LCD läheb tuliseks
  • KillFrenzy
    • 11/2002
    • 229
    LCD läheb tuliseks
    Sai omale 2x24 lcd ostetud. Proovimise mõttes sai siis pin1 ja 2 ära ühendatud aga kaks taga olevat kiipi lähevad tuliseks. On see normaalne ???
    Kui pin 3 ka ära ühendasin siis läks esimene rida mustaks. Nagu peaks töötama.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kivid võivad soojeneda kuid mitte tuliseks minna. Ilma valguseta tarbib LCD enamasti 10 mA ringis - see vool ei soojenda midagi. Võimalik, et ühendasid toite tagurpidi?
    • Eggy
      • 3644
      Mul vahepeal sama jama. LCD 24X1. Ainult et kuumaks läheb AINULT hd44780kivi?
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Aga LCD siiski töötab või kuidas?
        • Eggy
          • 3644
          Mnjah. Loe eelmisest foorumist.(mida sa arvatavasti juba tegid)
          • KillFrenzy
            • 11/2002
            • 229
            Kui niisama ühendan toite otsad läheb mingi teine kiip tuliseks aga kui ühendan selle lpt'sse siis see kiip jahtub maha ja hd44780 läheb soojaks aga muidu töötab korralikult.
            • urmas78
              • 1604
              Kui midagi läheb kuumaks, siis tester kätte ja mõõtke voolu, palju tarbib. See on natuke selgem näitaja, kui see, et näpu all on soe, ei soojem, ei mitte nii soe.
              • pic
                • 06/2002
                • 1010
                Muuseas kui kontrasti regullimis potet pole ühendatud siis lcd kivid kipuvadgi natukese soojemaks minema :P
                • Eggy
                  • 3644
                  Soojenemise aeg tarbis vist mingi 300ma voolu ??????????????
                  • urmas78
                    • 1604
                    Seda ikka palju-palju. Vaata ühendused üle, siis vaata veelkord ühendused üle, siis vaata, kas vaatasid õigeid ühendusi, ja kui ikka ei midagi, siis on läbi :'(
                    • urmas78
                      • 1604
                      Mõned LCD-d tahavad ka miinus toidet. Ilma pidi kah palju tarbima. Vaata ka see veelkord üle. Äkki sinu ühendusskeemis see "pisiasi" jäänud joonistamatta
                      • Eggy
                        • 3644
                        Ei nüüd ühendan arvutile taha ja ei lähe kuumaks, tavaliselt, on ees hallid kastid, mis reageerivad natuke sogades softile. Imelik on akga see, et nad on kõik sünkóonis all-at-once. Vahel lambist läheb ja siis jälle ei lähe kuumaks??(muide mata vorm on ühe t-ga)
                        • urmas78
                          • 1604
                          Eks see "mata" võib olla nii ja naa, eks ise tead, käisid minust hiljem koolis. Kuid "akga" me küll ei kirjutanud, ikka "aga". Tühja sest, see pole keelefoorum.
                          Lause "mis reageerivad natuke sogades softile" jäi arusaamatuks, ei oska vastata.
                          • Eggy
                            • 3644
                            Nagu pillub 2-3 kastil kõige ülemisetriibu mustaks. Ja õrnalt, nagu nad tuhmendavad, nagu vilguvad, vms.
                            • urmas78
                              • 1604
                              Kas kontrasti pote on ühendatud. Mis skeemi järgi täpselt ühendasid, anna skeem või viide lehele. Ma kahtlustan ikka ühendust, või tõesti läbi.
