IrDA moodul
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    IrDA moodul
    Leidsin siit IrDA mooduli ehitus õpetuse. Kõik mooduli kohta on ilusti ära seletatud ja kokku paneks ma selle ilma vaevata. Küsimus on hoopis emaplaadi sisendi kohta.
    Mis see VCC5 on,5V??? VCC jääb siis üle või?
    Andmed võtsin emaplaadi manualist.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Äkki on lihtsalt 5V toide? Ja teine on ntx. 12V. Teine variant: Vcc5 on 5V pinge mis ka stand-by puhul peale jääb. Siis saab masinat IR kaudu üles äratada. Võta tester kätte ja mõõda ää!
    • Kartul
      • 09/2002
      • 195
      Nimelt, kas antud IRDA moodul töötab ka ühendatuna com porti?
      To boldly go where no man has gone before.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Ei tööta! Com-pordis on peale selle teised pinged ja sideprotokoll kah.
        • doktorms
          • 12/2001
          • 371
          Sai endale nüüd kah siis see IrDa valmis meisterdatud, aga va sinder ei taha tööle hakata. Oskab keegi ehk nõu anda? Hardware`i osa peaks toimima, sest iga mingi 3 sekundi tagant on näha ühe IrDa mooduli poolel vilkumas punast valgust ja Win95 tundis mu 7110 ära, aga telefuni proged ei leidnud mu telefuuni üles. Tegelikult oleks vaja tööle saada see asi Win XP.
          • teadmamees
            • 08/2002
            • 703
            xp's ei hakka see jubin kindlasti tööle. kui töötab, siis töötab 95/98 peal
            • doktorms
              • 12/2001
              • 371
              Aga XP peaks ka IrDa`d toetama ju? Või mis selle põhjuseks on et XP`s ei tüüta?
              • Kartul
                • 09/2002
                • 195
                Mis jutt see on, et Xp all ei tööta!?
                Imeilusti töötab, täna sain proovida esimest korda :P
                Testitud sai siis Siemens s25 -ga.
                Kui telefonil IrDA sisse lülitada ja sellele jubinale piisavalt lähedale panna, siis kostub kummaline heli ja ilmub "found new hardware" vms mull alla, paremale ekraaninurka. Hiljem lihtsalt heli ja teade sellest, et üks teine arvuti, siemens s25, on läheduses. Siis ilmub ka IrDA ikoon, mis Windows98-s vist kogu aeg ekraani nurgas oli.
                Telefonile saab saata logosid ja helinaid, muud ma pole proovinud kuna ise ühtegi IrDA linki toetavat telefoni ei oma. Com-pordina IrDA-d kasutada ei saa(?).
                Selleks, et oma moodul tööle saada, tuleb esmalt biosest setingud paika panna, tähelepanu tuleb pöörata sellele, et IrDA pordiks muudetud com2 ja com1 ühte ja sama aadressi ei omaks, need tuleb manuaalselt paika panna. Vastasel juhul jääb mulje, et midagi oleks nagu puus omadega, XP puhul ma miskit konflikti kaa ei mäganud.
                Nii, kui biosest asjad muudetud ja kiirus 19200 peale pandud, siis peaks asi toimima.
                See kui mooduli saatev "silm" vilgub on hea märk
                Edu.
