Analoog ja digiostsilloskoobiga mõõtmine
  • mairo22
    • 05/2002
    • 447
    Originally posted by martinj@Nov 11 2005, 19:04
    pilti ?
    kolmnurk
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Kahe markeri vahele peab mahtuma üks periood !
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        nelinurkse impulsi pilt fluke ekraanil tõi meelde impulstehnika aabitsa.eriti selle koha kus räägitakse integreerivast(või oli see diferentseeriv)ahelast.täpselt sama moodi moondus impulss,kuigi vaatasime vist C1-65-ga.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Diferentseeriv.
          Integraator teeb nelinurgast kolmnurga.
          Võibolla siis juhe ka katki..asi tuleb läbi mahtuvuse . aga numbrid olid ka ju umbluu.
          • mairo22
            • 05/2002
            • 447
            Räägi natuke lähemalt sellest, saaks ka targemaks. Või oskad mõne lingi anda, mida sa selle postitusega öelda tahtsid?
            Tahaks asja ikkagi korda ja selgeks saada omale.
            Martinj: PS saatsin.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              sain ps kätte.
              Jäta see digioss nii nagu on ,aga anna samade paraameetritega 100Hz signaal.
              Kas mingit linki user manualile ei ole - Äkki on mingi tarkvaraline filter veel lisaks.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Aga katseta veel.
                Kas mingit Auto nuppu pole ?
                Kui aus olla, siis pole nende pihkupandavate ossidega eriti kokku puutunud.
                Edit: Mõõda kõigepealt siinust ja veendu, et mõõdetud sagedus ja amplituud vastaks etteantule.
                • mairo22
                  • 05/2002
                  • 447
                  Nii sain asjale jälile. A sisendi juures kasutasin mõõtmisel krokodilli mis lükatakse mõõteotsiku peale. Proovisin igaks juhuks otse mõõteotsikuga ja ilus nelinurk signaal tuli SIIN
                  Ka kolmnurk tuli ilus.
                  Ju siis krokodilli otsikuga mingi probleem.
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Siis hästi. Äkki ajasd signaali ja maa segamini ?
                    • mairo22
                      • 05/2002
                      • 447
                      Ei saanud segamini ajada. Üks punane, teine must juhe ja proovisin mitu korda ka vastupidi juhtmeid panna. Aga kõik krokodillid mida ma sinna järgi ühendan näitavad jama mulle. Vaevalt ükski neist katki on kuna samahästi kui kasutamata teised.
                      Aga mis selle Diferentseeriva signaaliga ikkagi täpsemalt on
                      • elukaz
                        • 01/2005
                        • 3673
                        Diferentseeriv: kiiremad voolumuutused (siinuse puhul kõrgem sagedus) läbivad ahela väiksemate kadudega.
                        Integreeriv vastupidine, loeb kõikumised kokku keskväärtuseks.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          otsisin niiulist raamatut kus sellisest asjast juttu on aga enam ei leidnudki.Elukaz andis seletuse,aga ega see vist praktilises elus targemaks ei tee.teoreetikud las seletavad täpsemini(ja õigemini) aga tegu on RC ahelaga kus toimub kondensaatori laadumine ja tühjenemine läbi takisti.kõige tähtsam on asja juures ajakonstant,mis sõltub takistusest ja mahtuvusest.
                          mina õppisin seda niipalju,kui oli tarvis arusaamiseks teleri realaotuse tööst.nii et pilt fluke ekraanil tuli väga tuttav ette.
                          vahest on fluke sisend omapärane-tavalisel ossilograafil on signaal/gnd.sel flukel võib olla signaal/signaal.ja juhtme ühes asendis moodustub ette diferentseeriv ahel?
                          • andreie
                            • 08/2003
                            • 1860
                            Oma silm on kuningas.
                            Diferentsaator:
                            http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_.../diff/diff.html
                            Integraator:
                            http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_.../integ/int.html
                            Diferentsaatori RC ahela sobivate parameetrite valimisega saab üsna sarnase kuju eelnevalt digiossi näidatud "ristküliksignaalile".
                            Kuskil on katkestus.
                            P.S. ei saa ka välistada võimalust, et oss on sisemiselt termineeritud 50-e oomiga ja krokodillides on sees kondensaator vms.
                            • mairo22
                              • 05/2002
                              • 447
                              Aga misjaoks siis pannakse krokodillidele vahele kondensaator?
                              Sellest ikka aru ei saanud.
                              • martinj
                                Administraator
                                • 11/2002
                                • 8691
                                Aga võibolla on see komkreetne otsik mõeldud kõrgsagedusseadmete jaoks või millegi spetsiaalse asja mõõtmiseks ?
