DIY konditsioneer
  • kpz
    • 02/2005
    • 25
    DIY konditsioneer
    kas oleks võimalik ise konditsioneeri ehitada.....poes maksavad ju kuskil 10 000 ringis..seega olek endal mõte konditsioneer ehitada...kas see on võimalik...kui on siis mis juppe osta tuleb ja palju jupid maksavad..tahaks teha ühel temperatuuril töötava(siis on lihtsam ehitada)... palun aidake.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    saab küll,aga see oleks nagu sea pügamine-palju kisa, vähe villa.
    lõikad külmkapi küljest kõik liigse peale jahutussüsteemi ja kompressori ära ja ongi kondinsioneer valmis.kasuteguri ja mürataseme kohta hoiatasin juba alguses.aga kodustes tingimustes paremat ei saagi.
    unustasin,ventilaator tuleb ka lisada,et külm õhk paremini liiguks.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      To: kreeklane
      Unustasid mainida, et külmkapi "küttesüsteem" on vaja viia toast õue, muidu saad tavalise soojapuhuri.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        see muidugi lahendaks ka müraprobleemi,aga siis on vaja kaitset ilmamõjude ja "metallistide" eest.
        • andreie
          • 08/2003
          • 1860
          Muidugi on võimalik. Aga kui nokitsemise-nuputamise töö ei istu, ei maksa seda ette võtta.
          Mälu järgi maksis möödunud aastal portatiivne konditsioneer 12-ruuduse toa jaoks orienteeruvalt 7 000 krooni. Võtad järelmaksuga, maksad aastaga ära, asjal on garantii ja tööiga üsna mitu aastat.
          • @ndres
            • 01/2004
            • 1259
            Igaks juhuks kalkuleeri ka, mis tulevane jahutamine maksma hakkab (elektrikulu).
            Oletan, et ega hinna poolest suurt vahet pole - kas kütta elektriga või jahutada elektriga
            • haistag
              • 03/2005
              • 171
              ega jah ...alla kilovatist konditsioneeri pole :P
              • kpz
                • 02/2005
                • 25
                aitäh vastuste eest!
                PS! elekter pole probleem
                • haistag
                  • 03/2005
                  • 171
                  mis seal siis ikka ...hangi jahutuspatarei koos vendikaga ...kompressor ......tiba vasktorusid .....sis pead veel maja välisseinale freooni jahutamiseks patarei paigutama koos ventilaatoriga . ja nii ta läheb :P
