Transid
  • reiss
    • 12/2003
    • 198
    Transid
    Olen mitmel korral siin foorumis küsinud abi oma võimu ehitamisel. Seekord oleks küsimus transistoride kohta (seetõttu panin teema üles ka siis "elektroonika" alla kuna komponendi foorumit meil pole).
    Võimendi enda skeem on toodud Siin
    Olgu öeldud et tegemist peaks olema 2x275 (300)W võimendiga 4 oomi korral.
    Kolmsada on sulgudes sest olen toitepinget pisut üles viinud ja loodan nati rohkem võimu välja venitada. Toitepinge ise on +/- 58V
    Nagu skeemilt näha on lõppastmesse pakutud transid MJL21193/MJL21194.
    Kui ise vaatan nende transide parameetreid siis tundub, et peaks isegi piisama kahest transist kuna üks on 250W. Kokku on neid aga pandud 4 tk ühte õlga.
    Toodud transid ja selle analoogid maksavad aga roppu raha ca 75-100EEK tk.
    Sellega arvestades läheks eelarve täiega käest ära.
    Pikka otsimise ja pinnimise peale sain sõbralt kaks karpi vene transe.
    Margid oleksid KT825 ja KT827 (on need kõige vingemad variandid G ja A kumb on kumb enam ei mäleta).
    No nii - neid transe on mul siis kumbagi 30 tk.
    Küsiks siin kohal teadjameestelt et kas nendega saaks neid MJ´te asendada.
    Minu loogika kohaselt peaks need vene transid ju välja vedama kuna neid on 4 tk.
    Samas ega see minu loogika pole alati loodusseadustega kooskõlas ka olnud.
    Seega paluks soovitusi ja arvamusi.
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    Peaksid nagu välja vedama, mõlemad komplementaartransid. MJL natuke võimsam (datasheedi järgi 200W vs. 125W KT transsidel), aga lubatud kollektorvool 16A (KT825/827 on see 20A)
    See link sul vist ei tööta...
    • andreie
      • 08/2003
      • 1860
      KT827A maksimaalne lubatud pinge on 100V, tähestiku järjekorras edasi minnes see langeb. Ei mängi välja.
      P.S. Pakun, et kvaasikomplementaarselt puhtalt N-kanaliga mosfetite peale ehitades saad odavamalt, IRFP250 kannatab 200V ja/või 33A, kaovõimsus kuni 180W, Serigos küsitakse tema eest 37 krooni.
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        Kunagi sai katsetatud nendega 300W PA võimu teha, kui pool ämbrit transse oli läbi
        jõudsime transi väljatöötajate/tootjani. Nende inf oli, et pole mõeldud võimude jaoks,
        asjad kristalli peal pole õigetes proportsioonides, üle 40V toitega ei soovita kasutada,
        pealegi liittranss.
        Kui alla 4 oomi ei kasuta ja jahutus korralik siis aitab 2+2 transsi.
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Toitepinge on ju +/-58V, ühele õlale ei saa siis kuidagi üle 58V minna, või saan millestki valesti aru?
          Samas...küsijal juba need KT-d olemas, proovida ju ikka võib. Kui tulemus ei rahulda võib paremad osta.
          Võimude jaoks nad vist tõesti polnud mõeldud, toiteplokkides pigem.
          • Jyrka
            • 12/2003
            • 2393
            Ilma signaalita tõesti ei saa, aga parajalt tümistamise jaoks võiks transside Uke olla
            2,5 x suurem, seega alates 150V.
            • reiss
              • 12/2003
              • 198
              Mul on korpus, toitekas ja eelastmed valmis.
              Katsetatud - koormusega. Töötavad.
              Ilget vaeva on asja kallal nähtud. Tean, et mosfetiga saaks parema tulemuse
              kuid nüüd ei viitsiks nagu asja pooleli jätta. Tahaks ühe projektiga lõpule jõuda siis mõtleks mis edaspidi paremini teeks.
              Kas MJ pole siis liitrans? Peaks ju olema Darlington?
              Küsimus Jyrkale - kas saite asja lõpuks ikka käima või jätsite pooleli?
              Mis selles transis nii iseäraliku on et ta võimule ei sobi?
              Koormus on planeeritud kas 4 või 8 oomi
              • Jyrka
                • 12/2003
                • 2393
                MJ ei ole darlington kuid on parimad võimenditransid ja need mosfetid millega
                saadakse midagi samaväärset ei maksa mõnikümmend krooni, enamasti samas
                hinnaklassis. Muide MJ-e võltsitakse osavalt, uuri ON SEMI ja Farnelli hinnataset.
