Olen kuulnud, et auto keskluku juhtimiseks on võimalik ehitada releeplokk kahest tavalisest 12v releest. Kuidas seda võiks teha?
Kesklukust
Pets6Sildid: Puudub
Pets6
Kesklukuna mõtlesin kasutada kõige odavamaid kahe juhtmega mootoreid, ühest poest saab neid a 100kr tükk. Alarm on Leedu oma firmalt "GNOM" ja puldiga.
PetsComment
1) Kas see mootor sisaldab kaa lõpplülitit? Et noh, jääb lõpus seisma... Kui nii, siis on asi eriti lihtne... Ainult, et kuidas sa signalt selle otsa kätte saad, kas ta peal või maas.
2) Kas mootoril on 2 või 3 otsa, st kas tagasi liigutamiseks tuleb selle otsad ringi vahetada või mingi teine ots ühendada...
Anyway, kui signal selline ots olemas, siis pole probleemi. Minu visiooni järgi soovitax teha kiviga ULN2003, selle järele 2 releed, kivi ette mõlemale kanalile filter kondega ja dioodiga, mis rakendab relee ainult mingiks 10 sekundiks... Noh, et ei peax relee koguaeg sees olema....Comment
