Võrri mootorist saaks teha elektrigeneraatori
  • erks1708
    • 03/2005
    • 23
    Tekkis selline mõte et võiks võtta punnvõrri mootori abiks ja teha sellest elektrigeneraator.Kuid millest generaatorit selle juures kasutada?Tahaks kasutada ikka 12-24voldist genekat.
    Plaan on selline, et keevitan mingi raami kokku kuhu mootor peale sobib.Seejärel peaks kett hakkama vedama 20sentimeetrit eemal asuvat hammasratast, mille külge on kinnitatud generaator.Oleks huvitav proovida ka 220v genekaga, kuid kas see agregaat ka tööle hakkab?
  • Trinitron
    • 10/2004
    • 33
    kui nii teed siis. Pead mingisuguse mootori jahutuse ka tegema, kuna mootor ei liigu siis kuumeneb see kiiresti.
    • raul
      • 12/2003
      • 26
      On olemas vesijahutusega silinder võrrile.
      Täpsemalt uuri seda http://foorum.automoto.ee
      • tuudur
        • 01/2005
        • 75
        tööle hakkavad kõik asjad kui korralikul teha
        jama võib tulla ülekandes et saada kätte max pöörded genekale aga nii et mootorit ära ei kurnaks, samas auto genekas on vähemalt 40 A, kui nüüd mootori pütile teha ümber mingi plekist karp ia sinna mingi 2-3 A auto ventikas õhku liigutama panna peaks vast piisav jahutus olema
        auto genekaga se jama veel et peab aku taga olema
        220 v genekaga jälle se jama et peaks olema koos pingeregulaatoriga kohe, se jälle kallis
        samas on ju ka auto genekas vahelduvvoolu oma kui ühendus enne dioodiplokki võtta aga sealt vist päris 220 välja ei pigista kuid osadele telekatele peaks juba jätkuma sest mul kodus üks vene telekas võttis ka mingi 130 v´ga pildi ilusti ette
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          220v generaatoriga on tülikas,lihtsam on kasutada 12 või 24v generaatorit.ja kasutada teda aku laadimiseks.tarbimine toimuks seega akult.kõigepealt tuleb vaadata,et kui palju pöördeid generaator vajab.siis,et kui palju pöördeid mootor välja annab ja siis vastav ülekanne teha.ei midagi keerulist.
          • Voltag
            • 07/2005
            • 185
            Kuidas sa selle käima paned (võrrimootor) sest minuteada oli võrridel vändad ja võrri sai niiöelad ainult käima lükata/vändata
            Pluss on massis ja kõik on sassis
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              Kahtlen kas võrri mootor suudab kaua töötada ühtlase koormuse all tundide kaupa. Samas paberite järgi on ta 1hj. Et pmtslt 300 - 400 W elektrit peaks saama. Aga ei tea ainult kaua mootor kestab.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • tuudur
                • 01/2005
                • 75
                auto genekas tahab vast 2-3 tuhat pööret saada te korralikult laeks, aga palju võttil neid pöördeid on
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  Arvan et pidevat koormust saab heal juhul 100W, võrrimootor on ette nähtud ikka impulsskoormuseks.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    võrri mootor on väga elujõuline.üks mu tuttav käis paarkümmend aastat tagasi suveti leningradis, oma ämmal külas kõige tavalisema sääreväristajaga.12 tundi sinna,sama palju tagasi.ja võrr pidas väga hästi vastu.
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      alalispinget on kõige lihtsam saada, sest siis ei pea sagedust täpsena hoidma(st siis ükskõik kas otse alalist või vahelduva genekaga ja siis alaldades nagu autodes). Kui peaksid hakkama otse 220V vahelduvat tegema, siis läheb asi jamaks. Nimelt siis sõltub võrgu sagedus mootori pööretest ja mootori pöördeid peab hoidma suht täpselt õiges kohas. Vaevalt, et selline regull ise jõukohane ehitada oleks nii lihtsale mootorile.
                      • vax
                        • 590
                        Vs: Võrri mootorist saaks teha elektrigeneraatori
                        Ma olen mõelnud lisada võrrimootoriga generaatori oma elektri-siklile. Selleks, et see mootor kestma saada, peab seda üsna kõvasti ratsima. Ei miskit raketiteadus valdkonnast, kuid raha läheb küll nii 5K kanti. Parem kolb, parem keps, parem süüde. Lisaks peaks silindri üle käima, et tehase lauslollused välja rookida. Käivitada saab sellesama generaatori/elektrimootoriga.
                        Allkiri.
                        • Henzzman
                          • 10/2007
                          • 498
                          Ma väga loodan,et see võrri mootor on sealt kvaliteetsete liigast.Isiklikult soovitaks midagi 4-taktilist.Kõrvale ka meeldivam ja töötab stabiilsemalt.Näiteks muruniiduki mootor.Seda ma tean,et osadel võrridel olevad B50 mootorid,nagu nt Rigal kippusid küünlad kähku tahmaseks minema.Seal aitas tavaliselt väike karburaatori näppimine.Muruniiduki mootor oleks tegelikult päris hea,sest sellel on pöörete regulaator peal,nii peaks hoidma pinge koormusel päris ühtlasena.Muidugi peaks siis kasutama 90 kraadist reduktorit,aga seda saab ka näiteks mootorsaelt Družba või mujalt.
                          • vax
                            • 590
                            Milleks reduktor? Generaatori saad ka püstasendisse panna ju.
                            Allkiri.
                            • vax
                              • 590
                              Päris hea generaatori saaks paadi päramootorist. Soomes-Rootsis on lammutustes palju selliseid, kus jalg on kivisse puruks sõidetud, aga mootor ise tibens korras. Esiteks on nad mõeldud töötama püsikoormusele, neil on elektristarter ja vesijahutus. Teiseks on nad väga kompaktsed ja kerged. Kui lisada näiteks megasquirt ning mingi elektrimootor muhviga võlli otsa, peaks päris pädeva aparaadi saama.
                              Allkiri.
