DCF77 vastuvõtja
    DCF77 vastuvõtja
    Tere On vaja teha kella syncroniseerimise seade. Selle jaoks on vaja DCF atomic clock vastuvõtja. Tean et saab osta mingid kellad koos sellega, aga ei taha maksta terve kella eest, et saada ainult vastuvõtja, mis ei maksa rohkem kui 100EEK...
    Kas keegi midagi teab sellest?
    Aitah! Pavel.
    Kasuta GPSi või ei ole see veel piisav ? Odavamad GPSid 232 porti on 1000 ringis.
      tootja link:
      http://www.mas-oy.com/data/MAS_docu_AR.htm...CK%20(RCC)%20IC
      oleksin ise kah huvitatud mönest, kui tellima hakkad anna siin teada.
      GPS on 10x suurem kulutus rahas ja 1000x suurem voolutarbes.
        Jah, see on tore kivi, aga kas pole lahendusi koos anteeniga, et ise teha, see on selline ajaraiskamine... Või on mingi lahendus?
        Pavel.
          Midagi taolist ikka ka pakutakse, aga kui see hind samas suurusjärgus tuleb nagu poes valmiskellal...
          http://www.prog-link.com/dcf77/dcf77...#Raw_DCF_Modul
          Olen neid DCF77 vastuvõtjatega kelli mõningaid seestpoolt uurinud, kõigil olen ainult korpuseta mikroskeeme seal näinud. Ühel siiski vähemalt eraldi moodulina see, väike trükkplaat nelja otsaga. See on Novaluxist ostetud (oli veidi allahinnatud, natuke alla 200.- maksis) projektsioonkellas "Master 7020".
          DCF77 vastuvõtt võib linnaoludes probleemne olla, kuna Eesti on leviala piiril ja nii madalal sagedusel (77,5kHz) on raadiohäireid linnas palju.
            Eile kisin +/- elektroonika kaupluses ja leidsin seal Radio Controlled kellad ca 200 EEK eest. Ostsisin ja proovisin... Kull kohe ta signali ei ole leidnud. Jaatsin kellad ooseks... hommikul tapne kell ilusasti ekrani peal. Olen seda proovinud Koplis (2 korrus kodus).
            Akkan nuud uurida kuidas vastuvotja sealt lammutada....
            Pavel.
              Sõltub signaal/müra suhtest vastuvõtukohas, millal kell on kogu vastuvõetud info
              http://www.dcf77.de/deutsch/kodierung.htm
              mitu korda kokku saanud, kõik vigade kontrollid-võrdlused-korrektsioonid läbi teinud ja alles siis kui info on usaldusväärselt müradest välja sõelutud, annab selle ekraanile. Hiljem toimub igal täistunnil juba lihtsam võrdlus kellas olevaga ja vastuvõtja lülitub tööle selleks vaid mõneks minutiks.
              Tavaliselt on sellises poest ostetud kellas näha kaks korpuseta mikroskeemi. Üks on kell ise, selle küljest lähevad otsad tabloole, kvartsile (arvatavasti 32,768kHz) jne. Teisel, DCF77 vastuvõtja omal, on viike (otsi) vähem. Seal on küljes kvarts (arvatavasti 77,5kHz), ferriitantenn ja vast veel mõned kondensaatorid. Jäävad veel neli otsa, millest kaks on toite jaoks, üks on vastuvõtja sisselülitamiseks (mida juhib kella mikroskeem) ja veel üks ots - vastuvõtja väljund.
              Mul on ka mõte liikunud ühele ise kokkukombineeritud kellale (mehhanismi veab kvartsgeneraatorilt allajagatud 128Hz sagedusel töötav heliharkmootor) selline sünkronisaator lisada. Ühel mu tuttaval on väidetavalt kuskil "kultuurikihis" mitu sellist rikkis kella, ühe juba leidis üles aga see läks üllatuseks käima (käib siiani) ja seda oleks natuke kahju ära lõhkuda kui on oodata teiste rikkis kellade ülesleidmist. Eeldan et leian neist vähemalt ühe korras vastuvõtja...
              Millisele kellale on plaanis see lisada?
