 11 2006, 01:11
ma teengi seda auto jaoks korda.
said vist valesti aru, ma tahtsin öelda, et vahepeal töötas, nüüd jälle ei tööta.
mul mingi arvuti toitekas seisab siin, selle peale on kirjutatud 5/2.5A. ei tea kas see üldse töötabki
edit: autos pole eriti mugav seda jootma hakataComment
Mis sinna veel on kirjutatud ja kas on AT või ATX, st. missugused on emaplaadi pistikud ja kas võrgulüliti on küljes? Põhimõtteliselt autovõimu remondiks peaks olema ca 5A / 12V toide, katsu niisugune leida.
Üldiselt plaan tuttu minna <_< , nii et omaalgatust ja edu!Comment
paar pilti sellest toitekast, peaks ikka AT olema.
toitekas
toiteka juhtmed
a noh, kui sellega ei saa, siis üritan mingi teise leidaComment
selle sama toitekaga panin võimu tööle.
aga mulle on see täiesti arusaamatu ikkagi, nüüd hakkasid jälle kõik kanalid tööle, kui üks juhe tuli lahti, mida ma sinna jootsin. selle juhtme ma jootsin sellepärast, et sellel trükkplaadil oli see rada katki.
aga kõlaritest tuleb mingi suht vaikne põrin, mida enne polnud, see on vist selle toiteka pärast?Comment
ma eksisin.. polegi korras, kõik töötavad küll, aga subwooferi kanal hakkab normaalselt alles siis tööle, kui võtan esimesest kanalist sisendi juhtme küljest ära. kui panen külge, siis mängib sub üli vaikselt.
ja ma praegu avastasin, et mulle anti vist vale takisti.
keegi oskab öelda, et kas see on 22000 või 2200 ohmi?
testerit ma ei saand.
siin tevalo.ee-s oli mingi kalkulaator, sellega sain 2200 ohm aga peaks olema 22k.Comment
