On Semiconductor
  • littleant
    • 09/2003
    • 504
    On Semiconductor
    Kas On Semiconductor on usaldusväärne komponentide tootja? On kellelgi midagi head/halba öelda?
    Beers of Estonia
  • vaiko
    • 05/2003
    • 716
    Usun, et on küll. Meie soomemaised tellijad kasutavad On-i aktiivkomponente oma toodetes kõrvuti Texase, Motorola, Harrise jt tuntud tegijate juppidega. Tooted kuuluvad tööstuselektroonika valdkonda, mitte laiatarbe.
    • cyrix
      • 03/2005
      • 347
      On Semiconductor on endine Motorola pooljuhtide osakond. Iseenesest tuntud -teatud ja väga kvaliteetne toodangu poolest, samas kallimatel juppidel see häda, et neid võltsitakse palju. (St. näiteks kui kallile võimsustransile on ON semi peale kirjutatud, ei tähenda, et ta ka tegelikult sealt tehasest pärit on.)
      Konkreetselt olen ise saanud vastu pükse MJ15003/4 transistoridega, mille avamisel avastasin seest MJE 2955/3055 ränikristalli (hinnavahe kuskil 3 korda)
      Martin
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        OT: Mille järgi sa selle kristalli ära tuvastasid?
        • cyrix
          • 03/2005
          • 347
          Ega nii täpselt ei tuvastanudki, rohkem nagu tõenäoline hinnang. MJE 2955/3055 kivi on ca 3X3 mm, tõeline MJ 15003/4 on ca 6X6 mm. Lugesin, et MJE 2955/3055 transistoride MJ 15003/4-ks ümbermarkeerimine on enim levinud skeem.
          Rohkem infot:
          Vaata ka pilti artikli lõpus, selle põhjal silma järgi ütleks, et minu kätte sattunud transid olid just nimetatud kividega.
          Neid võltsinguid oli isegi kahte erinevat tüüpi - ühtede kivi oli ca 0.3mm mõõdus suurem kui teistel, suutsin neid ca 10tk läbi lasta enne kui asjale pihta sain, pärast oli vähemalt millelt kapsleid maha võtta ja mida uurida/võrrelda. Transid läksid läbi, kuigi jäin igati spetsifikatsiooni piiridesse (keskmine, maksimaalne võimsuseraldus, siirde temperatuur, SOA, teisene läbilöök).
          Ühe võltsingutüübi seerianumber oli 9980, teine vist miski SH445, pole kindel, pean kodus järgi vaatama.
          Üks teatud internetipood Eestis tegeleb selliste müügiga.
          Iseenesest olen ostnud nimetatud transse ka pärast, isegi teades, et tegu on võltsinguga, nad on lihtsalt nii odavad ja TO3 korpuse parema soojuseralduse tõttu teevad tavalistele MJE 3055/2955 ca 50% silmad ette. Kui seda arvestada, siis saab neid vähenõudlikes kohtades kasutada.
          • littleant
            • 09/2003
            • 504
            Räägi välja, mul ka kavas MJ15003/MJ15004 peale võim teha. Kas selline müük mitte seadusevastane pole?
            Beers of Estonia
            • cyrix
              • 03/2005
              • 347
              Mina sain kirjeldatud transistorid firmast Serigo elektroonika, saatsin neile ka kirja selle kohta, vastust ei tulnud.
              Seadusevastane - seda muidugi, aga siin 3 aspekti:
              1. Et midagi seadusevastast lõpetada peab selleks olema avalik huvi. Keegi peab sellest kahju saama ja tahtma seega ebaõiglusele lõppu teha. Enamasti on selleks kellekski konkurendid ja kliendid.
              2. Peab olema võimalik juriidiliselt tõestada väärteokoosseis...seega tuleb ära tõestada, et transistorid tõepoolest on võltsingud - kallis ja keeruline protsess, tuleb tellida ekspertiis, ajada tarnijate kaudu võltsitud kauba jälgi jne...
              3. Enamasti pood isegi ei tea, et nad müüvad võltsingut, vahel ei tea ka tarnija, enne kui rahulolematute klientide kaudu tekib kahtlus. Komponendid lihtsalt tulevad imeodava hinnaga sisse ja nõnda saab neid konkurentidest soodsamalt müüa.
              • littleant
                • 09/2003
                • 504
                Ka Tevalos on müüa MJ15003, mis maksab 25.- (kui kõrval ka müüa 71.-). Kui palju üldse nende transside normaalhind on?
                Beers of Estonia
                • cyrix
                  • 03/2005
                  • 347
                  USA-s müüakse jae kuni 8$ tükk. Otse Motorolast tellides oli vist üks dollar kopikatega (peaaegu kaks).
                  See mis 25 eeq on on suht kindlalt MJE 3055 kristalliga.
                  Martin
                  • kärss
                    • 02/2007
                    • 57
                    Vs: On Semiconductor
                    Sain samamoodi petta sealt s.. elektroonikast need mj15003/4 kõrbesid +-50v juures, tegin ühe lahti ja vastu vaatas imepisike kõrbenud kristall !!! Küsimus selline kas seal müüdavad mj15024/25 on sama saastad on kellegil kogemusi?
                    • GU49A
                      • 03/2007
                      • 90
                      No algatakski siis selle protseduuri sellest, et räägiks milline kauplus neid müüb? Kahtlen, kas keegi hakkab pärast ütlema, et lihtsalt laim-ostaks poest ühe "MJE" ja siis õige MJ ja avaks sealsamas?Mis pood müüb? Kas ON tavakliendile ka müüb, eriti kui sooviks väiksemaid koguseid, näiteks mingi 50tk MJ15024 ja sama kogus 15025, ise olen paar kirja saatnud kuid vastust ei ole saanud.Netis oli üks lehekülg millel oli transside võltsimisest, markeerimise tasanditel juttu, ning ka viikude ümber oleva isolatsiooni läbimõõdu kohta ja veel mingisugustest võimalustest eristamaks võltsinguid. Google annab selle lehekülje, kuid kuidas, seda enam ei mäleta-otsisõnu, kui oma paberikuhjad kuhu selle märkisin läbi vaatan, ehk siis leian selle lehekülje ja panen siis teemasse ülesse.
                      Hind neil seinast seina tegelikult, mõned netilehed pakuvad päris normaalsete hindadega, mõned jälle kirvehinnaga, USA lehekülgedel olen nii näinud.
                      • ledelectronics
                        • 11/2006
                        • 48
                        Nad pakuvad ka free sampleid, kuid postikulud tuleb ise maksta. Tellinud, rahul.
                        • kärss
                          • 02/2007
                          • 57
                          Kas eraisik saab ka tellida?
                          • martinr112
                            • 10/2002
                            • 628
                            Saasta tundub olevat igas poes.
                            Ise sain petta oomipoest, odavad 2sa1294 ja 2sc3263 on vuhvlid.
                            Pildil paremal pool on sarnane vene transistor, parameetrid isegi kehvemad.
                            www.zone.ee/martinr/vuffel.jpg
                            • ledelectronics
                              • 11/2006
                              • 48
                              Küllap saadavad, kui postikulud oled maksnud - krediitkaardiga. Miks ei peaks? Samplite kogused võivad olla päris suured.
