Stepermootori väände-, tõste-, hoidmisjõud.
  • Hannes12
    • 02/2005
    • 5
    Tere
    Mis suurus on "Detent torque - 120g·cm" ja "Holding torque - 1,1kg·cm"
    Ntx. mootor Stepping motor 14HY4001 (235-2).
    Milliste suuruste järgi üldse peaks valima mootorit, et ta suudaks ntx. 1kg tõsta, rihmarataga ..... 15mm.
    Igasugune abi oodatud!
    Hannes
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Kui see 15mm on läbimõõt, siis moment on 0,75 kgxcm.
    • Hannes12
      • 02/2005
      • 5
      Võibolla loll kysimus, aga mis see "x cm" on?
      • Eggy
        • 3644
        Ma nüüd ei mäleta täpselt kuidas seda "torque"'i (vääne?) defineeriti, aga kas see pole antud juhul mitte nii:
        120g jõuab tõsta näiteks kettaga, mis on võlli otsas ja läbimõõt 2cm ehk siis 1cm võlli keskpunkti ristsirgest.
        Teine on siis see raskus, mida ta jõuab kinni hoida(edasi tõsta enam ei jõua-ideeliselt)
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          x nagu korrutusmärk ehk punkt sinu toodud andmetes.
          Väändemoment näitab, mitu raskusühikut jõuab võll tõsta ühe kaugusühiku peal.
          Kui ühte suurendad siis teine väheneb. 1kg 10mm võlliga on sama moment nagu 10kg 1mm võlliga.
          • Hannes12
            • 02/2005
            • 5
            Jälle targem B-) , tänan vastuste eest.
