Kas keegi oskab öelda kust oleks võimalik leida selle jootejaama skeemi. Google ei andnud midagi huvitavat vastuseks.
Jootejaama skeem
Originally posted by pic@Jun 29 2005, 16:51
http://www.google.com/search?q=soldering%2...lr=&sa=N&tab=iw
proovi uuestiComment
seal on koostejoonis ainult"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
njh tegelt mul vaja teada saada kuda ta temperatuuri kontrollib, mul on kolb ja jaama ple a kolvi mõõtmised madalal ja kõrgemal tempilmolid väga sarnased, huvitav mis põhimõttel see termoandur peks töötama, vb tõesti mõõdab kyttekeha takistust.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Kui kolvil on ainult küttemähis, siis mõõdetakse tõesti voolu. Nt. Welleri WHS40. Paremates jaamades on kolvis ka termoandur. Selle takistus muutub suhteliselt vähe kuid täiesti mõõdetavalt.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
tal 3 otsa, otsiku sees on kyttekeha ja ots näeb välja naq kõrvaklapiots, kõige keskmine olex naq lyhistatud kõige välimisega aga pinge peale andmisel kyttekehale on seal kyl takistus (ka pinge mõnikymend millivolti) aga see ju muutub kui toitepinget muudan, kuda ma kyl sealt tempi mõõdan, kas lahutan opvõimendiga toitepinge muutuse maha ve?Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Ühenda üldots skeemi maaga. Paarkümmend mV on õige suurusjärk. Arvatavasti on seal anduriks J-tüüpi (?) termopaar. Nende võimendite kohta on netis näiteid päris palju.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
oki otsin, kuigi ma ei saa aru kuidas see peaks töötama, ma jahutasin teda veega peale seda kui olin plii sulamistemperatuurini kuumutanud ja tulemusex muutis see ainult pinget 1-2 millivolti.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Kuidas mõõtsid? 1..2mV on natuke vähe küll. Võib-olla tahab andur läbi mingi koormustakisti (1k) pinget (5V) peale?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
digitaaltesteriga, ja oli fluke mitte "kollane hiinlane" , ajasin kuumax st. panin pinge peale ja siis proovisin kui pliitykki sai sulatada siis jahutasin niiska puhastuskäsnaga maha, pinge oli ikka samal ajal peal.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Mõtlesin seda et kas mõõtsid anduri otstelt pinget või oli ta kuidagi skeemi ühendet?
Proovi ühendada nii, nagu kirjeldasin (toitega siis) ja mõõda nüüd. Igasugu jootejaamades kasutatakse just seda lahendust.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
