el.pliidi pistik
  • kasutajanimi
    • 10/2005
    • 7
    el.pliidi pistik
    Tere,
    probleem elektripliidi pistikus - kuumaks läheb. Isegi kui pliiti ei kasuta (st pistik on seina ühendatud ja ainus asi mis voolu tarbib on pliidi esipaneelil olev digikell). Kokkamisrezimil läheb päris kiiresti kuumaks ja hea nina tunneb plastmassi kärsakat juba kaugelt.
    Oskab keegi pakkuda, milles probleem? Pliit on aasta vana. Kas pistiku/seinakontakti väljavahetamine aitaks? Seinakontakt on vene oma, tüüpiline paneelmaja köögipliidi oma (must plastmass, pinnapealne, neljakandiline, kolm piklikku auku üksteise kõrval) ja pole kuskilt saada.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Väljavahetama ei pea tingimata aga vaata, et kõikvõimalikud kruviühendused oleks võimalikult kõvasti kinni !! Ja veel veendu selles, et pistiku talutav vool oleks suurem tarbimisvoolust.
    • arvo
      • 06/2003
      • 227
      Kunagi ka üks pesa soojenes isegi siis kui sinna midagi pistetud polnud. Selgus, et kaabel läks teise pessa edasi ja tarbija teises pesas ning kehv kontakt ajas pesa soojaks.
      • kasutajanimi
        • 10/2005
        • 7
        Pesale on peale kirjutatud 25/250~, ehk seega ma järeldan et tegu 25A ja 250V taluvusega, et võimsust peaks kannatama. Tarbijaid selles ahelas peale pliidi ei ole.
        Kruvisin selle pesa seina küljest lahti ja tundub, et kehv ühendus on võimalik probleem tõesti, faasijuhtme kinnitus tundub kehv, aga kuna pesa on kannatada saanud siis paremini kinitada enam ei kannata. Oskab keegi soovitada, kust tallinnas võiks leida müügilt selliseid veneaegseid pistikuid/pesasi, kui üldse? Tevalost küsisin, polnud.
        • KaruTEC
          Liikmed
          • 07/2002
          • 3082
          Elektripoodidest, nt Viru Elektrikaubandus. Pane uuem tüüp, selline valge ja õhuke.
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Kui seistes ka kuumaks läheb siis mine anna naabrile lõuga ja ei lähe enam
            • kasutajanimi
              • 10/2005
              • 7
              Kuumaks mitte, leigeks küll. Naaber ei ole minuga ühe kaabli küljes.
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Aga sa vaata hoolega kuhu sealt juhtmed veel lähevad. Et elektri asi soojeneks, peab olema vooluring, milleks on ntx naabri pliita mis asub seina taga. Kell seda vaevalt põhjustab, selleks et pesa oleks leige, peab tarbija olema üsna soe.
                • kasutajanimi
                  • 10/2005
                  • 7
                  Minu pliit kerib edasi MINU ELEKTRIARVESTIT, tahate öelda, et naabri pliit ka? :blink:
                  Vaevalt. Ja puht tehniliselt on seina taga mul 7 korrust tühja kukkumist, ehk teisisõnu on tegu välisseinaga. Mis üleval-all toimub, ei tea. Aga loodan et minu pliididpistiku taga olen ikka ainult mina
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    jutu järgi tundub sellise musta sisuga pistikupesa.
                    see materjal ei ole plastmass, see on mingi muu asi. suht kõva ja suure kuuma taluvusega, aga ühs sant omadus: kui saab kuuma ja vett korraga, siis tekib spetsiifileine söekiht, mis elektrit juhib. kui selline asi on toimund, siis see söekiht sususeb seal vaikselt kogu aeg: kerib arvestit ja annab sooja.
                    selle materjali pind peav olema sile ja kerge läikega, kui on näha vähegi tahmanud/söestunud pinda klemmide vahel või on materjal küünega kriimustatav, siis vaheta kindlasti asi välja. see on tuleohtlik
                    • kasutajanimi
                      • 10/2005
                      • 7
                      Just. Musta värvi kõvemast materjalist pesa ja pistik ongi. Ja seest on tahmunud, üpris korralikult - puhastamine tulemusi ei andndud.
                      Seega vahetus siis. Kui leiaks veel, mida asemele panna..
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        vaata palju su pliit tarbib, kui see jääb 16A piiresse, siis võid kasutada ka tavalist euro pesa. kui on korralik pesa ja seda kablat pidevalt sisse-välja ei sikuta, siis kannab mõne ampri peale ka, aga eriti ei soovita
                        • orav
                          • 355
                          Kui pliidil on kilbis eraldi kaitse siis viska see pesa vahelt ära ja pane harukarp. Korralik kruviühendus klemmliistul on igal juhul etem, eriti PE juhtmele.
                          • R.I.P
                            • 03/2003
                            • 340
                            Sulle peaks sobima see äärmine punane pildil. Pesa maksab 150 krooni. ELFA kood 43-362-44. 230/400V 32A. Veidi kallis on ent odavam kui tulekahju tagajärgi kõrvaldada. Pealegi leiab kindlasti mõnest elektritarvete või ehituskaupade poest veidi odavama. Pistik pesale ELFA kood 43-360-46 (maksab nii 100 eeq).
                            • jassa
                              • 641
                              See materjal on bakeliit.
                              Sellel leheküljel väidetakse, et olla maailma esimene plastmass.
                              See äärmine punane on 3-faasiline, seda pole vaja. Parempoolne sobiks, kuid mina soovitaks harukarbi panna, võtab vähem ruumi ja väljanägemine ka kenam.(odavam ka)
