oleks siis selline küsimus et siin skeemil [img]hot.ee/sahtel/toide.jpg[/img]on toitel üks märgitud element läbi põlenud st. AN1431T ja seda ei leia ma müügil olema kusagil et kas kui ma asendaks ta teisega näiteks TL 431CLP nagu siin foorumis soovitati et siis küsimus järgmine kas ma pean mingite teiste detalide väärtusi kah muutma et asi töötaks nagu vaja???
toide
Minu teada erinevad ainult kivide tootjad, muu on sama. Järelikult jäävad ka komponentide väärtused samaks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist! -
Jah, seda ta on. Selle asja kaudu võrreldakse väljundpinget etteantuga ja vastavalt sellele lülitatakse muundi sisse/välja. Väga laialt levinud klotc.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
nujah ostsin siis uued jupid ära ja........mõtsin et nüüd kõik ok
aga siis tuli välla et takk R01 mis kohe pärast diood silda, lööb kohe ennast uuesti läbi kui võrku lülitada,
seesmõttes lööb läbi et viskab sädemeid sealt kahte lehte ja siis on selle takiga uuesti puuks
keegi oskaks pakkuda milles probleem et sihukene jama ???Comment
r16 ja r17 on korras küll aga on näha et transistor q01 on tõesti purunenud või läbipõlenud vms.
aga probleem on selles et milllega seda asendada oleks vaja 2sc3246 aga seda pole ju saadagi
Q2 asemele võibolla mõni väiksema võimsusega transs ..
Oletan, et sinna pole suurt võimsust ja pingetaluvust vaja...kt315...okei,kui originaalis on suurem transs sees , siis kt815.
P.S enne järgmist asja pingestamist Mõõda ja kontrlli kõiki vôimalikke juppe seal skeemis, äkki on lühised ka kuskil sekundaarahelas..Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
niimodi siis lõpuks leidsin selle pees videomaki üles ja ostsin jupid ära ja kohe mitte et taha tööle minna
igaljuhul q01 asendasin 2sc3225 öeldi et see asnedus, siis q02 vahetasin ära sama transi vastu siis stablitroni skeemi ic02 vahetasin analoogi vastu tl431, ning ic01 vahetasin kah välja ning asendasin sama jupiga
aga kahjuks ei toimi see asi kohe mitte, äkki keegi aiatks ???Comment
Mõõda kõik takid üle ning pooljuhmid samuti. Neid pole eriti palju. Asi selles et seandne särakas põletab suvalised jupid läbi ja loogikat kasutades ei pruugigi tööle saada.
Võib arvata et läbi on veel R13..16, vd06. Vahest veel mõni.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mina oskan viga otsida ainult siis kui õnnestub endale selgeks teha, kuidas riist töötab. Kui R01 ära põleb, peab vooluringis olema liiga suur koormus. Vooluring on: silla+, R01, trafo prim.mähis(2;4), trans Q02, R16//R17, silla-. Kui Q02 emitterivool tekitab R16-17 peal veidi suurema pinge kui 1V, avaneb sellest Q01 ja seega suleb transi Q02.( Q02 baas muutub R16-17 peal tekkiva pingelangu võrra emitterist negatiivsemaks). Vool peab katkema. Kui ei katke: 1) D06 ei lase pinget läbi,2)Q01 ei lähe külastusse = riknenud või väga viletsa beetaga transs.3) Q02 lühises.
Samale Q01 baasile tuleb positiivne pinge ka läbi R5-6-7, optroni IC01 jalgade 5-4 ja D08 - kui optron avaneb(selle takistus väheneb).Optroni takistus hakkab vähenema siis kui selle sees olev valgusdiood hakkab saama kõrgemat pinget kui 1...1,1 V. S.t.kui väljepinge muutub rohkem kui ühe voldi võrra kõrgemaks IC02-ga seatud võrdluspingest.
Niisiis Q01 avanemist (= Q02 sulgemist) tüüritakse kahest kohast.
Q02 avanemine toimub algul läbi R10,11,12,13,14,15. Pärast esimesi pulsse juba blokeergeneraatori tagasiside mähise jalalt 7 tulevate positiivsete pulssidega. Kui ei genereeri - C11, D07 omadega õhtul.
Proovimiseks võiks algul ette jätta nii 100 Watise laualambi, ei põleta midagi läbi.
Vabandust, et nii pikalt jurasin. Kui midagi valesti seletasin, palun andeks ja targematelt õpetust!Sõeludes saab vili selgeks !Comment
