toiteploki häired raadio helis
  • kaupz
    • 08/2003
    • 275
    odav saast raadio sai ostetud suvilasse, SANSUI 41V
    ootereziimis on kerge sumin kõlarites ja tööreziimis on sumin veel tugevam
    ühes vanemas teemas oli jutuks et tuleks kondekas panna! aga kas siis sekundaarahelasse ja kui suur?
    teine mure on raadio vastuvõtja tundlikkusega. väga tuim on. harjumaal mängib ainult viker raadiot enam vähem rahuldavalt oma traadijupiga.
    kas on mõeldav tundlikkuse suurendamine?
  • paadikapten
    • 09/2004
    • 575
    Mina tegin kunagi ühe saasta raadio peal katse. Nimelt võtsin mingi juhtmejupi ja hakkasin sellega puudutama jaamaotsimiskondeka kruvisid ja klemme. Ning selle klemmi peale, millel tundlikkus suurimaks osutus, jootsin juhtme kinni. Nii saab tundlikkust tõsta. Oht on aga see, et jaamad võivad skaalal paigast nihkuda ja asi natuke ebastabiilseks minna. Teine variant on raadio antennile panna külge pikk traadijupp. Või veel parem: joota antenni külge pistik lisaantennile ja kasutada näiteks neid odavaid paarisajakrooniseid toaantenne, millel antennivõimendi on sees. Annab kohe kõvasti juurde.
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      Müra vähendamiseks võib tõesti paigutada nt. 2000mkF konde paralleelselt originaal filterkondega või kasutada pinge stabilisaatorit.Viimasel juhul jääb toitepinge kuni 3V madalamaks originaalsest.
      Projektide pildid
      • kaupz
        • 08/2003
        • 275
        et siis lihtsalt 10cm varjestatud juhet?
        nagu "sisemine antenn" ?
        • kaupz
          • 08/2003
          • 275
          kruvisin aparaadi laiali.
          pistsin seina ja kui trafost minevaid juhtmeid liigutasin siis "surin" muutus
          hiiinlased olid üle pingutanud, selle isoleeritud traadijupiga kõik juhtmed punti tõmmanud.
          lasin traadi lahti ja surin jäi 2,5x vaiksemaks
          miski surin aga on alles ka veel.
          trafost tulevad juhtmed keerutasin ka just in case sirgeks.
          siis kakkusin laiali raadiovastuvõtja osa, siga väike teine, 4x4cm plekk kesta sees eraldi plaat. ja katsetasin. ühe kivi ühe jala peal muutuski raadio heli selgemaks. ühendasin selle antenniga ja ka raadio hääl sai palju puhtam.
