Et siis klassivend rääkis et olevat pand dioodi vilkuma nii et ühendas -poole -juhtmega ja +poole+juhtmega, ja kui bassi lõõk käis läks põlema.Et tahaks siis teada mitme voldise diiodi võib panna 50w rms võimu taha.
dioodid muusika taktis vilkuma
milleks sul seda tarvis on ? Siin on skeem, kuidas led-id lpt porti yhendada ja, kui winamp töötab, siis nad vilguvad. ja siin on ka vajalik dll fail... ja muide õpetus kuidas teha on siin
See dll fail tuleb panna C:\Program Files\Winamp\Plugins. Kui skeem koos on, siis paned tööle winampi ja vajutad ctrl+p ja valid sealt Visualization, Leds flashing machine. Kui kõik korras, siis 2 sek. pärast hakkavad ledid vilkumaComment
kas selles skeemis peavad tingimata olema takid seal pool dioode kus nad on või võib need ka teisele poole panna või kas ainult 1 tak sinna kus juhe üheks läheb võib panna väComment
Takisti peab olema iga valgusdioodiga jadamisi voolu piiramiseks. Kas ta on ühel pool või teisel pool, on oluline ainult montaazhi mugavust vaadates. Ühte ühist voolupiiramistakistit saab siis kasutada, kui on tagatud ainult grupi ühele LED-ile voolu andmine. Kui süüdata mitu LED-i, millel ühine voolupiiramistakisti, jaguneb vool mitmele ja heledus vastavalt nõrgeneb...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
aga kust poolt seal skeemil pistikut vaadatakse ja millist kas seda mis arvuti küljes või see mis pannakse arvuti külgeComment
Originally posted by presario5520@Aug 16 2005, 11:55
...kas seda mis arvuti küljes või see mis pannakse arvuti külgeElektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: dioodid muusika taktis vilkuma
Esmalt postitatud Lex2040 pooltmilleks sul seda tarvis on ? Siin on skeem, kuidas led-id lpt porti yhendada ja, kui winamp töötab, siis nad vilguvad. ja siin on ka vajalik dll fail... ja muide õpetus kuidas teha on siin
Selle arvutad vastavalt kasutatavale dioodile.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
