Jootekolb katki?
  • eq
    • 12/2003
    • 634
    Jootekolb katki?
    Sai tükk aega tagasi ostetud jootekolb(odav weller, VTS25N 25w) ja nüüd hakkasin proovima - ei tööta
    Sai igasugustes pistikutes proovida ei möhmigi. Kakkusin pealt kruvid ära, vaatasin kas juhtmed on otsa minnes korras. Siit kus näha on ei ole midagi katki.
    Mis viga võiks olla? Ei kujuta ettegi mis juhtuda võis
    Ainuke asi võib-olla et natuke põrutada saanud.
    Egert
    http://www.alldatasheet.com/
  • furious_drawer
    • 06/2003
    • 83
    Äkki takistus traat sulas/põles ära? Mul omal juhtus ühe 80w kolviga sama moodi, et ükshetk enam ei soojenenud. Proovi mõõta kütte elemendi takistsut (pole päris kindel kas nii tehakse).
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      ega teistmoodi kontrolida saagi.pole tähtis,et kui palju oomisi näitab, peaasi et katkestust poleks.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Kui just toitejuhe katki pole, võib kolvil olla sisemine termoregulaator (bimetall?) ja just too võib jupsida.
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Korras kütteelement peab olema 2,17 kΩ. Nii odaval vist mingit bimetalli-termoregulaatorit pole. Proovi ka takistust mõõta kütteelemendile võimalikult lähedalt...selgub kas juhe pole otsi andnud.
          • eq
            • 12/2003
            • 634
            Kui mõõdan toite juhtme otstelt (noh see mis pistikusse läheb), ei loe mingit takistust välja
            Juhtmetele ligi ka ei saa Ei taha lahti lõigata.
            Pilti ka hetkel teha ei viitsi aga mul praegult ainult ülemine osa lahti, siit on näha nii palju et kaks valget juhet(neid ma peaks mõõtma) läheb jootekolvi otsa ja seal on mingi valge möga. Ja siis on veel maandus otsale.
            -edit-
            Ühte vene kolbi mõõtsin - sellel oli takistus 960 Ω aga see on 50W kah.
            • Elektrik
              • 3153
              Ju ta siiski läbi on! Remontida pole vast mõtet, läheb midagi valesti ja satuvadki need 220V otse kolvi kestale! Kui uue kolvi muretsed/ostad siis ehita regulaator vahele, võtab pinget vähemaks ja kolb elab kauem.
              • eq
                • 12/2003
                • 634
                Eks peab siis ajutiselt mingi odavuse ostma(alla saja krooni ühe poes, on püstoleid ja terava otsaga)
                Milline regulaator? Juhatad ehk kergemale skeemile, äkki isegi trükkplaadi joonisega(kui on natuke suurem skeem)?
                • Elektrik
                  • 3153
                  Kahjuks paljud eesti elektroonikalehed surnud regulaatori skeemide jms-ga.
                  Vene saitidel aga skeeme lademes.
                  Skeemid lihtsad ja viimasel lingil ntx vanadest juppidest täiesti kokkupandav ja ka töötab. Ise tegin ka oma mäletamist mööda selle järgi, töötab küll! Potega krutin võimsust nii kuidas hetkel vaja. Kui viimase teed või üldse regulaatori siis kindlasti potele isoleermaterjalist nupp otsa!
                  Kui ei viitsi regulaatorit ehitada, siis võib panna ka ühe (vana) dioodi vastavale pingele, ntx Д226 või midagi võimsamat. Faas ntx läheb otse kolvile, teine pool aga läbi dioodi kolvile.
                  EDIT,lingid:
                  http://kazus.ru/shemes/showpage/0/134/1.html
                  ? Откройте для себя топ онлайн казино Украины! Подробный рейтинг лучших площадок для игроков из России: надежность, бонусы и уникальные игры ждут вас. ??
                  • tiit
                    • 01/2002
                    • 533
                    ei ole surnud
                    • tanker
                      • 08/2002
                      • 595
                      Pisikese vahemärkuse korras võiks mainida, et VTS25N ei ole Welleri kaubamärki kandev kolb, vaid hoopis Vellemani oma.
