voolu all oleb juhe
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    see märkamise teema on kahe otsaga asi. Näiteks heli/valgustehnikas tasub kasutada just ainult musta kaablit, et see võimalikult vähe silma torkaks.
    Neid tavalisi pikendusi on päris mitme juhtme ristlõikega ja seda tasub alati juhtme pealt vaadata. Tavaliselt on 0,7 või 1,5mm^2, jämedamad on ka 2,5mm^2. Alati tuleb arvestada pikendusjuhtme hilisema kasutuskohaga ja kui ikka võimalus on, et sinna keegi midagi rohkemat topib, tuleks jämedam osta.
    • aurustaja
      • 08/2005
      • 42
      tähendab et siis silmas pidada mingid paksema juhtmega pikendust?
      aga palju siis paneel majas tavaline seina pistik välja kannatab?
      arvuti juhtmed kõik pikenduse taga ja need seinas
      ja veel äkki keegi oskab seletada mis tööd need loomad teevad :
      ( vist nagu saaks aru a parem ikka kui keegi targem kindla peale ütleb)
      Residual current device. kaitseb siis vigaste isolatsioni juhtmete ja lühiste eest? lülitades seadmed välja?
      circuit breaker? vms temperatuuri peale siis . kuidas see töötab? temperatuur õhus liigutab seda?
      • mryx
        • 01/2005
        • 148
        Kui selles paneelmajas on veel nõukogudeaegne elektripaigaldis, siis peaksid seal olema 6A pistikupesad. 6A x 220V = 1320W. Arvutikomplektile jääb vähemalt kahekordne võimsuse varu.
        Residual current device - rikkevoolukaitse, kaitseks puutepinge eest. Idee seisneb selles, et pinge lülitatakse enne välja, kui tekkiv vool sind tappa jõuab.
        circuit breaker - koormuslüliti üldisemalt. Koduses majapidamises kaitselüliti, mis peaks kaitsema liigvoolu eest ja kaasaegse elektripaigaldise korral ka kaudpuutekaitse tagamiseks.
        • aurustaja
          • 08/2005
          • 42
          tähendab et ühte pistikusse võib siis 1320w taha panna? peaks tegelt ju mingi varu ka jätma? mingi 1000 w võib siis vabalt taga olla?
          Residual current device on siis midagi GFCI (võin mööda panna nimega) et seade mõõdab juhtmete takistust/läbilaskvust ja kui kuskilt tekib mingi omavoliline maandus ? või oht siis lükkab välja end?
          ma võin oma tekstiga suht segast loopida aga mulle meeldib teiste vastused oma sõnadesse panna nii et ma ise ka aru saaks ja siis vaadata kas sain ikka õieti aru.
          kusjuures tänud kõigile kes on vaevunud mind aitama
          . teine küsimus oleks nn jõulupuu elektri küünalde efektiga seoses. et kas seda nimettakse jadaühenduseks? kas jadaühendusel kaob elekter järgmistel pirnidel ära kui üks katki läheb? palun põhjendage kuidas kui viitsite :lol:
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Kui ise kokku paned siis jah kui üks pirn ei tööta, ei põle midagi, ahel on katki. Aga on sellised kavalad valmis küünlad et kui pirn läbi läheb, jääb hoopis lühis järgi ja vooluring säilib.
            • mryx
              • 01/2005
              • 148
              Lampide jadaühenduse korral põhjustab mingi lambi läbipõlemine vooluringi katkemise. Kui läbipõlenud lamp sillata, siis tekib taas vooluring, kuid see on ühe lambi võrra lühem. Mis omakorda tähendab seda, et igale allesjäänud lambile tekib veidi suurem pinge, mis suurendab allesjäänud lampide läbipõlemise tõenäosust.
              Kui nüüd lambi läbipõlemisel tekib lühis, siis peaks piisama paari lambi riknemisest, et tekiks ahelreaktsioon, mis lõpeb totaalse lühisega. Millegipärast arvan, et selliseid elektriküünlaid, kus lambi läbipõlemisel tekib lühis, müüakse pilakaupade poes.
              • aurustaja
                • 08/2005
                • 42
                mryx tähendab et mõtekam ongi siis lambid jadaühendusena jätta? et kui läbi läheb siis tuleb ära vahetada pinrn. enne kui vool ülejäänd pesades taastub?
                • mryx
                  • 01/2005
                  • 148
                  Kui jõulupuu elektri küünlad on jadaühendusena tehtud, siis muud võimalust polegi.
                  Rööpühendust saaks kasutada 220V tööpingega lampide korral.
                  Kunagi parandasin oma elektriküünlaid ja kuna asenduslampi ei leidnud, siis mõõtsin ühe terve lambi takistuse ning asendasin läbipõlenud lambi takistiga.
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Hõõglampidega jadaühenduses kuuselampidele võib dioodi veel vahele ühendada (peaks lahtivõetava pistiku sisse ka ära mahtuma). Hakkavad küll tuhmimalt põlema, kuid selleeest peavad hästi kaua vastu. Mul on üks sellene ümbertehtuna juba mitu aastat kestnud (paar lambikest on vähemaks ka võetud sellest jadast).
                    • aurustaja
                      • 08/2005
                      • 42
                      kuida see rööpühendus välja näeb?
                      • resr
                        • 11/2003
                        • 579
                        mitu pirni on ühe juhtme otsas. kõik pirnid saavad AC220V50Hz sisse, kui vooluvõrku ühendada.
                        -Artificial_Intelligent-
                        • aurustaja
                          • 08/2005
                          • 42
                          resr misasja?? :lol:
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Kui sa ei tea mis on rööpühendus, hoia elektrist kaugemale. Elekter tapab.
                            • lible
                              • 12/2003
                              • 70
                              AC - vahelduvvool (DC on alalisvool)
                              Vahelduvvooluks nimetatakse voolu, mille suund ja
                              tugevus ajas perioodiliselt muutub, sagedusega 50 hertsi (voolu suund muutub siis 50 korda sekundis).
                              Mitu pidni ühe juhtme otsas tähendab: lampide keermega kontaktid ühendad kõik omavahel kokku ja nulli ning lampide põhjakontaktid ka omavahel kokku ja läbi lüliti faasi.
                              • martinj
                                Administraator
                                • 11/2002
                                • 8691
                                Kes viitsib nuputada, kuidas paralleel ja jadaühendus skeemina välja näeb, siis vihjeks niipalju:
                                Paraleelühenduse korral on elementidel pige sama
                                Jadaühenduse korral on elementide vool sama.
                                Skeem jäägu koduseks ülesandeks.
                                Küsimus kaks.
                                Kas ühest lambist ja ühest patareist koosnev ahel on paralleel- või jadaühendus ?
