oleks selline küsimus, et kust saaks osta telekale toaantenni? sellist, mis näitaks ka head pilti, soovitavalt sama head kui need suured katusele pandavad..
Teleka antenn
Korraliku toaantenniga EI SAA mitte kunagi sama head pilti kui korraliku välisantenniga.Kõik need kataloogireklaamid on üks suur jama ja inimeste lollitamine.
Kui on võimalus,soovitaksin sul ikka panna välisantenn.Toaantenn on n.ö.hädaabi või ajutine asendus.
Kehvades levipiirkondades ei saa toaantenniga normaalset pilti,samuti hakkavad toaantenni mõjutama mitmed teised faktorid,nagu suured hooned lähiümbruses,sinu elamu konstruktsioon (plekkkatus,kui palju on kasutatud raudbetooni jne).Võimaluse korral soovitaksin antennisignaali võimendamisest loobuda.Parem muretseda korralikum ja kallim välisantenn,kui et mingit odavamat antenni võimendiga "turgutada".
Sa võiksid mainida,mis Eesti piirkonnas sa antenni vajad,siis oskaks natuke konkreetsemalt rääkida tehnilistest lahendustest.Vana helitehnika remont PärnusComment
elan kuressaare linnas.. majal pannakse uus katus ja sellega seoses kisuti täna antenn maha katuselt.. on teine üks suur rauast kolakas.. selle asemele oleks nüüd uut vaja!
uuele katusele antenni panna ei saa, nii et seda oleks kusagile mujale vaja (seina külge vms..)
EDIT: majale tuleb plekkkatus ja tegemist on tellistest ridaelamugaComment
Miks ei saa plekk-katusele panna antenni? Müüakse spetsiaalseid kummist läbiviike, kust mast ja kaablid läbi panna, pööningule lähvad siis võimendid jms.
P.S. Kui toaantenniga tahad ilusat pilti, pead ära ootama, millal jõuab Eestisse DVB-T. Selle tehnoloogia võtmesõnaks on mobiilsus ja seega ka minimaalsete mõõtmetega (sisemised) antennid.Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)Comment
Kui elad Kuressaares,siis on sul põhimõtteliselt valida kahe variandi vahel-kas võtta kõik kolm kohalikku programmi Orissaare saatjalt või ETV Orissaarest ja TV3,K2 Kuressaarest.Kuna ETV tuleb ainult Orissaare TV saatjalt ja meeterlaine diapasoonis (R11),teised kanalid aga detsimeetris (E29 ja E22) ning (E34 ja E31)vastavalt,siis on kõige odavamaks lahenduseks meeter ja detsimeeter laine logoperioodiline välisantenn.Selle saab paigaldada ka seinale (vastava kinnitusega loomulikult).
Nagu Madis ütles,on võimalik antenni paigaldada ka katusele,kuid see läheb suhteliselt kalliks (lisaks antennile ja kaablile veel mastitoru,torukinnitused,katuseläbiviigutihend jne)Vana helitehnika remont PärnusComment
Olenevalt sellest,kus kohast ostad.Uuri Kuressaare Expert Finesco poest.Seal peaks vist neid antenne müügil olema.
Täpset hinda ei oska kohe öelda,aga võiks maksta ca 250...350 eeku,olenevalt antenni pikkusest (neid pakutakse meie turul 2 pikkusega)Vana helitehnika remont PärnusComment
Tevalos on müügil selline hea toaantenn:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...lon/900026.htmlComment
Antenni "headust" mõõdeti vanasti, ja peaks ka tänapäeval suunatoimega. See selline tegur, mis näitab, palju ta kasulikku signaali võimendab ja mujalt suunast tulevaid segavaid signaale nõrgendab (seda ilma võimendita). Tänapäeval pannakse antenni külge võimendi ja antakse võimendi võimendus, mis ei ole teps sama asi. Nii et tõesti osta see logoperioodiline, ja näed head pilti.Comment
