Vead:
-jooted
-dioodid
-lüüdid
-muundi transid läbi
Alusta muundi transide kontrollist - lühis(?)
Kui ok, siis vaata kas toide +300V läheb peale
siis kas koormus (dioodid) lühises
siis kas muundi kivi toitelüüt korras jne jne
Kui need on korras siis võta PWM-il tagasiside maha. Kui on tehtud optroniga siis on lihtne- optron lahti. Ilma koormuseta ära nii proovi- lööb väljundlüüdid lõhki.
Kui tohiks soovitada siis ...see on rohkem teoreetiline katse. Viskab pinge üles ja koormus on kutu, mõnikord kogu muundi (kogemus IBM8512 molu juurest, sel kadus tagasiside ära tänu kondede mahtuvuse kaole).
Nii...
Selgus,et sild oli läbi. Sai ära vahetatud. Panin veel võimsama 35A ja takistid ka 5W ja 6,8 oomised läbi ja sai vahetatud. Koormuse järgi ja kontrollisin ja siis käis kõva litakas ja korgid välja :-/. Pärast vaatasin sild terve ja takid ka terved. Kust tuli litakas? Kaitse oli 20A ja terveks jäi kahjuks.
Niimoodi pauguga :-[ katsetada ei ole tervislik. Telekate (impulss)toiteid parandades panen ette 100W lambi ja koormuseks umbes 60W, siis ei ole seda muret et majal kaitsmed pauguga, või siis väljundis tõusev pinge midagi ära tapab. Sul on kusagi vinge lühis või siis võimsustranss millegi pärast küllastuses.
20 amprised kaitsmed jäta elektripliitale,esmalt mõõda ikka vidinad korralikult testriga üle,kuskil on mingi kala sees.ja toiteplokkist ühenda kõik tarbijad lahti,säästad raha.ja koormusesse ühenda mingi 40w pirn mis imiteerib seda(rea laotuse ahel)
Koormuseks oli mul reostaat 3,5 oomi. OLen ka kuulnud ja näinud, et pannakse lamp koormuseks. Just telerite parandamisel, et kui põlema läheb siis nii. Aga jah arvan, et kuskil on väga võimas lühis sees. Ega pole võimalik, et trafol lühiskeerud sees? Pean rohkem asja uurima, sest kunagi ka ühte arvutitoitekat parandanud, aga sellel toitekas nüüd suht ikka suurem ja keerulisem ning voolgi suurem. Erguti ka 100kilohertsi peal. Et äkki keegi teab, kust saaks infot impulsstoitekate kohta. Ma suht roheline nendega. Kas need pirakad lüüdid seal silumiseks?
Esmalt otsi juhtkivi andmeleht netist sealt saad tavaliselt tüüpskeemi. Lisaks veel kivi otste kohta teavet. Lühise tekkeks on palju põhjusi: Toittelüüt ei kannata enam pinget(väga tavaline)seetõttu põlevad läbi kaa dioodsild ning temast veel võrgu pool olevad komponendid.
Trafo küllastumine kui 1 väljunddiood (paari puhul 1 õlg)on katkestuses. siis põlevad kaa muunduri transid.
Ole hea ja kirjelda seda plokki lähemalt: mille oma, mis juhtkivi, kas flybac või vastastakt.
Koormuseks oli mul reostaat 3,5 oomi. OLen ka kuulnud ja näinud, et pannakse lamp koormuseks... Aga jah arvan, et kuskil on väga võimas lühis sees... Kas need pirakad lüüdid seal silumiseks?
220V juures saab 1KW võimsust ca 50 oomiga. Kui aga 220V AC muuta DC-ks ja panna koormuseks 3,5 oomine ekvivalenttakisti, siis peabki kõva pauk tulema (kui tegemist on kodumasinaga)! Kui midagi sobivat lõppu panna ei ole, siis on mõtekam teostada remonti pingestamata skeemiga.
Pirakad lüüdid on silumiseks ja kui need on kvaliteetsed, siis säilitavad kaua energiat. Nii et, ole Sa ettevaatlik! Kaitsmeid saab uusi osta, aga silmnägu maksab enamat.
Tegemist on 100A plokiga ja lõpus on 6 transsi ehk kuskil seal viga sees. Aga igal juhul katsetamine toimub nii, et ikka kui pingestamine toimub,siis kohe laua alla ise.
Kas keegi teab, mis klots see võib olla, kus on peal selline info. TD233 ja 1mikroM ja 250 VAC. Plaat ise asub kohe peale silda. Ja seal elutsevad ka veel kaks toroidi.
Kas see peaks olema mikroskeem? Äkki on siis võrgupinge automaatne ümberlüliti (110/220V)?
Või on hoopis toitesild?
Ei kivi tal MDA4700, mille kohta netist infot ei leidnud, aga see selleks. Nagu kartsingi, et viga on lõpu väljakates, mis kommuteerivad nii nanosekkides. Väljaks oli pooleks läinud. Et kas nüüd katsetamise käigus. Kuigi katsetamine käis 8A. Aga arvatavsti ennem ja seal viga oligi. Nu vähemalt sild terve ja alles. Niiet kümnendik kuskil täiskoormusest sai proovitud litakat. Trans ise IRFP450 ja leidsin talle ka asenduse W15NA50. Et transi korpuses seal väike stabikas ka sees, et mis tolle ülesanne? Vist korra olen elus väljakaid jootnud. Et tean et käevõruga on vaja. Aga praegu vaatan, et jalad on nagu lühistatud. Ju vist ikka kurikuulus staatika. Et DS vahel 0,4 oomi. Et kas seda võib mõõta? Et kontrollimaks, mis transs läbi ja mis pole, aga kardan et kõik 6 õhtal. Kuskilt ikka 300 volti vastu mätast käis.
