Kas keegi oskasd anda mingit skeemi või linki sellise asja kohta mis lülitaks küttekeha sisse ja välja ,et hoida vee temperatuuri 70 kraadi juures.
termo lüliti
DS1820 (by Dallas) lubab hoida 1 koma täpsuselt(tegeliult 0,5 kohta peale koma). Väljund - digi, serial. DS1620 (vist) omab ka lültamise väljundit. Otsinguga leiad datasheedid kindlasti.
DS1820 on ka kallivõitu, umbes 180.- -(
Tegelikult saaks andurina kasutada termotakistit - on odav (skeem ka) aga täpsus 2 koma küll välja ei anna. Kui peaks siiski sobima, leian skeemi ühest raamatust.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ei see variant sobiks täiesti aga kas se ds1820 an andur võikuida ja millega ma seda termot sättin ka sinna peab veel midagi juure ehitama võ mõtte on täiesti sobilik.üritan siis läbi ajada poole kraadi täpsusega.Tänks info eest. Aga võiksid muidugi veel seletada mis on vaja sinna juurde ehitada.See hind pole vähemalt tappev.Comment
Uuem variant on DS18s20 TO92
Tevalo/ELFA 127.-Comment
Paraku pead küll juurde ehitama. Ise kasutan juppi akvaariumi vee temp. regul. Juures on prose AT89C2051. Miski peab soojendit lülitama ka, seega sinna läheb veel rauda.
Odavam on kasutada DS1620-t (ELFA->145.-). Teda saab eelnevalt ära progeda ja siis töötab üksi edasi. Vaata:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appno...note_number/425- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
felch kuule kas seda sinu akvariumi skeemi saaks ka mina kasutada oma temperatuuri hoidmiseks ja kui suures vahes sa seak saad temperatuuri muuta mida at hoidma peab.nägin arvutikasutaja ftp mingit skeemi mis oli mõeldud akvaarumi jaoks arvan et see on sinu skeem.Sorry kui eksinComment
Saad küll. Asi töötab juba üle aasta ja ei ole uhaad keetnud
Temperatuurivahemik on 20..30 kraadi (akvaarium ju) aga saad selle lihtsalt välja jätta. Ma vist panin lähtekoodi ka. Kui ei leia, anna teada.
Kui kasutad ainult 1 küttekeha juhtimiseks, võid ju muu pudi välja visata. Mul on montaazijoonis ka alles, skaneerituna.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
