Elektrooniline tahhomeeter, kes teeks?
    On soov lasta valmistada 3 elektroonilist tahhomeetrit.
    Kahesilindristele neljataktilistele tsiklitele.
    Kindalsti peaks olema põlevate (punaste) numbritega ja viiekohaline ning mõõtma pöördeid kuni 16k.
    Kas keegi saaks nõu ja jõuga abiks olla?
    Kui sellist numbritega tahhot on liiga raske teha siis võib mõelda ka lihtsalt ca 22 dioodi lahendusele kus viimased 6 on punased ja ülejäänud on rohelised või valged ning kus dioodid süttivad siis vastavalt pöörete arvu kasvule.
    Info ja pakkumised minu mailile tonis@candybikes.com
    Siia teemasse võib ka ikka kommenteerida.
    Äkki on kellelgi selliste asjade skeeme?
    kunagi oli autole mingi tahho skeem siin foorumis ???
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Vene pulkadel
      http://shems.h1.ru/index.php?01/avto16.php
      Head susserdamist !
        Eelmisest postitusest leiab vajaliku skeemi (peaaegu)    aga kes kokku paneks ja juppe teaks osta?
        Kas kuskil sellist teenust ei ole?
        Kust saada meistrimeeste kontakte?
        Nagu ma aru saan siis see vene pulkadest asi näitab pöördeid "tuhat,sada" - kahe numbriga... Siklil aga on punase piir kuskil 11k kandis kas on mõeldav see skeem ringi teha kuidagi et saaks näidata näiteks "11,6" tuhat pööret?
        Sellelt vene skeemilt tuleks välja jätta dioodidega osa aga nagu ma aru saan siis see ei ole probleem.
        Kuidas välja lugeda mitmele silindrile antud lahendus on mõeldud ning kas see on muudetav?
          Vahel võtab siin sõna firma karuTEC esindaja (http://proto.volta.ee/), sealt saad kindlasti abi, pidavat üsna prof. tasemel tegema, hind võib muidugi soolane kujuneda.
            1) Loeb niisama impulsse, mingit silindrite arvuga jagajat ei ole seal... Kui vaja jagada, tuleb panna esimese loenduri c-jalale veel mingi suva triger(id) ette, triger jagab 2-ga. Asi oleneb, kust sa oma signaali võtad. Võimalik, et saab ilma, kui võtad kuskilt, kus tuleb 1 impulss iga pöörde kohta.
            2) Kolmanda numbri jaoks võid niisama seda teise numbri osa korrata veel 1 kord, ühendades selle eelmise järguga.
