aga kuidas siis saax PICi ja LM1036 yhendada: millist IR vastuvõtjat vaja on ja kas felch tõesti olex nõus progemise ära tegema?
ise teha pult ja sellega voluumi jne kontrollida?
Tee siis LM1036 ja teleka distants plokiga, nagu Kreeklane soovitas. Sealt saad kasutada "heledus", "värv" ja "kontrast" reguleerimise väljundeid "helitugevuse", "kõrgete" ja "bassi" regulliks(pinge muutub 0-11,xxV). Balansi paned lihtsalt potega. Lisaks väljalülitus, isegi taimeriga. Lainealade väljunditega juhid sisendeid. Lisaks on veel AV/TV lülitus väljund ja ka värvi standardi lülitus väljund.
Kas jääb veel miskit puudu?
Kui tahad, võin pakkuda uue juhtploki mikroskeemil KR1853BG1-03 koos puldiga.
Koos skeemiga.Comment
No vaatame. Aga see pole üldse huvitav, lihtsalt järjekordne IR-kaugjuhtimine.
Kui pult saadab RC-5 koode, pole probleemi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Tõepoolest ei ole see muud siis, kui järjekordne IR kaugjuhtimine -neid projekte on terve internet täis. Waldur kas ikka said aru, ainult et +5v väljastamisega ei saavuta suurt midagi lm1036 vajab ikkagi pinge reguleerimist. Kood peakski RC5 olema - seda oskavad ka odavad universaalpuldid.
Muide selleks, et AVR-iga RC5 vastuvõtta tuleb kirjutada bascomis täpselt niipalju koodi:
Config Rc5 = Pind.2 ´määrame ir andur sisendi
> > > Enable Interrupts ´lubame katkestused
> > > Dim Address As Byte , Command As Byte´defineerime muutujad
> > > Do
> > > Getrc5(address , Command) ´põhikäsk, mis võtabki vastu koodi
> > > If Address = 0 ´aadress võib ka mõni teine rc5 aadress olla"
> > > Command = Command And &B10111111 ´kõrvaldame nn toggle bit´i
> > > Print Address ; " " ; Command ´väljastame vajutatud nupu aadressi rs232 kaudu
> > > End If
> > > Loop
> > > End
Lihtne kas pole"Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)Comment
kui te juba mingit projekti siin aretate, siis tehke asi natuke "targemaks". tehke puldi ja vastuvätja vaheline link kahepoolseks, nii, et saadate commandi oma võimu ja siis saate sealt vastu "roger" e siis, et ta sai selle commandi kätte. Puldile lisada siis veel 1 LCD, kus siis infot kuvad (volüm ja EQ ribad vms). siis oleks selle softiga ka ikka natsa vaeva ja tuleks pikem kui see, mis ennist ette näidati
See muidugi minu arvamus ja seda ei PEA arvestama, kuigi hea oleksComment
Asi oli ikka nii vist mõeldud, et pult tuleb suvaline universaal. Kahepoolse sidega pult oleks ka muidugi hea ideeKui nüüd fantaasiat lennutada siis võiks näiteks ise puldi teha, kasutada nokia 3310 lcd-d, ja miks mitte ka korpust ja akut? Tegelikult võikski siis kogu datat salvestada puldis ja võimust saadetakse vastu ainult kinnitus, et data vastuvõetud , Siis saaks puldi menüüst valida, milliseid tämbreid asju parajasti kasutad. Veits ulme on aga, kes teab äkki saab asja
See lõhnab selle järele, et tuleb doonoriks kasutada Li-Ion akut (võimalikult väikest e. õhukest), mida saab laadida kodus leiduva moblaga. Ja teine mobla läheb puldi ehituseks: LCD ja korpus koos nuppudega - iseasi, kas nuppe väheks ei jää ...Head susserdamist !Comment
Ei usu, et nuppudest väheseks jääb(menüü süsteem teha), aga 3310 puhul on vist suht kehva klaviatuuri kasutamine kuna see üks osa trükkplaadist. Teine asi on see, et sellisel juhul peaks kasutama 3v proset. Tda7416 kiviga ( tevalos kahjuks pole) saaks juba 7band ekva - asi oleks juba rohkem väärt kui bassid/kõrged.
Asi on igaljuhul mõtlemist väärt ja sobiks ilmselt ka jätkuks arvutikasutaja helivõimendi jutule"Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)Comment
see on jakim`i jutu jätkuks,puldi idee näide teises rakenduses
"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
ikkagi, tahan selle igava rojekti ilma disleideta esilgu läbi viia: kas selline pult kõlbax?
PLUTI-PLURR!!!
et siis õpetax selle puldiga ta saatma 15 litakat!
olex võimalik?Erilahendused.
