Transformaatori valik
  • Nyy
    • 06/2002
    • 78
    Vaja valmis teha üks 25-30A toiteplokk väljundpingega 13,5 volti raadiosaatjale.
    Mõtlesin, et kasutan mõnd toroidtrafot mille telliksin Tevalost. Mitme voltamprine see trafo olema peaks? 400? 500? Mulle on jäänud see voltamprite värk natuke arusaamatuks... Äkki aitate, et mis pingega ja mitme voltampriga see trafo olema peaks, et piisaks ülaltoodud andmetega ploki ehituseks. Ja kui on ntx 2x9 v siis kas need võib järjestiku kokku ühendada et saada ntx 18v ?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Voltamper on maakeeles umbes sama, mis vatt. Eeldusel, et cos (voolu ja pinge vahel) =1
    Kas asi vajab Sul stabiliseeritud toidet ja kui täpset?
    Võta 12V trafo ja pane alaldi sappa, saad pingeks umbes 15,4V Kas seda on palju ?
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      Uue tellimine läheb vist kirveks.
      Sobima peaks venelase 250W trafo millega ohutut ~12 tehti. Kui 15,4V paljuks jääb, kerid paar tiiru pealt maha.
      • KaruTEC
        Liikmed
        • 07/2002
        • 3082
        Kuidas 250W trafo sobiks 400W toiteka tegemiseks ???
        Trafo peaks olema vähemalt 500VA, kuna vool ei ole siinuseline, samuti tekivad dioodidel kaod. Sulle sobiks trafo väljundpingega 10V, 9V jääks liiga napiks, 12V liiga paljuks.
        Soovitused
        1) osta Tehnoturust valmis toitekas
        2) Telli Saloinist (esindajaks tal Oomipood) õige trafo. Aga sa vajad veel radikat ja dioode. Ning trafo ei tohiks uriseda. Seega vt p 1).
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Ma pean konkreetset trafot silmas mida siit-sealt vanadest kilpidest leida võib. Peale on neil kirjutatud 250Bt aga nad on rohkemaks võimelised.
          Muide, 2x9V võib ka paraleeli panna.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            need suured vene juraksd vahel olid isegi täitsa vaiksed ja 12V väljundpinge juures sai sealt ilusti ka üle 20A. reostaadiga pikalt ei saand katsetada, kuna suitsu hakkas tulema. ei oska öelda, mis selle maksimumvõimsus oli, aga see markeering näitas võimsust, mis on kindlalt olemas. vene värk: varu tuli ikka ka panna
            • Novembre
              • 01/2004
              • 296
              Vs: Transformaatori valik
              Oleks abi vaja trafo valimisel. Plaan teha 2 toiteplokki. Üks 19v läheb läpaka toiteplokki asemele ja Asrock Q1900TM emaplaadil baseeruva arvuti toitmiseks. Teine 5v PCI-E/USB 3 kaardi toitmiseks. Regulaatoriks tulevad need plaadid: https://www.ebay.com/itm/12V-24V-Low...72.m2749.l2648
              Trafo tahaks siit ära osta http://uk.rs-online.com/web/c/power-...sort-order=asc . Vaatan, et prakt kõik on 2 väljundiga. Kas piisab selleks näiteks 80Va 2x25v? Arvuti tarbib ca 20-30W, PCI-E kaart arvatavasti mõted vattid.
              • Matis
                • 01/2004
                • 1505
                Noid võimendeile mõeldud toroid trahvosi ja alaldi plokke ei saa otse kasutada. Saaks üle stabilisaatori, kuid see on mõttetu.
                Miks läpaka toiteplokk ei sobi?
                Kui mingi lisa kaardile on 5V vaja siis selle jaoks saab ka osta mõne toiteploki.
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Nendel regulaatoriplaatidel pole OVP ja UVP kaitset (Üle- ja alapinge kaitse).
                  19VDC jaoks 25AC sobib, isegi palju tegelt - kütab õhku!
                  25VAC*1.4-19=16
                  30W/19V=1.57A
                  16*1.57=25.2W
                  5V jaoks võiks trafol olla madalama väljundpingega mähis, näiteks 7VAC,
                  saab muidugi kõrgama pingega aga siis kütab jällegi rohkem sooja:
                  P=(Usisend-Uväljund)*Iväljund.
                  5V ja 3W: 3/5=0.6A
                  35-5=30 30*0.6=18W
                  1.57+0.6=2.17
                  0.7*2*2.17=3.03W
                  25+18+3+3+30=79W ja ongi trafo võimsus ilusti ära kasutatud...raisku ei lähe midagi, jääb puudugi...
                  Tekib küsimus, miks mitte kasutada Impulsstoidet ?
                  viimati muutis kasutaja Starfish; 02 November 2017, 19:36.
                  • Novembre
                    • 01/2004
                    • 296
                    Kui seda https://i.ebayimg.com/images/g/luIAA...NS/s-l1600.jpg skeemi vaadata ei saa aru miks 25v ac väljund ei sobi 25v ac sisendiga? Toiteplokid lähevad audio-pc tarbeks, väike audiofiilne hullus. Põhjus miks ei sobi läpaka toide, ripple noise 50-150mV vahel, sellel mida plaanin ≤0.075mV. Ja impuls vs linear. Selge, et arvuti ise genereerib ka noise-d, aga selle jaoks on eraldi toide pcie/usb kaardile mõeldud.
                    • Matis
                      • 01/2004
                      • 1505
                      Sobib küll, ainult et asi on ikkagi mõttetu, kuna see traFoga lineaarne toiteplokk annab 19V lihtsalt mitmele emaplaadil olevale stepdown muundurile. Kui saaks audioahelatele eraldi lineaarsest stabilisaatorist pinget anda, oleks asjal jumet.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 02 November 2017, 21:28. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
                      - Õ.Õ.
                      • martk
                        • 01/2013
                        • 1834
                        Esmalt postitatud Novembre poolt
                        Suhtlesin hiljuti samal low ripple teemal persooniga, kes digitoitega seadmete hingeelu suht hästi tunneb. Küsisin, kas selline impulsstoide oleks parem, kui tavaline, vastas, et digiseade vahest aru ei saa, 270€ mahavisatud raha:
                        • Novembre
                          • 01/2004
                          • 296
                          Esmalt postitatud Matis poolt
                          Minu arvutis nn audioahelaks võib nimetada eraldi pcie/usb kaarti, mis oleks viimane aste arvuti ja dac-i vahel. Sinna see 5v toide läheb. Kaalun 2 eraldi trafot. Kas 18Vac 19Vdc jaoks jääb väheseks? 5Vdc jaoks läheb loosi 6Vac trafo.
                          Esmalt postitatud martk poolt
                          http://pdf.directindustry.com/pdf/da...13-125651.html
                          Arvuti audio on selline ime asi, et isegi suuremat tootjad ei tea täpselt mis ja kui palju mida mõjutab. Hea toide ühelegi seadmele halba ei tee. Projekti kogu maksumus tuleb 6-7 korda odavam kui see 270e. Võib järgi proovida.