                Kui teed PA võime siis tahaks öösel rahulikult magada,Tsehhi KD503 ja vene 2T818/19A transsidega võimud töötavad enamasti siiamaaani , kolivad keskustest
                kaugemale aga töötavad. Mõned 825/827 läksid väikestesse monitorivõimudesse ~80W, 120W tekkisid probleemid ja sai teine sisu pandud.
                Täpselt ei mäleta aga neil läheb tihti läbi just esimene transs, sisemised takid olid
                vist liiga suured ja esimene transs liiga nõrk. TIP142/147 transsidel neid probleeme pole. Et 825/827 transsidel midagi teisiti näeb siis kui need asendada
                TIPidega, algvoolu tuleb kõvasti reguleerida.
                • reiss
                  • 12/2003
                  • 198
                  No KD503 oleks tore küll kuid neid pole kahjuks enam saada (siinmail vähemalt mitte).
                  2T818/819 - mõtlesid sa äkki ikka KT818/819 - need on levinud kuid lahjad.
                  Estonial olid need vist lõppudeks.
                  TIP on ka variant kuid mul on radikas suure vaevaga TO3 jaoks valmis ehitatud.
                  Alguses otsisin et saaks mingi transi mida saaks otse radikale panna kuid ei leidnud. Jäi ikka TO3 variant.
                  Nüüd ongi asi ehitatud nii et kanalis on kohta 4+4 transile - kokku oleks võimus
                  ruumi 16´le transile.
                  Olen ka ise mõelnud ja uurinud neid ON´i kloone mida näiteks Serigo odavama rahaga müüb (hind on ikkagi 27 ja 35 EEK tk) kuid nende kohta ütles Serigo
                  ise et võimuks neilt paare ei saa - pidasin silmas MJ15024/15025.
                  Samas pidi neil ka kvaliteedi probleeme olema (jällegi mingi jutt mida keegi rääkis kusagil. Ise pole proovinud).
                  Tunnistan ausalt et olen nende jõutranside kohapäält loll ja asjaga hädas.
                  Siinkohal oleks igasugune abi teretulnud. Kui keegi aitaks pisut lükata siis ehk saaks oma võimust kunagi mingi piuksu kätte kah.
                  • reiss
                    • 12/2003
                    • 198
                    Panen siinkohal ka asja skeemi - ehk SEE link nyyd töötab.
                    Siin on nyyd skeem mida ise kasutasin/kasutan.
                    • Jyrka
                      • 12/2003
                      • 2393
                      Selle skeemi jaoks sul suurt transivalikut pole, Tevalos MJ15024/25 või 15003/4 .
                      TIP ei ole kui variant vaid toodud võrdluseks, et 825/7 midagi viga, muidu sarnased.
                      2T ja KT täiesti erinevad transid, numbrid samad spioonide petmiseks, kui saaks siis
                      esimesed sobiksid.
                      Neid odavaid ei saa klooniks nimetada, pigem plagiaat.
                      Kui pead oma projekti tõsiseks, siis võta lõputransside valikut ka tõsiselt, kui esialgu
                      vahendeid ei jätku, aja ainult üks kanal käima.
                      • andreie
                        • 08/2003
                        • 1860
                        Üks võimalik variant on lasta KT827/KT825-te jaoks sobivamaks, näiteks +-30V peale ja sillata kanalid. Originaalskeemist välja visata enne lõputranse üks tüüreliaste vähemaks, kasutada kahte nimetatud darlingtoni igas õlas. Arvata on, et võrreldes originaalidega lähevad kõrgematel sagedustel moonutused suuremaks, samuti on ka suurem tõenäosus genereerima minekuks. Potentsiaalne kokkuhoid on 16x75 = 1200 krooni, tasub ühe kanaliga ja poole väiksema koormustakistusega proovimist.
                        • raivo
                          • 01/2002
                          • 1005
                          kunagi 90-l olid ju veel levinud vene KT8101 ja 8102 transid, kas need ei öigustanud end? darlingtonid on lylitustransid ja siinkohal Jyrkal kindlasti öigus nende mittesobivuse kohalt. lääne transsidest vöiks vaadata BD249, BD250 , olen neid kasutanud vöimendis.
                          • reiss
                            • 12/2003
                            • 198
                            Lähtudest sellest mis Jyrka veel ütles - pingete kohta - siis see trans jääb pisut lahjaks. Samas on asi huvitav ja mõnes teises kohas võiks seda täitsa proovida.
                            • Cheopps
                              • 02/2005
                              • 3079
                              KT8101/8102 on täiesti kasutusel olev transistor.Hinnalt odav(mingi 25.-).Siiski on kohutavalt praaki seeriates(lühised-katkestused kestas, soovitatav poes üle mõõta) ning kontaktpind radiaatorida tuleb üle lihvida ning poleerida.Muidu sitked transid Loomkatseid küll tehtud(STK4050 lõpptransid asendatud 2+2xKT8101A transsidega).
                              Projektide pildid
