ERICSSON T28 laadija
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    nägin ühel lehel http://store.yahoo.com/cellphoneshop/noname115.html sellist telefonilaadijat, et üks ots pane arvuti USB auku ja teine ots telefoni külge
    võiks ju ise teha?
    kes teab neid voolutugevusi?
    on kellelgi ideid?
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Infot leiad siit:
    http://www.usb.org/developers/docs.html.
    Jääb mulje, et USB 1.1 võimaldab vaid <= 5,25V @500mA.
    Kust tuleb 6,5V? Äkki USB 2.0?
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      aga ma ei tea, et kas t28 tahab 5v?
      ja mitu milliamprit?
      kui stabiilne USB-st tulev pinge ja voolutugevus on?
      t-linespeakers.org
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        See Yahoo leht ju mainis, et vaja on 6,5V. Mõõtsin just on lauaarvuti USB-i otsast 5V. Seega nagu jääks lahjaks -
        Otsi USB 2.0 standardi kirjeldust, äkki too lubab rohkem pinget. Minu viidatud lehel pakuti kirjeldust müüa ((
        Vooluga tundub ka pahasti olevat - USB 1.1 (nagu arvutites harilikult) kirjeldus lubas max 500mA. Telefoni aku on mingi 700ma/h -ne. Seega võib mitte välja vedada.
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          T28 aku on 3,6V, seega 5,0 V piisab täiega... Aint, kuidas see laadimisprocess toimub, kas tuleb see 3.6V/max laadimisvool stabiliseerida väljaspool kivi, või siis sisse anda mingi kindel naca kõrgem pinge, mida siis telefon ise stabiliseerib?
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            Ja ettevaatust siukse värgiga... Sellega võib telefoni õhku lasta, kui valet pinget tarnid. Ja ega see 600mA pole ka nii kindel asi, mõnel masinal ehk lased emaplaadil raja läbi...
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Nii palju kui mina tean, tegeleb telefon laadimisega ise. Pead talle vaid piisavalt kõrge pinge sisse andma. Ja vool peab ka piisav olema (st. toiteallikal küllaldaselt võimsust).
              USBi väljunditesse lülitab toidet peale ja maha 1 kontroller seega on tõesti oht teda maha põletada kui vool liiga suurex läheb. Samas on tal piirik peal. Võib ju proovida aga mitte kõige kallima emaplaadiga -
              Kui pinget jäbb puudu, toimub laadimine arvatavasti aeglasemalt. Arvatavasti, sest põhimõtteliselt saab telehvonn ju pinget kontrollida ja kui ei meeldi siis asja üldse katki jätta.
              Miskipärast käskis yahoo lehekülg enne asja ostmist veenduda et USBist just 6,5Voltsi tuleb. See võib viidata sellele et madalamal pingel jupp ei funka.
              Pead vist järgi proovima?
              • ksl
                • 03/2002
                • 1642
                aga kas näiteks päikesepatareidega saab midgi nuputada?
                et mitu tükki jadamisi..... ??? ja siis reguleerida kuidagi
                selliste jubinatega
                aga äkki saab tevalost ka midagi
                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                siin on lihtsalt mingi AA-de laadija
                siin on iPAQ-ile taha ühendatud
                http://www.pocketpcpassion.com/iPAQ/HartW/...olarCharger.htm
                JA VEEL http://www.donrowe.com/isun/isun.html
                t-linespeakers.org
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Soome lehest MikroBitti võib midagi leida. Ainult, nad sead, ei ole skeemi netti üles riputanud. Igaks juhuks aadress: http://www.mikrobitti.fi/nettijatkot/2002/...2/05/rakentelu/
                  sest mai ajakirja numbri leiab ilmselt ka raamatukogust.
                  • ksl
                    • 03/2002
                    • 1642
                    mis see endast kujutab?
                    t-linespeakers.org
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      See asi on tinaaku laadija. Moblale ei sobi.
                      Laeb muidu mingi paari ampriga ja jätab järele, kui vool langeb alla 150mA.
                      Tähendab, põhimõttelislet võiks sobida aga siis peaksid nominaale tunduvalt muutma.
                      Minu teada on moblal laadija sees olemas ja piisab kui annad talle lihtsalt teatud pinge peale. Seega - milleks vaeva näha?
                      • tiit
                        • 01/2002
                        • 533
                        Olen seda laadimise asja uurinud jaka ise mõne akulaadijaga valmis saanud. Nokial on jah laadija endal sees sest adapteris ei ole peale alaldi midagi. Ericssoni adapter on aga veits keerulisema ehitusega ja ma kardan et seal tehakse laadimisvool juba adapteris parajaks. Paraku ei ole mul erikupoega ja sestap täpselt ei tea.
                        Akudega (NiCd ja NiMH)on üldiselt nii et nad tahavad saada kindlat laadimisvoolu ja sellepärast peab pinge olema kuni 3x kõrgem. Vool piiratakse takiga. Kõige parem laadimistsükkel on kui vool on 1/10 aku mahtuvusest ja sellisel juhul tuleks laadida 15 tundi. Mida kiirem laadimine - seda kahjulikum akule. Umbes sama jutu leiate Abo sinisest raamatust "Elektroonikakomponendid"
                        • ksl
                          • 03/2002
                          • 1642
                          aga kui lammutada mingit autolaadijat, siis mis sealt seest võiks kasulikku leida
                          t-linespeakers.org
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Minu arvates mitte midagi. Peale trafo ja alaldi. Aga need on liiga võimsad ja suured.
                            Kui saad akut eraldi telefonist laadida, võid kasutada spets kivi MAX713. Paraku on ta kallis - ca 200 raha
                            Eerikupojal on vist ikkagi oma laadija sees. Vlises laadijas on vaid pingemuundur ja voolu piirav takisti + diood. Pinge 7,6V. Ise panin kõnetoru (768) toitebloki külge ja laadis küll.
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Ma vist sain sinust valesti aru. Mõtled ikka autolt töötavat mobiililaadijat? Sealt saab küll juppe. Eriksoni autolaadijas (lammutasin just sellist) on sees DC-DC pingemuundur ja valgusdiood. Seda saaksid ju "otse" kasutada - annad vaid seinaadapterist 12 voltsi peale ja asi mudi.
