240v 12v-diks
  • patukott
    • 08/2005
    • 38
    240v 12v-diks
    Oleks vaja siis seinast tulev vool oma raadiotelefonide jaoks 12v-ks saada. Mis trafo või mõni muu vidin sinna läheb?
    Kui kellegil on ära anda vanu TÖÖTAVAID arvutikõlareid Tallinna piires, siis saatke erasõnum. Peamine oleks et võimendi töötaks.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    trahvo vali suuruse ja pingete järgi.
    suuruseks mitte väiksem kui rusikas(ja vene oma on parem,neil oli rohkem rauda sees)
    väljundpinge peab olema vähemalt 12v(vahelduvat)sobib ka suurema pingega,aga üle 25v läheb lahendus liiga keeruliseks.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Originally posted by patukott@Oct 9 2005, 16:03
      mõni muu vidin
      Kas valmistükis seinakuubikuid pole ?
      • COENG
        • 10/2004
        • 302
        ise ehitades läheb kallimaks kui valmis alaldi poest osta....
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          No paluks ikka lähemalt kirjeldust, milleks/millist vaja on?
          Projektide pildid
          • Cert85
            • 12/2004
            • 170
            Lihtsam ja odavam oleks tõesti poest valmiskujul alaldi osta. Aga selle juures arvesta seal pinget( mida neil enamustel muuta saab) aga ka kindlasti voolu mida ta on võimalik väljastama.
            • patukott
              • 08/2005
              • 38
              Sain kaks 12v peal töötavat raadiotelefoni. Sellist, mida kasutatakse rekkades. Ja nüüüd on vaja vidinad ära toita.
              • fre
                • 02/2004
                • 3814
                Auto CB (27MHz laineala) raadiojaamad siis. Saaterezhiimis võib selline vist amprijagu voolu tarbida (õigem oleks ära mõõta),. "Seinakuubikud" annavad harilikult vähem, ainult vastuvõtjana töötades toidaks vast ära...
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  seinakuubikud on ka 1000mA-seid aga nende pinge ei ole eriti ilus. sinna peaks mingi stabika otsa tegema. alguseks kõlbaks ka lihtsalt suur lüüt siluma. 5000µF oleks sel juhul suht ilus.
                  • patukott
                    • 08/2005
                    • 38
                    Nokkisin vanast arvutikastist välja ühe toiteka aga nüüd ei suuda välja nuputada, mis kuhu läheb. Äkki saaks abi.
                    • Cheopps
                      • 02/2005
                      • 3079
                      No need jaamad tarbivad ikka pisut kõvemat voolu(rahurezhiimis 0,3...0,5A, vastuvõtul kuni 2A ning saate rezhiimil kuni 5..7A, sõltuvalt saatevõimsusest)
                      .No andmed ning reeglina ka juhtmete värvid on toiteka kestal kirjas.
                      Must= maa
                      Punane=+5V
                      Kollane=+12V
                      (ps. kui pole teisiti märgitud).
                      Soovitatav oleks panna toitesse veel täiendav LC filter.
                      Projektide pildid
                      • stevemad
                        • 10/2005
                        • 2
                        Arvutitoitega see kah, et töötamiseks vajab tagasisidet emaplaadilt minuteada. Korra sain päris pikalt jännata, kui cd-rommi ja toitekat üheks iseseisvaks koosluseks teha tahtsin. Ei mäleta mis soonte kaudu tagasiside toimis... aga google ikka abiks
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          tagasisidet pole seal kuskil. ATX toidetel on üks ots, millega lülitatakse plokk sisse. See tuleb siis otse või lüliti kaudu maha ühendada. AT'l pole sedagi.
                          • orav
                            • 355
                            27MHz jaamad on ju amplituudmodulatsiooniga ja tahavad silutud pinget vooluga ca 3A (4W väljundvõimsust ) Vana Ljoni toiteplokk sobis hästi. Sai ka arvuti toitekega proovitud aga mürasid oli rohkem kui häält kuulda. Võis vabalt toiteka viga kaa olla, vana kolakas oli.
                            • urmas78
                              • 1604
                              kõik ei ole AM, paljud kah FM. Aga 1,5 amprit läheb küll, kui mitte rohkem.