              Kas on huvitavaid mõtteid juurdetehtava skeemi - sünkronisaatori - suhtes?
              Info on häiretega segatud, kas mingi faasdetektor võrdluseks?
              Mismoodi kella korrektsioon, kas hüppeliselt paika või kvartsgeneraatori sageduse korrigeerimisega?
              Kui tihti vastuvõtja töötab või koguaeg?
                Aitah info eest... Lammutasin kellad ara ja leidsin just see millest sa kirjutad. Tundub, et see vastuvotja annab ainult korralikut signaali, sest kui ma mootsin oscilografiga receiveri valjund (PON Low - IC enabled), siis tuleb stabiilne LOW...
                Plaanis teha vaike logger selle jaoks, mis ootab kui signaal tuleb, ja loggib seda PC serial pordile... Siis saan teada kui tihti, ja millal signal on saadaval. Ise enesest kella micro iga 10 minut lulitab receiveri sisse (PON - High) ja ootab siignaali 5 minutid, siis lulitab receiveri valja (PON - Low, Receiver valjund - HiZ). Tundub kella asukohast palju ei soltu (proovisin majas ja katusel) sama resultaat - ei leia signaali.
                Syncroniseerimine on vaja selle jaoks, et panna maja kellad oigeks. Koik kellad majas on paralleelselt pandud, ja nool liigub iga minut kui vaheldub vool (+/- 24V). Aja panemiseks tuleb vaja mangida selle vooluga mis plaanis teha H-Bridgiga.
                Pavel.
                  http://wwww.ges.cz/sheet/u/u4224b.pdf
                    Signaal peaks tulema katkematult, ööpäev läbi. Saatjal peaks ka reserv olema kui põhisaatjaga miskit juhtub, nende kodulehel justkui oli selline tekst et isegi antennid on reserveeritavad. Vastuvõtja töötamise ajal on väljundis jälgitav signaal sekunditaktis, olen lausa analoogtestriga seda vaatanud, ostsillograafiga veel mitte. Arvuti abi polnudki vajagi selleks. Ju ei sattunud veel õigel otsal (vastuvõtja väljundil) vaatama...
                    Selle põhjuseks, et kell alguses koguaeg vastuvõtjat töös ei hoia signaali kättesaamiseks, võiks arvata hoopis patarei säästmise mõtet. Eeldatakse ilmselt et võivad kauakestvad häired olla (ülipikk laine siiski ja kärinaid-raginaid on juba pikklainel palju) ja peale pausi üritab jälle.
                    Emakellata (mida siis sünkroniseerida) vist ikka ei saa, väljundi sellel võib muidugi H-sillaga asendada (valmistükk ju). Kahest skeemist (kui ise ehitada) tegin juttu teemas
                    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=6997
                      Sain tehtud esimesed proovid signaali vastuvotmiseks ja dekodeerimiseks...
                      Pohimoteliselt tootab! Aga ikkagi siin Eestimaal on palju sahinad signaalis, nt. uhe oo jooksul sain signaali katte ainult kellast 1 kuni 3. Sellel ajal tuli enam vahem puhas signaal. Kell 24 alates kaa sain signaali, mida on voimalik MCU-ga dekodeerida, aga juba on vaja natukene targem loogika teha... akkan nuud programmi kivile (ATmega8) kirjutada...
                      BTW: Kellast signaal tuleb inverted!
                      Pavel.
                        OK! Nuud programm MCUle ka on tehtud! Tootab vaga hasti, aga ikka ainult oosel ja ainult 3 korda sai ilus signaal... (signnal on muidugi saksa aja voondi jargi -1t).
                          No siis piisab lihtsamast skeemist, mis võrdleb DCF77-st tulevat sekundi- või isegi ainult minutisignaale emakella omadega ja teeb vahel harva (vajadusel) sellele korrektsiooni. Emakell on ilmselt nagunii kvartsiga ja viga ei ületa hea reguleeringuga ühte sekundit nädalas. Vastuvõtjast tulev info kellaaja, kuupäevade jne. kohta polegi vajalik...
                            Kellel juhuslikult selliseid raadiokontrolliga kellasid vaja on,siis küsige minu käest.Mul on neid suur hulk.
