transi asendamine
  • jakim
    • 11/2002
    • 708
    transi asendamine
    D1563 on on peale kirjutatud, põles läbi monitori toites. tundub olevat tavaline bipolaartrans aga ei leia netist ega raamatutest mida tema kohta.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Ta võib olla 2SD1563. Selle kohta leiab inffi. Komplementaarne trans on : 2SB1086 . Info: http://www.ucm.es/info/electron/laboratori...tores/btype.htm
    • jakim
      • 11/2002
      • 708
      Seda minagi arvasin ja vaatasin, et Vcbo -120v ja Vceo -120v. Panin sinna prooviks asemele kt814B, millel peaks olema -70 lubatud pinge. Sisse ei lülitu monitor, korraks nagu viskas rohelise tule põlema aga siis ka kohe kustus. Kas see trans võib olla monitori sisselülitamisel lülitavaks elemendiks?
      Asi algas sellest, et suures õhinas lasin ise mingid otsad lühisesse ja siis ta kärsas. Tegelikult kardan, et see ei ole ainuke asi mis kärsas ilmselt on toitekas veel mingid asjad läbi...
