220V generaator
  • colp
    • 06/2002
    • 3
    220V generaator
    Kas keegi oskab soovitada vahelduvvoolu generaatorit? Tarbiva seadme võimsuseks on 50-100W ning oleks vaja tagada tema pidev töötamine ka siis, kui võrgupinge kaob.
    Voolu tootev generaator võiks olla võimalikult väikese ülalpidamiskuluga. Kas on olemas näiteks selliseid bensiini pealt töötavaid genekaid või annab paremini kombineerida
    ntx aku+12V->220V generaator või on üldse mingi kolmas lahendus võimalik?
  • Andrus
    • 12/2001
    • 140
    Sellise tarbitava võimsuse puhul on valmisasja nimi UPS. Tööstuslikud variandid ELFA katal. lk 1333. Isetegemisel võiks ka kasutada olemasolevaid 12V/220V muundureid.
    • colp
      • 06/2002
      • 3
      Väljendusin vast veidi ebaselgelt. Põhiprobleem seisneb selles, et sooviks tagada seadme (50W) töö mitte ainult hetkelise vaid ka mitmetunnise voolukatkestuse korral. Selline UPS aga maksaks tõenäoliselt hingehinda?
      • relco
        • 06/2002
        • 37
        Ei maksa ta midagi hingehinda.Odavamad Arvutisalongides müüdavad UPS-id maksavad natuke üle 1000.-
        Selline seade suudab arvutit voolukatkestuse korral olenevalt arvuti võimsusest u. 10-30 min elus hoida.
        Arvuti võimsus on aga teatavasti kindlasti rohkem kui 50-100W.Sammuti ei keela keegi sul lisaakut juurde panna(loomulikult peab ta korpusest välja jääma kahjuks).
        UPS-i sees olev aku maksab 250.-
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Jutt jumala õige aga... Lisaaku panemine ei lähe ilma pusimiseta. UPSi sisemine akulaadija ei ole arvestatud lisakoormusele ja ta ilmselt ei lae akut korralikult täis.
          Aga komas lahendus - mis asja sa toita tahad? Äkki annaks ta skeemi veidi modida et toituks otse aku pealt?
          • colp
            • 06/2002
            • 3
            Ei oma UPSide valdkonnas eriti teadmisi, aga kas on
            tõepoolest hädise 5 min vastupidavusaega UPSi aega võimalik lisaakuga pikendada ntx 10 tunnini? Oskab keegi öelda, mis see maksta võiks?
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Võib-olla veab originaalakuga ka välja. UPS mõeldud ikka ca 200W arvuti toiteks. Sinu seada võtab tunduvalt vähem -> töötab kauem. Võid ju teha umbkaudse arvutuse.
              12V / 7,2A/h aku maksab ca 250-300 krooni, kallimas poes rohkemgi. Aga, nagu juba ütlesin, ei saa väikese akuga UPS suure mahtuvusega akut täis laetud. Seega pead pärast käsitsi ja eraldi laadima. Aga voolukatkestuse peaks su seade nii üle elama küll.
              • kroolaid
                • 06/2002
                • 13
                Elus järelproovitud näide.Kasutasin 55AH autoakut ja 12-220(300W) muundurit.28 tolline värviteler töötas järgipanu 5 tundi ja 30 minutit.Minu mäletamist mööda on teleka võimsus cA 100 W.Komplekti hinnaks kujuneks aku-450 kr.+ muundur 1200 krooni.
