Pingekõrgendus traffo
  • Factor
    • 01/2005
    • 117
    Probleem siis selline, et kuidas teha pingekõrgendus traffot, vaja oleks 12V dc kõrgendada 22V dc ja 24V dc.
    Kõik ettepanekud oodatud :P
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    milline tuleb koormus vool?hirmsasti kisub autovõimendi poole.sel juhul sobib ainult võimas pingemuundur.see teema on mitu korda läbi käinud ja skeemidki olnud.
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      Sellist trafot ei ole olemas. Kui välja arvata sidestatud induktiivsustega cuk-converter, mis tinglikult käitub nagu alalisvoolutrafo ja mille realiseerimine oleks kindlasti doktorikraadi vääriline.
      • Factor
        • 01/2005
        • 117
        No nii olen siis nüüd jõudnud veidike ringi kolada ja leidnud ühteist juba. Kõik ilus kena, skeem olemas, jutt juures, võta ja keevita kokku, kuid selle kõige olulisema osa, nimelt traffo kohta pole nagu mingeid andmeid, oskaks keegi juurde lisada ka et Primaarmähis on vat sellise jämedusega traat X arv keerde, X kihti sellisest materjalist, sellise jämedusega südamiku peale. Ja sama ka Sekundaarmähise puhul. Vat siis oskaks juba midagi teha ju? Või ei saa ma millestki õigesti aru? <_<
        • Factor
          • 01/2005
          • 117
          Tekkis ka selline küsimus, ilmselt loll küsimus, kuid siiski (küsija suupihta ei pidavat löödama ) Et mix mitte ei kasutata väiksemate UPS&#39;ide skeeme, kuna nendel ju ka lihtsalt 12V aku sees ja kannatavad ju ka päris suuri võimsuseid, kas need ei kannata pikkalt töötamist? Ja kui seal annaks midagi ringi teha, et seade ei teeks 12v-st 220V vaid nagu minul tarvis 22V?
          (Tuli idee, kuna mul siin neid vanu UPS&#39;e vedeleb ja jäi hetkeks silm peale):P
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            usu mind, sul on lihtsam ja odavam poodi minna. Kui teadmisi pole siis ei ole mõtet esimese asjana switcherit teha.
            • -8o-
              • 07/2004
              • 270
              Et teha UPSist toide autosse, oleks vaja teha tõsist trafo ümberkerimist. Isiklikest kogemustest võin ütelda, et see trafo lammutamine ei tasu ära.
              Lihtne impulsstoite skeem koos trafo arvutusega on siin.
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                1) kui sul neid vanu vedeleb, siis äkki teeks kaupa ja ma äkki vähendaks su kolikoormat.
                2)sa ei vastanud küsimusele palju sul väljundis voolu/võimsust vaja on
                3)ups on iseenesest kallis vidinas ja seda pole mõtet seetõttu lammutama hakata, kuna sellest saab ära kasutada vaid pool.
                saab upsi kasutada küll ja vb on lihtsamgi, kui ise ehitada. on ju elukal sees olemas generaator jõutransid ja ka trafo. põhiline, mis teha tuleb on sekundaar ümber mähkida ja tagasiside ümber ehitada. täpsemalt räägib äkki mõni targem, kuna ei ole impulss-seadmetes eriti kodus
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  toodud skeemis puudub lühisekaitse ja pinge kõigub koos akupingega. PCB disain nõuab oskusi, trafost rääkimata.
                  • Factor
                    • 01/2005
                    • 117
                    Sain siis nüüd selle võiemndi skeemi kokku klopsitud ja kuna väidetavalt peaks see kivi töötama ka 12V pingega, kuid kahepolaarse +12V ja -12V
                    Kas katsetamiseks kõlbab kui ma kasutan sellelt skeemi ainult alates dioodsillast? Mõlemale silla otsale lasen siis +12V peale ja maanduseks jääb Auto kere.
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      kust sa -12V saad?paned veel teise aku lisaks?
                      • Cheopps
                        • 02/2005
                        • 3079
                        Seal on sulle vajaliku toiteplokki ehitamise juhised...
                        Projektide pildid
                        • Factor
                          • 01/2005
                          • 117
                          Originally posted by Cheopps@Aug 3 2005, 20:28
                          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=15498
                          Jah sai seda teemat kunagi lugetud ja Favorite alla link lisatud, kuid peale formati (ma loll ei exportinud oma linke välja) oli ta kadunud&#33;
                          Jah tegelikkuses üks-ühele sama asi, mis mul plaanis&#33; (kuid ma katsetan esialgu ühekiviga, hiljem siis võib ju neid sillata ja asja võimsamaks ajada)
                          Lugedes siis sinu näpunäiteid, leitsin ka ühe mittetöötava 200W AT toiteka, võtsin sealt traffo välja (seal oli neid 2, laiali lammutasin suurema korpusega traffo) kerisin mähise maha ja hakkasin südamikku mõõtma. Vaadates sinu antud südamike mõõtu,
                          Impulsstrafo südamik- M2000HH K45x28x8(2tk üksteise peale liimituna)
                          ja vaatates pilte (pilt.ee) jäi arusaamatuks see südamike liimimine&#33; ja mõõdud K45 on sul südamiku kõrgus? 28 on mis mõõt? ja see 8 on siis südamiku läbimõõt? Oletan et mõõdud on mm?
                          Enda traffo südamik siis: pikkus 26mm, (südamiku servad nagu veidi kõrgemad, oletan et nende servade vahele keritakse mähis? seega tegelik mähise kerimiseks südamiku pikkus 17mm), südamiku läbimäät on 14mm nende kõrgematel servadel ja peenem osa 13mm, südamiku ja korpuse vahe 6mm.
                          Südamiku materjalist ei saa kah hästi sotti, justkui oleks feriit, kuid feriit selline hapram ja karedam see nagu läikiv nagu palstik. (traffol siis olid andmed kirjas sellised: RD-DW-412 ja 9743) (
                          IE südamiku puhul on asi lihtsam
                          ) vbl. on see siis see? Tore oleks kui saaks ka seletust südamike matrejali tüüpide omaduste üle ja seosed/mõjutused traffole&#33;
                          Veel tekkis küsimus mähise traadi kohta, kuna jämedus on ülitäpne (2 kohta peale koma) siis millega sa ise seda mõõtsid, kas mikromeetriga?
                          Primaarmähis- 5+5 keerdu 14x0,36mm(mitte kokku keerutatuna)
                          see tähendab siis kaks paralleelselt kõrvuti mähitud traati 5 keerdu, 14 cm pikad ja läbimõõt 0,36mm?
                          Jah jutt tuli siis nüüd üsna segane, kuid loodan et arusaadav, kui mitte siis üritan paremini sõnastada. (kuid mulle vist tuleb esialgu "puust ja punaselt" ettenäidata :unsure: )
                          Muidugi suured tänud ja loodan et kannatate mind veel välja ja viitsite "lollile" ühteist veel seletada:P
                          • Factor
                            • 01/2005
                            • 117
                            Siin siis joonis olemas olevast traffosüdamikust
                            • Factor
                              • 01/2005
                              • 117
                              No nii ja ongi meil traffo kerijad foorumist otsa saanud
                              Sai siis ennast ka kokkukale kirjapandud ja eks ma siis seal püüa asjast sotti saada.
                              Kuna minu nn. "projekt" on pmst. sama mille Cheopps valmis meisterdanud, siis (olegem ausad) loodan Cheopp&#39;si seal taga ajama hakata
                              Cheopps ega sul väga väledad jalad pole? :P
