2xATX toiteplokk
  • Chaom1
    • 09/2003
    • 63
    2xATX toiteplokk
    tere
    Oleks vaja osta võimsam toiteplokk arvutile, kuid need kvaliteet toitekad 500w ja enam on päris kallid.
    Kas põhimõtteliselt võiks võtta 2 noname 350w toitekat ja siis kõik toitekaablid värvi järgi kokku ühendada. Kuna tegu on ju alalisvooluga siis peaks tohtima?
    Kuna suvaline 350w toide tegelikult niipalju ei kannata, siis 600w peaks ju nii ikka kätte saama?
    Plaan oleks osta full tower niikuinii, nii et ruumi puudust ei ole.
    ja vajaduse korral ka 2 identset 350w-st toitekat.
    Kas selline yhendamine ei tekita mingeid probleeme?
    led pirnid
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Tõenäoliselt ei jagune tarbitav vool võrdselt ja asi ei anna kohe kindlasti mitte 2x rohkem võimsust... Paraja ahistamisega ja ümber ehitamisega ehk 1,5x oleks saavutatav.
    Kuid miks neid paralleli panna? Pane osad seadmed ühe ja osad teise külge ja lihtsalt ühenda nad koos sisse lülituma (st mõlematel pead ATX pesas gnd ja pwron otsad paralleeli panema).
    • Chaom1
      • 09/2003
      • 63
      hmm, aga miks see vool ei jaotu võrdsena, kui identsed toiteplokid on?
      Peamine vool läheb ju ATX pesasse emaplaadil, seega eriti ei võida kui teine ATX vaid HDD, CD-romi, Floppy taha panna...
      Videokaart ja prose võtavad põhilise voolu.
      Ma võtsin seda asja nagu selle loogikaga, et kui kaks patareid paralleelselt paned, siis ju ka saad rohkem ampreid, kuid volt ju sama
      Võibolla keegi oskaks veel midagi tarka öelda?
      led pirnid
      • contramortem
        • 09/2003
        • 366
        Kas videokaardil eraldi molex pesa polegi?
        • andreie
          • 08/2003
          • 1860
          Ei ole identsed. Väikesed vahed on sees ja sellest piisab, sest toiteploki väljundtakistus on ka võrdlemisi madal.
          • radiotehnika35
            • 07/2004
            • 3446
            Huvitav? Kui küsida tohib siis milleks selline mõte-2 toitekat kasutada-kui juba nõudmised võimsusevajaduselt nii suured siis peab ju arvuti, mille juures seda võimsust vajatakse olema ju ka suht tegija/hinnaline, ma ei saa aru miks ei raatsita sinna osta siis korralikku toidet? Need plokid ei ole alati nii kallid, atx ploki võib juba 10 krooni eest saada, muidugi mitte uue aga igatahes täiesti töökorras-500-600 w-se saab vast ka juba tavalise atx-hinna eest kätte-otsida/vaadata vaja ainult!
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              Et kuna osad videokaardid tarbivad voolu läbi molexi. Et siis ntx panna 1 toitekas ainult videot toitma? Kas tõesti saavad nood uued videokaardid toidet ainult tollest molexist? Et kui sinna unustad pistiku kylge panna siis ei töötagi?
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                3d-kiirendi võtab toidet sealt. mingit pilti pidavat näitama ka agp-st toitega, kuid siis 3d-kiirendus ei pidavat töötama. ise küll katsetanud ei ole.
                Kuid mis imerelv see on, et emaplaadil on 500W toidet vaja? Üks plokk emaplaadile ja teine siis video+kettad peaks olema ju sobiv jaotus.
                • Chaom1
                  • 09/2003
                  • 63
                  Asi on lihtsalt idees ja rakenduses, võibolla keegi oskab mulle lahti seletada, miks nii teha ei tohi, et ma ka seda uskuma hakkaksin
                  Ja atx toiteplokke ma küll 10kr-ga ei saaks. Kvaliteetsed 500w+ võivad ka tuhande kanti maksta, pigem natuke ikka vähem kuid siiski.
                  Ja nt p4 2800mhz, 512ram, 160gb hdd, radeon9600pro jaoks jäi nõrgaks 300w
                  350w jääb nõrgaks kui mängida paar tundi jutti.
                  Muidugi need olid miskid suvalised codegenid ja "colorsIt-d"
                  led pirnid
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Code 400 kärab küll sulle.
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Elektroonikas EI OLE sellist asja nagu kaks võrdset detaili. Näiteks takistite tolerants on tavaliselt 5%, ka 1% saadaval. Kuid veel täpsemad jupid on eriti kallid ja neid ei kasutata. Kui nüüd teha nendest juppidest toiteplokk, kus on juppe ikka kümnete kaupa sees, siis kõik need vead liituvad. Seepärast ei ole toitekate väljundpinged ja väljundtakistused täitsa võrdsed ja üks annab rohkem. Selleks on omaette kompenseerimislülitused, kuidas panna transse paralleeli vms, igatahes niisama väljundeid paralleeli pannes saad heal juhul natuke rohkem väljundvõimsust... Juba transse paralleeli pannes saab tavaliselt kahe transiga 1,5kordse voolu enne kui üks neist ära küpseb; kogu plokki paralleeli pannes on asi suht lootusetu.
                      • v6sa
                        • 10/2003
                        • 426
                        kohe paanika lahti :lol:. tohib ühendada nii et mõlema toiteka rohelised juhtmed ajad kokku (toite käivitus), ühe toite paned nt emaplaati, kettaid toitma ja teisest võtad videole ja mõnele muule asjale voolu. emaplaadi connectoreid ei pea tervenisti kokku ajama ja see ei oleks hea mõte ka vist
                        Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
                        * Toitelüüdid
                        * Kõlari kummilõdvik
                        * Elekter
                        * Kõrvad
                        * Naabri närvid
                        • klm
                          • 08/2004
                          • 1442
                          Asi arvutuslikust küljest :
                          Näiteks üks toiteplokk annab 5.0 V aga teine 5.1 V
                          kui kummagi toiteplokki sisendtakistus on 0.001 Oomi
                          siis vooluks kujuneb:
                          pinge ( U ) : 5.1 V - 5.0 V = 0.1 V
                          takistus ( R ) : 0.001 Oomi + 0.001 Oomi = 0.002 Oomi
                          ja vool ( I ) : I = U / R ehk 0.1 / 0.002 = 50 A
                          Toiteplokkid tavaliselt üle paarikümne ampri ei kannata
                          ja seetõttu ei tasugi neid paraleeli panna.
                          Sama kehtib ka võimendite kokku ühendamisel.
                          • digital
                            • 05/2002
                            • 4155
                            viimane postitus oleks küll teooria ideaalse pingeallika kohta... Kuid arvuti toitekad seal olevate dioodide tõttu teist maha koormama ei hakka, st nende vahel mingit olulist voolu ühest teise liikuma ei hakka.
                            Kui eelmist näidet vaadata, siis esimesest plokist enne koormusesse voolu liikuma ei hakka, kui teise ploki väljund on koormatud 0,1V alla. St esimesed 100A võetakse ainuöt teisest ja siis tuleb alles esimene plokk mängu. Nii lihtsalt ei saa ka antud keerukusega plokke mõõta ja vaevalt et see vahe nüüd 100A tuleb. Kuid võrset jagunemist ei tasu oodata.
                            • qratman
                              • 03/2004
                              • 594
                              Originally posted by klm@Jun 25 2005, 18:07
                              kui kummagi toiteplokki sisendtakistus on...
                              Kas see ei peaks selle asemel olema sisetakistus? Võin ka mööda panna.
