kui 160mm kang vajas liigutamiseks 13kg, järelikult 80mm kang ile vajalik jõud 26kg ehk ~260N. Sinu silinder 57N. Mis siin arusaamatuks jääb? Jassa arvutus oli ~20N meetrise õlaga
vajaminev jõud, njuutonites?
Sa rääkisid tõmbejõust, kui see just kirjaviga polnud, siis arvesta ka seda et pneumol on tõmbejõud väiksem (efektiivsest kolvi pindalast tuleb lahutada varre ristlõike pindala.
260N ja 7bari tähendab silindrit sisediameetriga kuskil 2.2cm. Voolikute mõõt ei loe lõppjõu seisukohalt midagi.Comment
Originally posted by raitl@Mar 24 2006, 09:47
Kas jassa matemaatika vedas alt?
EDIT: Kas keegi aitaks natuke matemaatikaga... nimelt mõõtsin 160mm pikkuse õlaga vajaminevaks kaaluks 13Kg, palju siis Njuutoneid tuleks?160mm=0,16m
13kgf=9,8x13=127,4N
M=127,4x0,16=20,384NmComment
kuramus!
ise panin puusse... arvasin, et vajaminev otse võllile rakenduv jõud peab olema 20N :unsure:
ega siis midagi, vaja uued silindrid tellida. Seekord siis oleks mõtekas võtta kusagile 150N tõmbejõuga tükid, et saaks 300N kokku siis?Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...Comment
Originally posted by digital@Feb 7 2006, 14:16
paned võllile kangi otsa mingi kindla pikkusega, keerad selle kõige raskemas kohas lauaga paralleelselt ja hakkad sinna niipalju raskusi peale riputama kuni hakkab edasi liikuma ja arvutad raskuse ja kangi pikkuse järgi pöördemomendi. Siis muidugi võtad paar korda suurema jõuga.Comment
