50 ohm antenn
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    50 ohm antenn
    kust saada, või kuidas teha omale 50 oomine antenn, mille pikkus on 100mm ja diameeter 20mm? pole kusagilt leidnud nagu eesti piires
  • velx
    • 07/2003
    • 161
    Äkki täpsustaks ka millele seda antenni vaja. Mis sagedusele?
    Igal plussil on omad miinused
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      433MHz RF transmitter\reciever neid on vaja palju teha mul (4 tk)
      • velx
        • 07/2003
        • 161
        Selliste mõõtmetega nagu kirjeldatud on tõesti raske leida. Teistes mõõtudes antenne on aga paljudes kohtades müügil isegi siin tevalos. Tevalos aga kallivõitu. Oleneb kui võimast vaja. Võibolla sobivad näiteks väikesed käsiraadiojaamadele mõeldud antennid. Vaata raadioside poodidesse mis müüvad raadiojaamu (Walkie-Talkie vms.). Muide vanad NMT 450 antennid peaks ka sobima.
        Väiksed ja mitte väga kallid antennid näiteks tehnoturus http://www.tehnoturg.ee/?id=m_k
        Aga võid ka ju ise näiteks väikese veerandlaine 1/4 -või veidi suurema poollaine 1/2 antenni teha.
        • bloody-orc
          • 03/2004
          • 2675
          noh asi läheb 100m transmittimist võimaldavale sealdmile ja sellest tahaks kyll maksimumi välja pigistada. tegemist on õueoudega ja alati ei ole otsenähtavust asjaga (puu on ees)
          praegu sai UK'st tellitud selline nagu mul vaja £1 tk (4 tk neid) nii et heltkel nii vägfa vaja pole, aga oleks siisgi hea tulevikuks teada saada, kust on võimalik sama odavalt asi kätte saada...
          • bloody-orc
            • 03/2004
            • 2675
            oskab keegi veel pakkuda erinevaid võimalusi, kuidas see antenn välja pigistada (50 ohm- 433MHz) range ~100m, õueolud.suurus pole nii tähtis enam (aga siisgi loogika piires)
            kui ise kerida mingi selline pooli laadne spiraal, kas niimoodi saaks? teha tuhedalt ymber mingi posti ja siis alla (et oleks pystises asendis ikka) ja siis pista kesta sisse.
            • Padasonic
              • 06/2004
              • 1263
              OK, sellel sagedusel juba mõistlike mõõtmetega lihtne, efektiivne ja lollikindel lahendus. Hästi ajaproovile vastu pidanud: siin. Vast ainult tiba lühemaks rehkendada. Soovitav paigutada näiteks elektriinstallatsioonitorusse, et meie karmi kliima eest kaitsta. Veel variante: Googlesse võlusõna collinear antenna
              Harjutamine teeb harjutajaks.
              • bloody-orc
                • 03/2004
                • 2675
                oorisin seda antenni tüüpi natuke ja mõtlesinsiis natsa... et see asi tuleb mingisugustest juppidest kokku joota? Kust saada juppe? kui pikk see tuleks? 10cm on siisgi maksimaalne... kas 2 tk läheduses võivad ka eksisteerida? (100-200mm vahega, 1 recieveri, teine transmitterile)
                • pic
                  • 06/2002
                  • 1010
                  enamus vajalikust infost saad sa samast artikklist kätte
                  • Padasonic
                    • 06/2004
                    • 1263
                    Ehk sobib siis see või see. Veel väiksem hakkab juba antennianekdoodiks muutuma.
                    NB! Enne ehitama asumist hoolega jutt läbi lugeda ja asjale pihta saada. Muidu võib tulemus väääga kehv olla.
                    Igasugu lühendatud antennid ei paku muidugi mingit konkurentsi kasvõi täismõõdus veerandlaine vardale koos vastukaaludega.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      miks nii pisikest vaja on. veerandlaine on ju sellel sagedusel alla 20 cm pikk. see ei tule ju väga suur kobakas ja levi on ilmselt parem, kui nendel pisikestel imeviguritel
                      • bloody-orc
                        • 03/2004
                        • 2675
                        ei tegelikult 20 cm on maximaalne piir ma arvan... kui kusagilt saaks odavalt 4 antenni 1\4 lainet, siis võtaks kohe ära
                        ise tegemine on suht kahtlane, kuna eriti ei oska kerida erinevaid asju( pole kunagi siiamaani õnnestunud) Kui keegi ära teeks 4 tk mulle, siis maksaks. tahaks umbes 100 krooniga hakkama saada
                        • Padasonic
                          • 06/2004
                          • 1263
                          See ju üks lihtsamaid antenne. Siin, joonis 5.100.b asendada spiraal veerandlaine pikkuse vardaga. Näiteks lõigata kaablil väikese varuga veerandlaine pikkuselt välimine ja sisemine isolatsioon koos sukaga maha, nii et soon terveks jääks. Hiljem siis otsast maha näpistades saab antenni häälde ajada. Või siis läbi ioleerseibide pikem kruvi. Mutriga kinni tõmmata. Umbes veerandlaine pikkusele torule (läbimõõduga näiteks 6mm) lõigata sisse sama vint, mis kruvil ja sinna otsa keerata. Kui tahta antenni korralikult häälde panna, tuleks toru võtta näiteks sentimeetri jagu lühem. Edasi on 2 varianti: häälestada toru kruvi otsas üles-alla keerates või lõigata toru teise otsa samuti vint ja sinna kruvi, mille keeramisega saab siis maksimumi. Hiljem kinni joota, et paigast ära ei läheks.
                          Üldiselt on selline antenn sellel sagedusel nii laia ribaga, et kui läheb ka mõni millimeeter mööda, pole midagi hullu, kui ei viitsi häälestamisega jamada. Enamasti töötab selline antenn häälestamata paremini kui igasugused lühendatud versioonid peale häälestamist (kui just mõõtmetega väga puusse ei pane).
                          Pikk ja keerulisevõitu jutt tuli. Tegelikult pole isetegemine üldsegi valus
                          Kui viitsimist netis kaevata, siis abiks näiteks võlusõna GP antenna.
                          • bloody-orc
                            • 03/2004
                            • 2675
                            oeh...
                            ma ei saa aru, kas ma olen loll või mis aga nagu ikka ei saa aru. kahtlen selles, kas ka siis aru saaks, kui puust ette ja punasaks teha h34r: igatahes ega keegi ei viitsiks ära teha? kuna ma ei suudaks seda niikuinii häälde ajada kuna puuduvad vastavad aparatuurid
                            • supra
                              • 05/2002
                              • 513
                              Antenni pikuseks 433 mHz juures kujuneb 17,3cm,see on veerandlaine varras.Lihtsalt traat(parem kui on toru).Kas 1 seadmetest on liikuv või mitte?
                              Kui 1 on liikuv ja teine paigal siis liikumatul saad kasutada juba võimsamaid antenne(sellega saad vahemaad tugevalt suurendada). Audio saatmisel/vastuvõtmisel sa antenne kõrvuti panna ei saa.Sageduse vahe peaks saatjal/vastuvõtjal olema vähemalt 25kHz,digi signaali kohta ei tea pole tegelenud.
